8085 connectés
  Carte mère compatible ? ( ipm87-mp )
n°10332907
newd
Posté le 24-02-2018 à 11:51:14  profilanswer
Je prévois d'upgrade mon pc avec une Asus gtx 750 1gb ddr5, cependant ma carte mère est une ipm87-mp, tout fonctionnera nickel où je vais avoir des problèmes de compatibilité sachant que mon ancienne carte graphique est une R5 235 .
Merci d'avance.
Message édité par newd le 24-02-2018 à 17:02:28
n°10332954
lesabreur
Posté le 24-02-2018 à 13:45:36  profilanswer
difficile à dire sans tester tant les config hp sont "spéciales" de ce côté là. Vérifies-ton alim également.
Avec une carte aussi poussive que la R5 235 (version OEM de la R5 230 qui est un renommage de l'antique Radeon HD 6450, qui avait entre temps été renommée 7450 et 8450 pour HP et consors pour faire croire à du neuf ; le tout étant moins puissant qu'un Intel HD), j'ai peur qu'ils aient mis le minimum en alim....
n°10333013
newd
Posté le 24-02-2018 à 16:23:59  profilanswer
J'ai une alimentation 300W de chez HP également, j'ai fait une simulation sur le site de cooler master et je devrais utiliser au maximum 253W ( C'est raisonnable ou je risque d'endommager mes autres composants ?).
Donc ducoup pour la carte mère, sera-t'elle compatible avec la gtx 750 :hello:  merci d'avance ?
n°10333016
lesabreur
Posté le 24-02-2018 à 16:32:45  profilanswer
Comme je l'ai dit sans essayé difficile d'être à 100% sûr. On a vu pas mal de soucis chez HP où l'explication la plus probable était un bridage du fabricant.
En théorie tu as une carte-mère assez récente (Haswell, génération uefi) donc ça doit éviter certains problème avec les bios uefi des cartes graphique modernes. L'alim passe en puissance et comme tu veux mettre une 750 ça doit pas poser de problème... en théorie!
n°10333017
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 16:34:55  profilanswer
Avec les carte-mères HP de cette génération, aucun moyen de savoir...
... seul le forumeur "Jovial" semble avoir accès à ce genre d'infos (faudra qu'on le tanne un jour pour qu'il nous fasse un sujet de référence).
En fait : le matériel de cette génération est parfaitement compatible (= le même matos en "non HP" acceptera sans broncher n'importe quelle carte graphique actuelle), mais le BIOS HP n'est pas forcément compatible, une simple mise à jour de ce dernier serait suffisante, mais généralement jamais fournie par HP...
Modifie le titre de ton sujet avec par exemple ajout de "carte-mère HP ipm87-mp" dedans.
n°10333026
newd
Posté le 24-02-2018 à 17:04:27  profilanswer
C'est fait, le fait que la carte mère ipm87-mp soit une HP ipm87-mp change quelque chose ou ça ne change rien ?
n°10333027
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 17:07:46  profilanswer
Cette référence n'existe QUE chez HP
Chaque référence/carte-mère spécifique de chez Mr HP peut être compatible ou non, avoir un BIOS à jour ou pas etc.
Autant on peut répondre collectivement à un très grand nombre de questions techniques variées ici, autant là, on n'a pas l'information ou le moyen de savoir de manière fiable si c'est compatible ou pas, pour les raisons citées plus haut (c'est un souci LOGICIEL lié au je-m'en-foutisme de HP).
En 1ere intention, ça se tente.
Quelle était la carte graphique installée initalement dessus au fait, ça peut éventuellement nous orienter.
Message édité par zonka le 24-02-2018 à 17:08:14
n°10333029
newd
Posté le 24-02-2018 à 17:13:20  profilanswer
De base c'est la R5 235, je n'ai jamais toucher à la carte mère faut que je lui fasse des mises à jour? On ne m'en a jamais proposé
n°10333039
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 17:32:13  profilanswer
C'est la mise à jour du BIOS (ce qui gère le démarrage du PC et la communication entre périphériques), pas juste un vague pilote.
n°10333042
newd
Posté le 24-02-2018 à 17:37:39  profilanswer
Comment y procéder ?
n°10333053
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 17:58:35  profilanswer
C'est normalement disponible quelque part sur le site/assistance HP :)
n°10333069
newd
Posté le 24-02-2018 à 18:28:44  profilanswer
Ok merci, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes alors ?
Es-ce que ma carte mère est compatible avec la PNY GTX 1060Carte mère Z370 compatible avec ddr4 hyperX ?
carte mère compatible avec I5 3570K Est-ce que cette carte mère est compatible avec ce boitier ?
Carte mère compatible GPU ? (-> minage)Ma carte mère est elle compatible AM3+ ?
asus aura sync compatible carte mere msi ?Recherche Carte mère Compatible Process I5-3470, lga 1155
Carte mère compatible NVMe 2280 ?Carte graphique 100 % compatible avec ma carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère compatible ? ( ipm87-mp )
