3156 connectés
  Carte mini pour 2 écrans (24 + 17 pouces) (pas de jeux !)
n°4972551
ul303
Posté le 07-08-2006 à 17:05:51  profilanswer
Je reprends un post que j'ai fait il y a quelques temps en changeant un peu mon besoin:
Je cherche une carte graphique "de base", la moins chère possible, sans ventilo (silencieuse quoi) me permettant de gérer 2 écrans afin d'étendre mon espace bureau en utilisant plusieurs logiciels simultanément  (probablement un 24 pouces en 1900*1200 et un 17 pouces en 1280*1024)
Utilisation: bureautique/photoshop/DVD: PAS DE JEUX ! Donc juste de la 2D.
Si quelqu'un pouvait me conseiller un modèle ?
Merci pour vos réponses.
n°4972608
grotius
Posté le 07-08-2006 à 17:38:39  profilanswer
pas un probleme de carte plutot de driver pas evident de faire du dual dans deux resolutions differentes en natif, vu le prix de l ecran une entree de gamme superieure suffira.
n°4972718
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 07-08-2006 à 18:37:35  profilanswer
CA ne pose aucun problème de tourenr en bureau étendu sur deux écrans de réso différentes (pour ma part, 1 en 1280 et l'autre en 1024), le tout marche aussi bien sur une 9800 que sur une x1900xtx. Donc je dirais qu'une carte d'entrée de gamme mais disposant de deux sorties écrans (1*DVI+ 1 * VGA, ou 2*DVI + 1 adaptateur DVI/VGA vu que je suppose que le 24" sera un LCD en DVI). Donc une pitite Radeon X300 fera amplement l'affaire
n°4972760
krystof
Posté le 07-08-2006 à 18:56:36  profilanswer
si tu veux 2 sorties DVI sur une carte faite pour l'édition vidéo/photo, regarde chez Matrox, spécialiste du bi-écran. Mais le prix ne sera pas celui d'une bas de gamme de chez ATI...
n°4976178
ul303
Posté le 09-08-2006 à 11:21:52  profilanswer
Peut-on faire du bi ecran avec 2 cartes ? Attention je parle bien d'élargir le bureau pas de le dupliquer ?
Auquel cas il suffirati de prendre une carte pci express de base et une autre en pci. Faut-il une carte mere spécifique pour cela ou une asus p5b ferait-elle l'affaire (CM pour Core 2 Duo) ?
n°4976589
kikinou59
Posté le 09-08-2006 à 14:10:16  profilanswer
   J'ai deux 19 pouces en bi-écran, et j'utilise une simple FX5500 de base, un écran en dvi et l'autre en vga, et c'est parfait pour se faire un bureau étendu. Si tes écrans ont des sorties vga uniquement, il y a un adapteur fournit dans la plupart des cas.
   Pour la question une carte en pci-express et une carte en pci, je sais que c'est possible, mais pas évident à mettre au point avec windows, c'est un coup à prendre, et ta carte mère n'a rien à voir dans le réglage. L'avantage d'une carte avec deux sorties, c'est que ce sont les drivers qui font tout le boulot.
   Je reste d'accord avec Krystof, n'importe quelle carte fera l'affaire, mais le must c'est quand même Matrox.
n°4976728
ul303
Posté le 09-08-2006 à 14:53:27  profilanswer
kikinou59: Tu veux dire que n'importe quelle carte avec 2 sorties peut gérer le bi écran ?
Peux tu me donner la référence de ta carte ?
n°4976753
kikinou59
Posté le 09-08-2006 à 15:00:07  profilanswer
 Avec plaisir, j'ai pris la moins chère que j'ai trouvé près de chez moi, c'est une FX5500 128 mo DDR de la marque Manli. Il y a une sortie s-video, une prise DVI et une prise VGA. C'est une version en AGP 8x mais il doit exister quasiment la même en PCI-EXPRESS.
  J'ai fait acheté une radeon 9250 de base pour un ami qui a fait comme moi, deux 19 pouces lcd en bi-écran, et ça marche aussi très bien.
   En fait, ces cartes ont trois sorties (s-video, vga et dvi) mais ne savent gérer que deux sorties en même temps, il faut donc choisir. Dans mon cas, un écran en dvi et un écran en vga, mais si je veux allumer la télé et regarder un film sur la sortie s-video, il faut que je désactive une des deux autres prises (vga ou dvi).
   Comme indiqué dans les sections écrans, j'utilise le logiciel ultramon pour gérer le dual-view.
n°4977012
ul303
Posté le 09-08-2006 à 16:23:23  profilanswer
Merci ! Je ne savais pas ca !
Je vais donc prendre une carte pci express de base avec sorties DVI + DVI ou DVI + VGA (comme c'est souvent le cas) et utiliser ultramon
n°4978508
elby
Posté le 10-08-2006 à 08:51:42  profilanswer
Bonjour ;)
J'ai commandé un écran 24 pouces et, si je comprends bien, la plupart des cartes gèrent le 1920 x 1200. Je pense faire aussi du double écrans avec mon 17 pouces. ça aussi c'est ok d'après ce que j'ai lu (je ne joue pas) mais par contre, j'ai une carte mère Asus K8N et il me semble que je n'ai pas de pciexpress (enfin, j'en suis même pas sûr, c'est une K8N de base) et donc je me demande si tout ça marche bien en AGP.
Merci beaucoup d'avance ;)
Carte son : problème de configuration des HPcarte SD 1 Gb.
Avis sur un maxtor sata2 pour carte mere asusCarte USB2 en PCI
Quelle carte graphique acheter.....carte nvidia port AGP pour pchc
gros problème carte graphique / carte mèreGigabyte 7300 GT compatible avec Carte mère MSI K9N Platinum ??! Merci
Asus M2N-E (socket AM2) - soluce pour écrans bleus à la pelle
Plus de sujets relatifs à : Carte mini pour 2 écrans (24 + 17 pouces) (pas de jeux !)
