2667 connectés
  Carte graphique et compatibilité logicielle
n°2586032
Nesto
Posté le 10-07-2003 à 09:56:55  profilanswer
j'ai un souci graphique au niveau de mon ordi....
Il m'arrive très fréquemment voir quasiment tout le temps lorsque je joue à un jeu qu'après quelques minutes (voir secondes) mon écran se freeze,  et le son tourne toujours et là...boom retour sur mon bureau avec une résolution toute pourrie et Windows me mets une erreur de périphérique que Windows m'a gentillement résolue....
Quand je vais dans les outils d'administration (je suis sous XP Pro SP1), sur l'observateur d'évènement, je tombe sur une erreur de boucle du périphérique vidéo.....
je relance et ça repart, mais ce jusqu'au prochain plantage....
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de problème ????
Ma carte est une Asus V9280 TD 128 Mo AGP 8x, je suis sous directx9 et j'ai les drivers ASUS d'origine (j'ai essayé avec les derniers drivers Nvidia et le probleme reste le même....)...
Salut
n°2586066
inveterate​ g@mer
Posté le 10-07-2003 à 10:16:48  profilanswer
Pineze j'ai le même problème avec ma GeForce 2MX, si ça freeze y parait que ça vient de la température du processeur ou de la CG trop élevée.
Perso je ne sais plus quoi faire non plus, mettre une clim dans le boitier peut-être  :lol:
PS: parfois tu n'as pas un écran bleu qui apparait et ça te redémarre l'ordi tout seul en t'arrêtant le disque dur?
On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.
n°2586081
Nesto
Posté le 10-07-2003 à 10:23:37  profilanswer
Bin non, ça ça va....
ça vient juste de ma carte graphique....
du coup je peux jouer a rien,alors que j'ai une bombe !!!!
n°2586364
Alpha16
Posté le 10-07-2003 à 12:27:59  profilanswer
Salut !
Moi aussi, j'ai des pbs de compatibilité... Ma radeon 8500 PowerColor fonctionne à merveille sur un XP 2000+ (chipset Via), mais pas sur mon P4 2,4 avec ma carte ASUS P4P800 (chipset i865PE)... Ca ne plante pas, mais je perds l'image plus ou moins longtemps lorsque je suis dans des jeux très gourmands ou 3Dmark par ex... Ca saute, c'est très gênant... QQun a t il une solution ?
Drivers : Catalyst 3,5
Mémoire 256 Mo Simple Canal DDR 400
Pb avec carte mere K7NCR18GMQuelle carte graphique prendre??
quelle carte mere nForce2 choisir ?Question retour SAV après avoir remplacer la carte controleur du DD
ou peu on trouver une carte graphiquet avec un bracket + petit (Dell)Quelle est la remplaçante de la carte mère MSI K7n420 Pro ?
pb carte reso a7n8xchoix de carte mère
Compatibilité de RAM DDR ???
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique et compatibilité logicielle
