3947 connectés
  carte graph 250w alim
n°8982015
req25
Posté le 21-12-2013 à 17:32:51  profilanswer
Salut a tous,
Ayant récemment changé d'écran d'ordinateur (largeur doublé comparer a l'ancien), je bug encore plus qu'avant sur mes jeux (pas des gros jeux). Du coup j'aimerais savoir quel carte graphique peut fonctionner avec une alimentation de 250w sachant que je n'ai jamais eu de carte graphique sur cette ordinateur (mais un chipset: nVIDIA nForce 6100-430, AMD K10 )
Donc pour ne plus bug, pouvez vous me dire toute les carte graphique qui ne consomme pas trop pour être compatible avec une alim 250w.
Si ma config peut aidé:
Alim: 250w
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
Alias du processeur Regor
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
DirectX DirectX 11.0
Mémoire système 3840 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) (4Go, 3.75 utilisable)
Nom du système imedia S1300
Fabricant du système Packard Bell
n°8982028
AzToxiK
Posté le 21-12-2013 à 17:39:22  profilanswer
C'est quoi comme marque d'alim ? Si c'est une Heden ou Advance change-la car elle ne fournit surement pas 250w et elle n'as pas de proctection électrique
n°8982034
thony94
Posté le 21-12-2013 à 17:43:08  profilanswer
Ton PC est bien un imedia S1300 ?
Si oui regarde ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1930_1.htm
Tu n'as qu'un seul slot de dispo :/
n°8982037
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-12-2013 à 17:44:59  profilanswer
Bonjour
Les PC de grandes marques n'ont jamais d'alim noname. C'est une FSP, Delta electro ou encore liteOn.
Ensuite, 250 watts totaux, mais combien sur le rail 12 volts ? C'est ça qui importe.
n°8982086
req25
Posté le 21-12-2013 à 18:20:25  profilanswer
je vous dit sa quand je rentre chez moi je suis au resto la ^^
et aussi pour la carte graphique, ya des cable a brancher de l'alim? si oui les quel car je sais pas si il reste des cable de libre je regarde se soir plus tard^^
n°8982633
req25
Posté le 22-12-2013 à 10:53:40  profilanswer
Model: FSP250-50AU
AC input: 220-240V ~, 3.15A, 50Hz
DC output: 250W (+3.3v & +5v = 100W max)
+3.3v continue 14,0A (ORG), +5V continue 14,0A (RED), +12V continue 14,0A (YEL)
+5vsb continue 2.0A 'PURP), -12V continue 0.3A (Blue)
C'est ce qui est marqué sur l'alim'. C'est sa que tu voulais ?
n°8982660
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 11:07:42  profilanswer
Oui c'est faiblard, après ça dépend ce que tu veux dire par jeu ? ça peut partir de Minecraft à des jeux complexes comme BF4, dans ce dernier cas il faudra investir dans une machine de jeu ou dans une console de salon.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8982936
req25
Posté le 22-12-2013 à 15:02:38  profilanswer
Minecraft, nostale.. Des petits jeux, pas des gros jeux qui demande autant de puissance ^^
n°8983227
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 17:29:20  profilanswer
Une GT 640 fera l'affaire alors
n°8983547
req25
Posté le 22-12-2013 à 21:12:22  profilanswer
J'pense que mon alim' ne poura pas faire tourné sa
n°8983551
thony94
Posté le 22-12-2013 à 21:14:56  profilanswer
Et tu n'as pas la place de la mettre dans le PC...
n°8983569
easy-hardw​are
Posté le 22-12-2013 à 21:34:23  profilanswer
Avec cette alimentation et ce boitier il n'y a pas trop de choix :/
Tu peut prendre cette carte AMD R7 240 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] EM24751745
Elle sera déjà beaucoup plus puissante que la Nvidia 6100 et elle ne consomme que 30 Watts en charge elle devrais donc passer sans soucis sur ton alimentation
Message édité par easy-hardware le 22-12-2013 à 21:35:00
Asus Maximus Formula III - i7 875K @ 4,00GHz - XFX HD 5970 4GB Black Edition - 8Go CORSAIR DDR3 PC3-12800
n°8983628
Posté le 22-12-2013 à 22:32:33  answer
C'est dommage, Sapph*** c'est pas super fiable, mais ce modèle sera peut être épargné.
Mais il n'y a qu'eux qui la font en GDDR5 j'ai l'impression.  [:poooop]
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2013 à 22:37:13
n°8983677
req25
Posté le 22-12-2013 à 23:29:02  profilanswer
j'la trouve un peu chère pour c'que c'est non ?
n°8983698
Posté le 22-12-2013 à 23:59:10  answer
Ben dans les 100/110€ tu peux avoir une HD 7790/R7 260x et c'est largement mieux.
Mais faut changer l'alim. A 40/50€ tu peux avoir une très bonne alim.  [:spamafote]
Car là, avec 14A sur le 12V, tu es assez limité en choix. 168W maxi.
Un X2 250 consomme 50W. Un X2 220, je ne sais pas, un peu moins je pense.
carte mère, ventilos, hdd... 30W ?
Une HD 7750 passe je dirais... à confirmer.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2013 à 00:26:26
n°8983959
req25
Posté le 23-12-2013 à 10:19:13  profilanswer
Clio, je peut pas changer d'alim pour cette tour. C'est impossible.. Il sont faite exprès pour être obliger de reprendre une autre FSP pour imedia... qui ne depasse pas 250w.. Sinon crois moi, j'laurai déjà fait..
n°8984387
req25
Posté le 23-12-2013 à 14:15:34  profilanswer
sur ce site, http://www.cdiscount.com/informati [...] 0220g.html
il dise qu'il faut une alim de 400w mini
n°8984395
alein
Posté le 23-12-2013 à 14:20:40  profilanswer
Bonjour
Les recommandations en matière d'alimentations sont fausses et ne servent qu'à protéger le vendeur en cas d'utilisation d'un bloc bas de gamme noname.
Les consommations réelles de toutes les cartes graphiques sont disponibles sur internet en cherchant.
n°8984397
Posté le 23-12-2013 à 14:20:52  answer
Il faut pas regarder ça.
Cette info c'est pour ceux qui ont des alims bas de gamme vérolées de 480W qui ne tiennent pas le tier.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2013 à 14:21:22
n°8984552
req25
Posté le 23-12-2013 à 16:23:08  profilanswer
Donc avec mon alim FSP 250W je peut acheté, par exemple L'AMD R7 240 ? Même si je la trouve chère pour ses capacités (ou c'est moi)
n°8986121
req25
Posté le 24-12-2013 à 18:39:32  profilanswer
Donc c'est bon je peut l'acheté ?
n°8986538
alein
Posté le 25-12-2013 à 10:52:41  profilanswer
Bonjour
Oui, et joyeux Noël.
Changez carte graphique, possible ?Carte GA-B85M-D3H demarrage aléatoire et reboot
Carte mère H61h2-ad avec une i5 3570 ?Pas de connection P4 sur mon alim corsair cx600
RAM DDR3 & Carte mère Aspire M5910Carte son morte ?
avis alim et boitierCette carte graphique entre t'elle dans ma CM ?!
Aide pour compatibilité d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graph 250w alim
