6932 connectés
   Carte graphique bridé par?...
n°9008958
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 16:42:56  profilanswer
Bonjour cher amis passionnés.
Très récemment j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle CG GeForce GTX 770 4gb de chez Gainware.
Cependant j'ai l'impression qu'elle ne bosse pas comme elle le devrait, par exemple pour Farcry 3 tous en ultra je tourne entre 30 et 35 fps. Pour une bête comme ça je trouve que ça fait un peu juste. Je ne m'attend pas a faire du 90 fps mais au moins du 60...
Mon impression est que c'est du à ma configuration qui peu commencer à "dater" (de 3 - 4 ans). Et t'il possible que mon CPU, RAM ou bien CM peuvent brider ma nouvelle CG?
Voici ma config:
CPU Intel i7 860 @ 2.80 GHz
CM: MSI H55M-E33
6go de RAM DDR3 (fréquence 667 MHz )
Alim 620 W
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par tgydvx le 10-01-2014 à 16:45:18
n°9009069
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2014 à 17:42:17  profilanswer
Salut
Quelle version des pilotes est installée ?
n°9009116
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 18:15:18  profilanswer
Oui pardon j'ai oublié de préciser. J'ai fait toutes les dernières maj de la CG et du chipset.
n°9009125
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 18:18:06  profilanswer
Tu peux toujours OC ton CPU, à condition d'avoir un bon ventirad.
Qu'en est-il de l'utilisation CPU en pleine partie ?
Tu peux vérifier ça en lançant le gestionnaire des taches avant une partie. Tu restes 5-10 à jouer comme d'habitude pour stimuler le CPU, ensuite tu retournes sous windows (alt + tab) et tu regardes la valeur max atteinte par la charge CPU.
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 18:19:36
n°9009136
spocki
Posté le 10-01-2014 à 18:22:33  profilanswer
Voici ma config:
CM: MSI H55M-E33
Alim 620 W
oui en effet un i7 @ 2.8ghz peu limiter le framerate dans certain jeux
cependant c'est encore un très bon processeur ,   il suffit de l'oc, il devrait monter sans problème à 3.6ghz voir peut-être 4ghz
dans ce cas ton cpu ne limitera pas ta gtx770
n°9009145
mazingerz
Posté le 10-01-2014 à 18:31:04  profilanswer
Voici ma config:
CM: MSI H55M-E33
Alim 620 W
si en medium tu a pareil alors c'est pas la CG qui bride si ça augmente c'est la CG
n°9009218
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 19:17:34  profilanswer
Alors en jeu mon CPU se trouve entre 50% et 60% en moyenne, et j'ai remarqué qu'il y a un coeur qui boss plein po 90-100%.
La valeur est t'elle normal?
@mazingerz: En médium je double mes fps.
Message édité par tgydvx le 10-01-2014 à 19:19:15
n°9009219
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 19:18:24  profilanswer
Et ce coeur à 90-100%, c'est le même à chaque fois et pour TOUS les jeux ?
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 19:18:35
n°9009243
mazingerz
Posté le 10-01-2014 à 19:27:04  profilanswer
si en medium tu double tes FPS je pense que le facteur limitant et la CG
essaye de jouer sur ce qui touche qu'a la CG
qualité des texture et filtrage
ne touche pas à la distance d'affichage ou détail du terrain
celà dit même si la CG est limitante dans ce cas OC le CPU ne fera pas de mal
il y aura forcement des passage ou c'est le CPU qui limite
Message édité par mazingerz le 10-01-2014 à 19:27:47
n°9009258
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 19:40:16  profilanswer
Je viens de tester sur un autre jeu (Arma3) et ce n'est pas le même coeur qui monte à 90%
Sinon bah je vais essayer de trouver un tuto qui va bien pour OC mon CPU...
@mazingers: En gros ma nouvelle CG atteint déjà ses limites? Pourtant ayant fait pas mal de recherche sur cette carte avant de l'acheter j'ai lu que des personnes faisait justement tourner Farcry3 à fond sans problème de fps et des tests qui tournait le jeu vers 50 fps il me semble.
n°9009274
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 19:50:10  profilanswer
je viens de remarquer une chose... j'ai branché ma CG avec les 2 câbles d'alim à 6 broches, mais sur ma CG il y a une prise à 6 broches et l'autre à 8 broches.
Ca viens peux être de là? Ma CG n'est pas assez alimenté?
n°9009284
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 19:57:54  profilanswer
Ah bah oui, il faut l'alimenter complètement :lol:
Il te faut donc un adaptateur 6 pins vers 8 pins.
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 19:58:20
n°9009318
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 20:23:20  profilanswer
 :lol: ok.
Pour récapituler:
Voici mon branchement actuel:
- 1 cable de 6 broches vers 6 broches de mon alimentation à ma CG
Ce que j'ai reçu avec ma CG:
- 1 clable avec 2x6 broches vers 8 broches.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/543860007/Free-Shipping-Cheap-font-b-Dual-b-font-6-Pin-PCI-Express-Female-to-8-Pin.jpg
Mais ce câble de ma pas l'air utile pour mon cas si je ne me trompe pas...
Donc il va falloir que j'achète juste un câble qui va de mon alim (6 broches) vers ma CG (8 broches) et c'est tout ?
n°9009324
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 20:29:23  profilanswer
Ouais, à priori, ceci dit le cable fourni avec la CG est bizarre.
n°9009333
tgydvx
Posté le 10-01-2014 à 20:35:50  profilanswer
Ok merci beaucoup, je vais acheter le câble. je vous tiens au jus ;)
n°9009470
spocki
Posté le 10-01-2014 à 22:10:55  profilanswer
pas besoin d'acheté un cable ,celui fourni fait l'affaire.
il faut brancher l'alim sur un des 2 6pins
n°9009487
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 22:23:46  profilanswer
Je me demandais pourquoi il y avait 2 cables 6 broches, t'es sûr que c'est possible ?
n°9009550
gea2402
Posté le 10-01-2014 à 22:53:28  profilanswer
Il faut brancher 2 molex sur ce cable 8 pins
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9009556
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 22:56:51  profilanswer
Gné :heink:
C'est du PCIe de chaque côté, ouvre les noeils ;)
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 22:58:38
n°9009573
gea2402
Posté le 10-01-2014 à 23:07:01  profilanswer
Gné :heink:
 [:paco fpg:4]
n°9009673
tgydvx
Posté le 11-01-2014 à 00:44:44  profilanswer
Donc??... Lol. Je peux brancher avec le câble fourni alors? Même si un des deux n'est pas branché ?
n°9009681
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 11-01-2014 à 01:00:58  profilanswer
Mais non ! Faut brancher les deux. À quoi ça peut servir à un fabriquant de mettre un raccord à deux entrées si une sufis.
1 Pci-ex 8 broches correspond à 2 Pci-ex 6 broches selon la spécificaion Pci-ex.
Dernier point, y a pas un manuel ?
n°9009759
artouillas​sse
Posté le 11-01-2014 à 09:03:56  profilanswer
Dans ce cas, pourquoi vendraient-ils des cables comme celui là :
http://media.materiel.net/live/104942.jpg
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] tAodeRwAPg
n°9011026
tgydvx
Posté le 12-01-2014 à 00:59:17  profilanswer
Alors, j'ai trouvé dans mon carton rempli de connectiques le câble qui va bien.
C'est mieux... Juste mieux de 5-10 fps. Peux mieux faire j'en suis sur !^^
Je pense donc que je vais OC mon CPU car je suis sur que ma CG ne travaille pas encore à ça capacité maximal.
Vous en pensez quoi?
Comme si tu as une Ferrari mais que tu ne passe pas la 5eme ^^
n°9011082
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 05:09:18  profilanswer
C'est que le circuit est trop lent, ou que tu freines pas assez :D
n°9011166
spocki
Posté le 12-01-2014 à 10:30:32  profilanswer
 [:aaaabe:2] quand j'avais acheté ma vtx3d 7970 (6 pins + 8pins) il manquait l'adaptateur 6===> 8pins normalement fourni
mon alim à 2*6pins
je suis allé chez l'assembleur du coin , qui ma fourni le même adaptateur que sur la photo du haut.
ba en branchant mon alim sur un des 2 6pins de l'adaptateur ca à fonctionné [:aloy2]
n°9011648
tgydvx
Posté le 12-01-2014 à 14:55:46  profilanswer
mon alim à 2*6pins
Je viens d'essayer avec le câble fourni et ça ne change rien, toujours mon gain de 5-10 fps..
J'ai essayé un autre jeu, sur Rift, et c'est bizarre, en dehors des ville RAS je tourne à 60 fps mais en ville je tombe à 25-35 fps.
Même pour un "vieux" jeu j'ai un grosse perte de fps quand la CG peu être sollicité  :sarcastic:
Avant de changer un composant je veux être sûr le quelle changer, Alim?CPU?CM?RAM?
I'm lost ^^
n°9011743
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 16:11:47  profilanswer
Si t'as des chutes de FPS, c'est très vraisemblablement le CPU qui grogne.
n°9011833
tgydvx
Posté le 12-01-2014 à 17:04:40  profilanswer
Ok, je pense que toute façon je changerais petit à petit mes composants pour en faire une très bonne machine.
J'ai compté entre 600 et 700€ pour changer CPU, CM, RAM, Alim et voir le boitier. Je pense qu'il y aura moyen de trouver des choses qui tiens bien la route :)
Merci à tous pour vos renseignements. Tip top !
n°9020457
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 19-01-2014 à 01:50:08  profilanswer
Je tient à m'excuser pour le commentaire un peu méchant.
Je voudrai aussi rajouter que selon la spécification officielle, ce que j'ai écrit est valable (je suis allé moi même le vérifier) mais en réalité la solution que vous avez présentés marche correctement mais ce n'est pas conforme à la norme.
Mes excuses. Et bonne continuation à tous pour faire avancer le forum (dans le bon sens j'espère. Honteux bidouillages autorisés et recommandés selon moi qui n'est pas dieu, enfin j'aimerai).
Message édité par 314159265357989 le 19-01-2014 à 01:51:07
n°9020502
advil400
Posté le 19-01-2014 à 04:53:19  profilanswer
35fps sur farcry3 ultra avec une 770
je ne vois pas ou est le bridage
apprend à paramétrer un jeu
Message édité par advil400 le 19-01-2014 à 04:54:06
n°9020518
lol97410
Gamer Passionné
Posté le 19-01-2014 à 07:41:07  profilanswer
Slt les mecs  :hello:
Il a un problème j'un un fx 6300 et une r7 260x
J'ai plus de fps que lui
regardez mon bench
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8998394
i5 4460 @3.20 Ghz / Msi gtx 970 gaming Twin Fozr V / Asus H97 Plus  / Ram 8Go / Combo Clavier souris Cooler Master Cm storm devastator gaming / LG TV 1680*1050 / Alim 750 Watts Seasonic  / Boitier Zalman z11+ Hf1  / Cooler master 412S
n°9020988
advil400
Posté le 19-01-2014 à 14:13:01  profilanswer
non
n°9220891
magickk
Posté le 28-07-2014 à 20:23:56  profilanswer
advil400 ta réponse est débile, avec une GTX770 2GO je ne descend jamais en dessous de 75fps sachant que je suis toujours au alentour des 85
n°9220959
Posté le 28-07-2014 à 21:33:53  answer
advil400 il me semble que tu as déjà été sanctionné non ?
si t'as envie de passer tes nerfs , vas sur JVC , c'est fait pour ça
@ tgydvx
si un 860@ stock  peut souvent être assez limitant pour une carte comme la 770
à partir de 3.6 ghtz , ça le fait dans la plupart des cas
c'est facile a atteindre , mais par contre c'est pas conseillé de le faire avec le rad d'origine :/
Ma carte graphique bride mon CPU ?CPU qui 'bride' ma carte graphique ?
Alimentation qui bride carte graphique ?Carte graphique "bridé" ?!
Carte graphique sera t'elle bridé ?quelle carte graphique qui ne soit pas bridé par un p4
Vous croyez que mon cpu bride ma carte graphique ?Port AGP 4x qui bride la carte graphique ?
Carte graphique bridé par le processeur ??Mon CPU va t'il bridé ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique bridé par?...
