7870 connectés
  2 Carte graphique dans un pc 144 hz
n°10511590
xrize
Posté le 20-01-2019 à 17:48:52  profilanswer
J'ai récemment acheter une nouvelle config avec un RTX 2080, j'ai découvert que mon écran était compatible 144Hz uniquement en DVI.
Je vous pose donc la question suivante : est ce que je peux brancher mon ancienne GTX 970 sur ma nouvelle config juste pour avoir un écran en 144Hz et est ce possible de faire en sorte que la CG gère uniquement l'affichage de l'écran et non pas les jeux en sachant que j'ai deux écran ? Les jeux pourront il se lancer sur mon écran brancher en DVI mais être gère par ma RTX 2080 ?
n°10511591
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 21-01-2019 à 13:49:59  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°10511667
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2019 à 15:40:51  profilanswer
Mauvaise façon d'aborder les choses : c'est quoi ton écran ?
En passant par un convertisseur au pire tu auras du 144 hz avec la RTX seule.
Displayport vers DVI idéalement
AmazonBasics Câble DisplayPort vers DVI 1,8 m https://www.amazon.fr/dp/B014RWWURC [...] rCb7HFYRAV
Pas de DVI sur la RTX ??
Message édité par zonka le 21-01-2019 à 15:42:31
n°10511695
pirocrazy
Posté le 21-01-2019 à 16:31:23  profilanswer
Attention pour du 144 en dvi-d , c'est convertisseur actif uniquement ( alimenté via USB ) .
Ça vaut quand même dans les 100 euros , autant changer d'écran.
n°10511716
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-01-2019 à 16:55:50  profilanswer
oui il faut un convertisseur actif "haut de gamme" et il me semble qu'on peut atteindre 120hz (et pas 144hz)
Carte Graphique GTX 960Cherche carte mère Z390 avec USB 3.1 Gen 2 interne ?
Affichage qui plante - Quelle carte choisir ?Aide compatibilité carte graphique
Boitier pc et carte graphique vertical ?Comment choisir une carte-mère ? (Z390)
Carte wifi interne pour PC fixeQuelle carte graphique pour du 144 hz en ultra 1080p ?
Carte graphique pour double écran 144 Hz.
Plus de sujets relatifs à : 2 Carte graphique dans un pc 144 hz
