5470 connectés
  Carte Graphique / Carte mère
n°10255525
sveexx
Posté le 20-10-2017 à 16:06:32  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aimerai avoir quelques renseignements par rapport à la carte graphique de mon ordinateur par des spécialistes.
Alors voila cela va faire maintenant 4 ans que j'ai acheté mon ordinateur. A l'epoque je jouait a des jeux type Minecraft League of Legends ect.. Mon ordinateur allait parfaitement pour faire tourner ce type de jeu. Mais maintenant avec l'arrivée d'H1Z1 Fortnite ect.. ou même encore Rocket league mon pc est incapable de les faire tourner (20 fps max). Le problème vient je pense de ma carte graphique + carte mère. J'aimerais savoir si c'était possible de changer de carte graphique et si oui comment ou si je devais envisager l'achat d'un nouveau PC. Ma carte graphique actuelle est une AMD RADEON HD 8470.
Je vous mets la config de mon pc :
Operating System
 Windows 8.1 64-bit
CPU
 Intel Core i5 3350P @ 3.10GHz
 Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
 8,00 Go Single-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
 Foxconn 2ADA (SOCKET 0) 28 °C
Graphics
 ASUS MX239 (1920x1080@60Hz)
 1024MB ATI AMD Radeon HD 8470 (MSI)
Storage
 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-60ZF5A0 (SATA)
Optical Drives
 hp DVD A DH16AESH
Audio
 IDT High Definition Audio CODEC
Voila voila, merci de votre réponse !
n°10255538
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 20-10-2017 à 16:17:57  profilanswer
Ton GPU est clairement a la ramasse, c’est le point faible de ta config.
C’est quoi exactement ton PC ? Car a la vue des composant, ca sent la config de supermarché.
Il faudrait aussi la reference de ton alimentation (marque/puissance : c’est ecrit dessus).
La carte mere ne bride pas les perfs mais vue le modèle, tu pourrais ne pas mettre ce que tu veux dessus (limitation constructeur)
Message édité par vladobar le 20-10-2017 à 16:19:34
n°10255540
Scrabble
Posté le 20-10-2017 à 16:21:13  profilanswer
Je dirais que le plus probable est que ça soit la carte graphique qui limite les perfs.
Une MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC devrait améliorer les choses :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00234718.html
n°10255578
sveexx
Posté le 20-10-2017 à 17:10:50  profilanswer
Exactement j'ai acheté mon PC à Boulanger il y a 4 ans. C'est un pc HP Pavilion
n°10255579
sveexx
Posté le 20-10-2017 à 17:11:19  profilanswer
A l'époque j'étais un peu naif et je m'y connaissais pas trop et je regrette mon achat aujourd'hui x)
n°10255581
sveexx
Posté le 20-10-2017 à 17:12:23  profilanswer
Une chose en plus Un ami m'a dit que si je devais changer la carte graphique je devais obligatoirement changer la carte mère est-ce vrai ?
n°10255594
lesabreur
Posté le 20-10-2017 à 17:37:33  profilanswer
alors pour théoriquement non. Après peut-être qu'HP a mis des restriction. J'ai déjà vu des topics où les tour HP avec mobo Sandybridge avais du mal a accepter les nouvelle cartes graphiques UEFI.
Car même si ton 3350P est un Ivybridge, la carte-mère est un chipset H61, donc Sandybridge.
En gros à moins de tester difficile de savoir. Après prendre une ancienne carte dépourvue d'UEFI ou ayant un switch UEFI/Legacy (certaines anciennes Radeon l'on). Mais là il faudrai t vérifier la puissance d l'alimentation...
n°10255596
maispk
Posté le 20-10-2017 à 17:42:29  profilanswer
Bonjour
Tu as deux choix, changer d'ami parce qu'il n'y connait rien soit ta carte mère.
Édit
Il faut ouvrir ton boitier et nous mettre la photo de l'alimentation pour voir la capacité,  pour le budget ? Au niveau performance tu recherches quoi 60fps en Ultra ou plus modeste ?
Message édité par maispk le 20-10-2017 à 17:46:04
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
n°10255609
sveexx
Posté le 20-10-2017 à 18:04:25  profilanswer
Bah je veut etre capable de jouer et que ca soit agréable pour les yeux en meme temps minimum qualité medium quoi et encore minimum qualité haute
Compatibilité Carte Graphique / Carte Mère ?Carte mère reconnaît pas carte graphique
Choix carte graphique 500euros max pour carte mère 970 Extreme3 R2.0Carte graphique 100 % compatible avec ma carte mere ?
Problème Carte mère / carte graphiquecarte graphique et carte mère
Compatibilité carte mère GF615M-P33 V2 et carte graphique GTX 750 2 Go[Résolu] Ecran Acer S240HL bid : Port Hdmi défaillant
Problème carte graphique / mère /écranCombien de cartes graphique sur une carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique / Carte mère
