6779 connectés
  Carte graphique bloqué
n°10395311
lsweez
Posté le 17-07-2018 à 22:27:57  profilanswer
Salut, je voudrais enlevé ma carte graphique pour la nettoyer mais le levier poussoir ne fais rien, en plus il est couber vers le haut donc je sais pas si je dois le pousser, appuyé ou autre, de l'aide svp merci !!
n°10395326
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-07-2018 à 22:58:02  profilanswer
Hello, tu appuis sur l'ergot, tout en ayant vérifier d'avoir enlever la vis de fixation sur le braquet a l'avant de la carte!
https://reho.st/self/3e7d73e2e27c20bab5529cb60ed13c86e3c5d402.jpg
n°10395365
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-07-2018 à 06:00:47  profilanswer
il y a eu des cartes oû il fallait tirer sur le coté, indiquer la marque/modèle de la carte mère serait quand même un minimum  :D
n°10395923
lsweez
Posté le 19-07-2018 à 17:59:17  profilanswer
https://reho.st/self/3e7d73e2e27c20 [...] c5d402.jpg
  salut ! merci d'avoir répondu et ouais j'ai bien enlever les vis, ma carte mère c'est une ASUS M5A78L-M LX3 Socket AM3+
n°10395962
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-07-2018 à 20:00:48  profilanswer
Voilà, sur la tienne il faut tirer/pousser le loquet en direction des ports mémoires tout en tirant la carte (délicatement) ;)
Message édité par Pachparla le 19-07-2018 à 20:03:49
n°10395969
regis98
Mass Defect
Posté le 19-07-2018 à 20:25:21  profilanswer
Ca arrive souvent que c'est vraiment pas facile de pousser sur l'ejecteur, les doigts ne passe pas, perso j'utilise un pinceau a l'envers pour le faire :pt1cable:
http://www.atlantis-france.com/323-421-thickbox/pinceau-a-colle.jpg
n°10399505
lsweez
Posté le 29-07-2018 à 12:53:40  profilanswer
Salut, désolé du retard de ma reponse donc je fais  comme ça tt en même temps je tire la carte mais j'y arrive tjr pas :( https://www.noelshack.com/2018-30-7 [...] 808-ll.jpg
n°10399799
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-07-2018 à 09:56:34  profilanswer
Ouch, 10 jours aprés toujours en galére :)
Comprend pas, avec la main droite et un de tes doigts tu écarte le loquet tout en tirant la carte des deux mains en faisant un léger balancement, tu as bien retiré les vis qui tienne la carte ? Il n'y a pas une aspérité (rivet ou autre) qui gêne du coté des connecteurs de la carte ?
Carte Graphique reste Bloqué en fréquence 2DMon pc bloque au niveau du bios aprés changement de la carte graphique
probleme carte graphique qui bloque en 3dEmplacement pci bloqué par carte graphique
Nouvelle carte graphique écran bloqué au démarrageNouvelle carte graphique écran bloqué au démarrage
Carte graphique bloqué en SafeModeFréquence carte graphique bloqué
carte graphique bloque le demarageCarte graphique neuve qui bloque a l'aide...
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique bloqué
