3479 connectés
  Carte graphique sur ancienne CM
n°4807620
clavier214​7
Posté le 05-05-2006 à 14:38:41  profilanswer
Peut on brancher des CG AGP 4x ou 8x sur un port 2x ? La carte mere en question etant une msi 6163 pro ? La gforce 3 occupant son port agp ayant laché suite à un grave pb d'alimentation apres de nombreuses années de fonctionnement. merci
n°4807632
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-05-2006 à 14:44:49  profilanswer
En principe oui. Il faut quand meme une bonne alim qui suive derriere
n°4807651
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 05-05-2006 à 14:54:14  profilanswer
faut etre sur que ta carte graphique soit compatible 2x et dipose du bon Voltage AGP [:aloy]
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4807652
clavier214​7
Posté le 05-05-2006 à 14:54:22  profilanswer
le problème d'alimentation a été réglé :D
j'avais un doute au niveau du voltage du port agp pour les cg recentes sur une si ancienne carte mere.
n°4807676
clavier214​7
Posté le 05-05-2006 à 15:06:23  profilanswer
caracteristiques de la CM : AGP 66/133MHz 3.3v device support
n°4810386
clavier214​7
Posté le 06-05-2006 à 19:27:30  profilanswer
j'ai mis une radeon 9250 qui passe en 3.3v mais ca a l'air vraiment -bon qu'avec une GF3 [:totoz]
Quelle carte pour Wow ?Quelle Carte Graphique???
cette carte graphique et t'elle bien?Choix carte graphique help !!!
Quelle carte graphique pour faire tourner facilement war3 ... ?asus A8N-SLI : problème config carte son et carte réseau
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique sur ancienne CM
