5073 connectés
  Quelle carte graphique pour 300W ?
n°10346069
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 16:21:43  profilanswer
Bonjour, je cherche une carte graphique pour une alimentation de 300W. Je sais que c'est extrêmement peu, mais je fais avec ce que j'ai ^^
C'est pour jouer à des jeux pas très gourmand du style Fortnite et des jeux de stratégie comme les Total War.
J'ai un budget de 80e, et si c'est de l'occasion cela vaux t-il le coup ? Et sur quel site ?
Je ne cherche pas non plus à jouer sur du Hight et Ultra ...
J'ai vue des GTX 660, r9 280x, r7 etc ... mais je pense que mon alimentation ne correspond pas :/
Voici ma config :
Processeur : Intel(R) Pentium(R) CPU G3420 @ 3.20 Ghz 3.20Ghz (double coeur )
Carte mère : Gigabyte H81M-S2PV
Alimentation : bq su7-300w 80+ bronze
n°10346078
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2018 à 16:46:41  profilanswer
Il te faut une carte sans connecteurs PCI-E d'alimentation = consommant au maximum 75W a partir du connecteur PCI-E 16x.
Pas en occasion.
Quelque chose comme une GTX 1050 ou 1050Ti je dirais (bien vérifier que c'est un modèle ne nécessitant pas d'alimentation)
Ou alors choix différent : une alim de 500W correcte dans les 40 euro, et une carte d'occasion type GTX 770 pour 80 euro environ (vérifier si ton boîtier est assez long pour ces 'grosses' cartes)
Message édité par zonka le 25-03-2018 à 16:49:36
n°10346085
garlyc
Posté le 25-03-2018 à 16:55:22  profilanswer
Salut.
Hélas 80€ c'est juste.
Fortnite n'est pas groumant, Total War un peut plus.
Ton alim n'a pas de sortie 6 pins pour carte graphique il me semble si le lien que je trouve avec ta ref sur LDLC est juste, il te faux un modèle de CG alimenté par PCI uniquement
Les GTX 660 en ont besoin.
Les GPU AMD risque de ne pas aimer 300w, ils sont plus gourmand.
En neuf avec ton budget y'a les GT 1030.
Sur mon i5 6400 avec fornite j'ai 35/45 fps en 1080p, mais pas réglé en full. Full ça descend à 25/35. Donc avec ton CPU ça risque d'être juste.
Vu ton alim, je te conseillerai de chercher une GTX 1050 2G, les Ti sont surcoté actuellement. Il te faut je rappel avec ton alim un modèle sans alim 6 broche, juste par PCI.  En occaz entre 90€ et 110, voire plus. Désolé pour ton budget.
n°10346086
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 17:00:30  profilanswer
Il y a pas un adaptateur ? J'ai un câble SATA qui se trimbale ...
n°10346089
garlyc
Posté le 25-03-2018 à 17:11:21  profilanswer
met un SSD dessus ;) mais pas une CG
n°10346092
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2018 à 17:12:16  profilanswer
Le problème n'est pas l'adaptateur, mais les watts....
Tu peux mettre 2 adaptateurs sur une alim 150W et brancher une GTX 1080Ti, à part une catastrophe, pas de bon résultat à en attendre.
Tu as eu tes réponses :
- soit GTX 1030/1050 neuve avec ton alim 300W
- soit une vraie alim et une carte d'occasion qui consomme 150-200W...
n°10346093
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 17:13:11  profilanswer
Et si j'achète une alimentation pour 35e avec une carte graphique reconditionné du style r7 240 4g à 50e ça passe ?
n°10346094
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 17:13:54  profilanswer
J'ai déjà un SSD et un disque dur :/
n°10346100
garlyc
Posté le 25-03-2018 à 17:24:51  profilanswer
Une Corsair VS450 et c'est parfait. neuf c'est 45€
Après faut que la CG ne soit pas limité par le Reste, ton CPU est juste, tu n'as pas parlé de la ram.
La R7 240, regarde ce lien :
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 726vsm8608
50€ la dedans non !
n°10346103
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2018 à 17:32:22  profilanswer
Les Corsair VS ne sont vraiment pas terribles....
Pour ce prix, une EVGA plutôt : https://www.amazon.fr/dp/B0100QRRTK [...] TAbH2A9HMN
Et quelque chose comme une GTX 770 d'occasion sur le forum.
n°10346108
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 17:40:53  profilanswer
Je vais élargir un peu mon budget du coup, j'aurai accès à plus de carte graphique ?
n°10346116
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2018 à 18:14:33  profilanswer
Sans changer ton alim : une GTX 1050 autour de 100 euro : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1669_1.htm
Note: éventuellement besoin de mettre à jour le BIOS de ta carte-mère pour la GTX 1050 (sur le site de MSI, bien vérifier si ta CM est en révision 1.0/2.0/3.0) = si nécessaire uniquement.
Sinon, en changeant d'alim:
Alim 450W + GTX 760 ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1941_1.htm
Les deux solutions se valent.
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2159vs3650
=> quelle est ta carte graphique actuelle au fait?
=> il y a pas mal de GTX 780 / 780Ti en vente, mais ce sont des gouffres à watts (> 200 / 250W), peu raisonnable.
Message édité par zonka le 25-03-2018 à 18:18:28
n°10346189
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 20:26:26  profilanswer
J'ai pas de carte graphique, elle est intégré avec le processeur
Il y a pas de risque d'arnaque d'acheter sur ce forum ?
Message édité par best_ink le 25-03-2018 à 20:30:38
n°10346206
garlyc
Posté le 25-03-2018 à 20:58:51  profilanswer
Bien moins de risques que sur lbc ;)
n°10346209
garlyc
Posté le 25-03-2018 à 21:01:00  profilanswer
Sans changer d'alim, le mieux une GTX 1050 Ti.
Je ne pense pas que plus puissant soit judicieux avec ton CPU.
Et tu as combien de ram ?
n°10346242
best_ink
Posté le 25-03-2018 à 22:07:18  profilanswer
J'ai seulement 4Go de ram :/
Mais je viens de voir une annonce d'un PC à 200e avec cette config :
Processeur : intel core i5-2500 CPU 3.30Ghz
CG : Radeon Sapphyr R9 280 3G video
Ram : 8G
HDD : 350G
alimentation 500W + câble
multiple port usb 2.0 et 3.0
Peut-être que c'est mieux de changer de PC carrément non ? Ou c'est trop chère ?
n°10346321
garlyc
Posté le 26-03-2018 à 08:54:23  profilanswer
Tu pars un peut dans tous les sens ;)
n°10346350
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2018 à 10:00:17  profilanswer
Tu peux remplacer ton pentium par un i5 2500K à 60 euro.
Ça part effectivement un peu dans tous les sens...
Message édité par zonka le 26-03-2018 à 10:00:39
n°10346369
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2018 à 11:21:40  profilanswer
Ah oui haswell, zut, sorry ;)
n°10346378
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-03-2018 à 11:33:00  profilanswer
Pour moi, pas d’intérêt a changer de PC : tu n’as pas un gros budget et tu n’as pas l’air d’être un gros joueur.  Dans ton budget, trouve une 1050 en promo ou 1050 d'occasion.
Pour moins cher et un peu moins perf, une 950 d’occasion : ca tirer dans les 100W donc plus 150W pour le reste de la config, on est donc a 250W (a la louche), ca passe sur ton alim.
n°10346384
vladobar
Posté le 26-03-2018 à 11:40:13  profilanswer
Avec un adaptateur molex, ca passe
n°10346496
best_ink
Posté le 26-03-2018 à 16:50:20  profilanswer
Cette carte graphique est t-elle assez puissante pour mes demandes ? https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=7|cd
Elle a besoin d'un adaptateur ou elle se branche directement à la carte mère ?
Et dernière chose, j'ai un ASUS mais la sortie vidéo ce fait par GVA, il existe aussi un adaptateur ?
n°10346497
vladobar
Posté le 26-03-2018 à 16:53:17  profilanswer
Elle se branche directement sur la carte mere.
Tu n'as que du VGA sur ton ecran ?
Message édité par vladobar le 26-03-2018 à 16:53:29
n°10346500
best_ink
Posté le 26-03-2018 à 16:56:22  profilanswer
Oui, j'ai que 1 prise derrière l'écran qui se branche à mon PC et c'est un branchement par VGA
n°10346562
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-03-2018 à 19:06:39  profilanswer
Manuel de carte mere MS-7869Ma carte mère vas supporter une gtx 460 ?
Carte graphique pour 4k hevcProbleme carte mere ?
Compatibilité Carte mère / Processeur[RESOLU] Obligé redémarrer PC pour que carte réseau fonctionne Win10
Conseil pour achat carte graphique[Résolu]Quels connecteurs d'antennes pour carte Wifi format M2
carte graphique pour une alim de 300wP4 + Carte graphique < 300W ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour 300W ?
