4934 connectés
  [ carte ATI] Trainées noir sur le text
n°2915035
_ido_
Posté le 01-01-2004 à 21:08:46  profilanswer
Salut
J'ai acheter il y a quelque temps une catre graphique ATI 9600 Pro.
Depuis le debut j'ai une trainée noir d'environs 10Cm sur toute les ligne de text et autre graphisme sombre...
J'ai tout dabord pencé que s'ete lié au drivers, mais j'ai bo les changer rien ne s'ameliore.
Quelq'un connait il le probleme ?
n°2915044
Dark Schne​iderr
Posté le 01-01-2004 à 21:20:30  profilanswer
non
sauf dans le cas d'un problème du moniteur
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°2915389
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 02-01-2004 à 00:12:01  profilanswer
Tu veux parler de pixels noirs, ou d'une "lueur floue noire" sur ton écran?
Si ce sont des pixels noirs, ta carte est morte, si c'est une lueur noire, ton écran doit faiblir. Essaye avec un autre écran pour voir.
n°2915397
bilbobman
Posté le 02-01-2004 à 00:15:26  profilanswer
ou alors filtre rfi vraiment pourri , quelle marque t'a carte graphique ? (powercolor , saphire , ect ... )
n°2915460
_ido_
Posté le 02-01-2004 à 00:44:49  profilanswer
C'est une carte mediamax
et je parle de trainées flou ...
Mon ecran est un IIyama 22 pouce et il mache bien avec d'autre PC ...
n°2915468
_JbM
Posté le 02-01-2004 à 00:47:23  profilanswer
trainées floues...
alors dans ce cas, ce doit etre le filtre de sortie qui chie comme l'a dit bilbobman --> petit tour au SAV pour ta carte
n°2915480
bilbobman
Posté le 02-01-2004 à 00:51:22  profilanswer
vi donc a 95% filtre pourri , tu as surrement une sorte d'echo sur le bord de tes fenetre aussi non ?
sinon pour le sav bonne chance
n°2915487
_ido_
Posté le 02-01-2004 à 00:55:35  profilanswer
oui peut etre aussi un peut d'echo ..
Sinon je peut aussi presiser que je tourne en 1600*1200 en 85hz ..
car je vient de tester en 1024 et la tout va mieu ...
mais je ne peut pas rester a cette deffinition ...
n°2915495
bilbobman
Posté le 02-01-2004 à 01:00:28  profilanswer
c'est donc bien ca , quand on reste en "basse" resolution pas de problème mais des qu'on pousse un peu c'est la cata , pour ce genre de resolution vaut mieux une carte de marque ( hercules par exemple ) car la tu vas a mon avis dire bonjour 2 3 fois au sav avant d'avoir un truc correct
n°2915497
_ido_
Posté le 02-01-2004 à 01:04:02  profilanswer
Ok ba merci bien pour les infos ...
je pence que je vais rester un peut comme ca et si ca me prand trop la tete je me tournerait vers une autre carte plus haut de game ..
n°2915519
bilbobman
Posté le 02-01-2004 à 01:11:21  profilanswer
hum tu vas pas reussir a t'y faire je croi , c'est tres tres gonflant comme truc et assez impardonable ( pk permetre de monter en resolution si c'est pour avoir un truc degueu ... ) enfin les boules quand meme mais tente le sav ou l'echange direct au magazin si ca fait pas lontemps que tu l'as
carte mèreAchat d'une carte Hercules 3D prophet AIW 9800 se 128 mo?
Conseils d'achat carte graphiquePeut-on enregistrer la TV sur 1 carte graphique équipée d'une S-vidéo?
ecran noir au demarrage apres installation de carte mere par un newbieProblème carte PCI et démarrage windows xp
Quel carte acheter en ce moment??Meilleur carte graphique pour athlon barton ??
changement de carte mére
Plus de sujets relatifs à : [ carte ATI] Trainées noir sur le text
