9482 connectés
  Carte graphique GTX 560 Ti HS ou pas ?
n°8381337
kakobubu
Posté le 14-07-2012 à 11:21:02  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de m'offrir une nouvelle config chez CDiscount et j'ai des soucis avec ma carte graphique (MSI GTX 560 Ti Twin Frozr OC d'usine). Chaque pièce a été montée et choisie par moi, les câblages sont propres et le boitier est bien aéré.
Je ne peux jouer ni effectuer de bench avec ma carte à la fréquence d’usine de la carte. De nombreux artefacts apparaissent et font planter les jeux et les logiciels de bench ainsi que le driver Nvidia (qui est à jour (j’ai aussi testé les dernières betas sorties)).
Pour l’utiliser, je dois baisser la fréquence de la mémoire à l’aide du logiciel fourni par MSI. Cependant, même avec cette solution, la carte graphique monte en quelques secondes à 100°C, avec un boitier aéré (même boitier ouvert le problème est similaire), et les ventilateurs tournent à plein régime au niveau de la carte.
En idle la carte ne descend pas en dessous de 52°C et 50°C en ventilant à 100%...
A votre avis, je la renvoie en SAV ou pas ?
A noter que testé sur un autre pc beaucoup plus aéré le problème est identique, la température met juste quelques secondes de plus à atteindre 100°C... Et encore à mon avis la sonde est bloquée à 100°C car la courbe de température se "casse" en arrivant à 100°C...
Merci pour votre aide !
Message édité par kakobubu le 14-07-2012 à 11:26:45
Carte Mère :  Z77X-D3H
n°8381449
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-07-2012 à 12:51:13  profilanswer
Bonjour
ça ressemble fortement à un système de refroidissement mal assemblé ce que tu décris...le twin frozer étant sensé être l'un des plus performants...
Pour comparaison, mon EVGA GT560TI à 900MHz ne passe jamais la barre des 90°...avec refroidissement d'origine.
Moi je dis SAV.
n°8381730
kakobubu
Posté le 14-07-2012 à 16:08:29  profilanswer
On est donc d'accord que c'est pas très normal... Au vue des courbes des températures je pense que la température approche les 105-110°C... Le problème c'est qu'avec Cdiscount ça va durer 1 mois avant de la récupérer minimum... Je vais devoir remettre ma vieille gts250...
PC pro nouveau HS (mode "sapin de Noël") - impossible de bosser :-( !nouvelle Carte Graphique
quelle carte pour ma configQuelle carte mère en Z77 ?
[Résolu] Une carte mère spécialeCarte son : Xonar DGX vs X-Fi Titanium
Problémes Asus DirectCuII 7950 sur carte méreCarte Tri-Ecran
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique GTX 560 Ti HS ou pas ?
