4279 connectés
  Quelle carte acheter ?!
n°8660509
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 13:18:53  profilanswer
Salut à tous je suis nouveau sur ce forum !
J'aimerais m'acheter une nouvelle carte graphique car celle que j'ai actuellement rame du c*l !  :lol:
C'est un Radeon HD 5450 de chez ATI (AMD)...
Je ne suis pas novice en la matière mais j'ai peur d'acheté une CG incompatible avec mon PC :) et je sais pas si je peux mettre une Nvidia du coup x)
Ma config : I5 650 3,2Ghz, 4go de ram et ma Radeon 5450
Mon budget est de 150€ (200€ maxi) !
C'est une alim 460W que j'ai sur mon ordi et il consomme avec cette carte, plus ou moins 100W (mesuré  à l'entrée de l'alim)
Si quelqu'un d'aimable pourrait me renseigner je suis preneur et je vous ai simplifié la tache avec ces sites :
Ma config :
 - Caractéristiques générale : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4312898
 - Carte mère : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=4312898
Les cartes graphique :
 - AMD (anciennement ATI) : http://www.amd.com/fr/products/des [...] tom_bucket
 - Nvidia : http://www.nvidia.fr/object/geforce_family_fr.html
Merci beaucoup !
Message édité par DraX le 17-03-2013 à 13:26:16
n°8660514
skateborde​l1
Posté le 17-03-2013 à 13:25:47  profilanswer
Aucune carte graphique (en théorie) n'est pas compatible car elles sont toutes en PCI Express.
j'ai changé de cg il y a peut moi aussi j'avais une cg comme toi (HD3870X2) je te conseille donc la miene :
https://www.google.fr/shopping/prod [...] CF0QgggwAQ
n°8660517
skateborde​l1
Posté le 17-03-2013 à 13:27:47  profilanswer
200/220€ donc le max de ton budget mais je te garantie que c'est une TRES bonne carte, et tres silencieuse !
Attention j'ai acheté juste avant elle une carte que j'ai du renvoyé/remboursé, qui etait une GTX 560ti. Ces cartes on énormément de problemes ... Attention aussi tu peux regarder pour la GTX660 d'une autre marque mais evite les version OC bidule cie :)
n°8660541
friteman
Posté le 17-03-2013 à 13:47:04  profilanswer
Sinon sur AMD tu as les 7870 (http://www.hardware.fr/articles/88 [...] d-xfx.html) qui ont un tres bon rapport puissance/prix (et des jeux gratuits...)
Message édité par friteman le 17-03-2013 à 13:48:39
Mes feeds (ancien système)
n°8660551
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 13:56:48  profilanswer
salut,
j ai vu sur ce forum que pas mal de personnes avaient des problème avec les 78XX , problèmes de grésillement de ventilo, écran noir lors des jeux,...
Si des "forumeurs" pouvait y apporter leur expérience avec ces modèles, ce serait intéressant ;)
sinon voila un comparatif assez recent sur les cartes graphiques modernes et plus anciennes , histoire de te faire une idée précise: http://www.hardware.fr/articles/87 [...] tions.html
sinon les 2 carte graph' que proposent friteman et skatebordel1 sont tres bonnes a mon humble avis.
a+
n°8660559
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 14:05:12  profilanswer
n°8660605
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 14:42:59  profilanswer
Ok merci c'est super simpa de répondre aussi vite j'ai bien lu vos posts mais c'est juste que je m'inquiétais pour connecteurs 6 broches comme ils disent ! c'est quoi au juste ? pasque sur le miens apparament j'ai un 4 broches ?
n°8660630
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 15:08:36  profilanswer
Ils disent aussi qu'il faut une alim 600W mais 250W suffisent puisque ma CG graphique actuelle fait du 20W donc en tout ca fait 80W sans la carte graphique et si on ajoute la conso d'un 7870 : 150w ca nous fait 80 + 150 = 230W nan ?
n°8660683
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 15:53:44  profilanswer
Le plus important n est pas tant le puissance maxi de l alim, mais sa marque.peux tu nous dire de quelle marque est ton alim?
600 watt?? ça me parait un peu trop.500 watt me parait plus réaliste et encore...
a+
n°8660691
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 15:59:18  profilanswer
je viens de voir sur le site de amd et la config minimale est une alim de 500 watts.600 watts c est pour le crossfire(c est a dire un systeme avec 2 cartes graphiques couplées ensemble)
Message édité par paetrix le 17-03-2013 à 16:01:32
n°8660696
max022
Posté le 17-03-2013 à 16:04:23  profilanswer
En faites pour l'alimentation il est évident qu'il ne faut pas obligatoirement une 600 W pour une hd 7870.
Déjà il faut savoir si ton alimentation est (80+), c'est à dire qu'il n'y aurait qu'un max de 20/100 de perte. (pour les 230 w par exemple c'est sans cette perte).
En plus de cela il y a peu être d'autres éléments comme l'ampérage dont il faut tenir compte. (surtout la sortie 12v)
En faites dans un premier temps il faudrait que tu démonte ton alimentation (si tu n'a pas l'info sur le net) et que tu regarde se que donne en ampérage ton alimentation en sortie 12v.
Après pour le faites que ton alimentation n'est que 4 pins ce n'est pas le plus embêtant, il existe des adaptateurs.
n°8660719
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 16:33:38  profilanswer
Je vient de la démonter il y a un 4 broches et 1 6 broches après si c'est une carte graphique qui tourne a 130w et en 12v ca nous fait ... 11A ? ca me parait beaucoup nan ?
C'est une alim de chez HP pour précision et c'est quoi la perte ?
n°8660737
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 16:48:17  profilanswer
est ce une prise 6 broches comme ceci?
http://www.generation-gpu.fr/phpBB [...] =10&t=7599
si c est le cas tu pourras mettre une 7870 mais...
mmh ça sent l alim noname donc pas recommandée...mais je me trompe peut être , attends confirmation.
et ton alim n est , a mon avis, pas une 80 plus comme l as bien décrit max022 donc la perte serait supérieur a 20 % du total affichée.
11Amperes euh...j ai oublié mes cours d electronique^^
n°8660743
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 16:52:21  profilanswer
Ben si tu me dit que c'est en 12V la puissance de la carte est 130W et le rapport c'est P = U * I Donc 130 =12 *I et donc I = 130/12 =~11A
Donc j'ai pris des photos de l'alim et du connecteur apparemment c'est le bon !
http://img11.hostingpics.net/pics/32521320130317163940.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/57597020130317164142.jpg
EDIT : Oups désolé des photos elles sont en 4k on dirait mdr !^^
Message édité par pierredu21240 le 17-03-2013 à 16:53:34
n°8660764
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 17:08:08  profilanswer
re,
ouais c est le bon connecteur donc  a priori pas de problème avec ton alim puisque 18a pour le 12v
perso je serai franc j ai deja eu des alim de qualités tres moyennes et je l ai payé lorsque j ai pris un bonne carte de milieu
de gamme...donc a ta place je prendrais une de 500 watts recommandé par amd et de marque comme expliqué sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
a+
n°8660774
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 17:13:17  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas envi de mettre encore 70€ dans une alim tu voit  :/ Ma carte graphique 7870 ghz édition je l'ai vu a 180€
n°8660787
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 17:21:27  profilanswer
d accord , je comprends, alors essayes avec ton alim alors (et si tu rencontres d éventuels problèmes n hésites pas a poster ici.)
tiens nous au courant ;)
n°8660792
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 17:25:43  profilanswer
Ok en tout cas merci beaucoup :)
Et en ce qui concerne la ram sur le site officiel il est écrit : "Mémoire maximum uniquement en cas d'utilisation de modules DIMM DDR3 de 4 Go."
J'ai deja 2x2go ca veut dire que je peux rajouter une de 4go ou il faut mettre que des 4 go ? je compte en acheter une seule et une corsair donc 20 €
n°8660808
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 17:37:15  profilanswer
ça n a pas d importance, sur le site d amd il recommandent 4 go de ram.
tu peux rajouter 4go  si tu veux.
Message édité par paetrix le 17-03-2013 à 17:38:49
n°8660812
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 17:39:54  profilanswer
J'ai besoin de go j'en ai pas assez :p c'est vraiment le strict minimum quoi !
Sisi ma carte mère fait qu'on ne peut mettre que des 4go pour la monter à plus de 4go en tout mais je sais pas si je peux en mettre 2 de 2go et une de 4go ?
n°8660821
Damze
Posté le 17-03-2013 à 17:50:34  profilanswer
Changer des composants sur un PC de marque c'est jamais facile...
Surtout que là on a aucune idée de la qualité de l'alimentation.
Sinon tu peux essayer d'avoir une 7850 et tu te prend une 430W de bonne marque à 40-50 euros.
n°8660822
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 17:50:47  profilanswer
si j ai bien compris ta carte mère (je viens de regarder sa fiche technique)n accepte au  maximum des barrettes de 4 go par slot memoire.
donc 2 de 2 go et une de 4 go c est ok :)
n°8660830
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 17:55:41  profilanswer
Ok merci je me contenterai bien du bilan que tu m'a fait (je peux 2x2 + 4)
Mais si pourrais re-expliquer le "si j ai bien compris ta carte mère (je viens de regarder sa fiche technique)n accepte au  maximum des barrettes de 4 go par slot memoire. " je serait ok !
n°8660884
max022
Posté le 17-03-2013 à 18:44:52  profilanswer
Je n'ai pas réussis à trouver l'ampérage demander des différentes cartes graphiques et je trouve cela fort dommage que cela ne soit pas facile d'accès.
Donc pour résumer, il vaud mieux prévenir que guérir et prévoir devoir rajouter 50 euros (alimentation gaming de bonne marque de 500 w environ)  car la seule chose que m'avais dit le vendeur d'informatique est que les grosses cartes demande aux alentours de 40 ampères. (cette information est à prendre avec des pincettes car je ne trouve pas l'info)
Voila, donc je n'ai pas assez de connaissances pour te dire si ton alimentation actuelle est suffisante mais cela ne m'étonnerais pas du tout si elle ne l'est pas . (car c'est une noname)
n°8660900
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 18:56:13  profilanswer
Max c'est impossible la carte consomme 140W quand on l'overclock donc ça fait 11,5A le mec à un peu exagéré je pense ! Pasque 40A ca voudrait dire que la carte consomme 480W ce qui me semble trèèèèèèès improbable ! Il a surement voulu dire l'alimentation qui devait faire 40A nan ? ^^
n°8660984
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 20:12:56  profilanswer
Au pire si l'alim lache ça peut pas griller la carte graphique puisque ce sont les condensateurs qui sont de qualité merd*que et si ils grillent l'alim se coupe net ! Je me trompe pas ? (au quel cas je m'en fou la CG est garantie 1 an et je pense que si l'alim est pourrie elle tiendra moins d'un an !)
Message édité par pierredu21240 le 17-03-2013 à 20:13:06
n°8661032
max022
Posté le 17-03-2013 à 20:46:05  profilanswer
Ben je dois avouer que je nage complet sur ce sujet, en plus les grosses cartes se branche sur plusieurs lien 12 v et donc je ne sais pas
s'il parlait de 40 A en tout. (la hd 7950 que j'avais renvoyé était en 2 fois 8 pins de mémoire et bon il me semble avoir lu que la Titan est branché sur 3 sorties 12 V)
Mon ancienne alimentation était une Antec 700 W et c'était 20 A en sortie 12v.
Sur le site de la carte hd 7870 il n'est pas demandé d'alimentation gamer (d'autres cartes plus gourmandes le demande) et donc c'est possible que ton alimentation suffise niveau ampérage mais bon
après je n'y connais rien. Ce que j'ai cru comprendre c'est que niveau performance des alimentations c'est : noname, alimentation de marque, alimentation gamer (de marque), alimentation professionnel.
Après il me semble que toutes les alimentations gamers (avec puissance suffisante) suffisent pour faire tourner toutes les cartes graphiques actuelles.
n°8661040
max022
Posté le 17-03-2013 à 20:51:42  profilanswer
Viens de déterrer un lien qui est pamal :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4181_1.htm
Après je ne sais pas si cela peu produire des dommages ou pas d'avoir une mauvaise alimentation, certaines personnes disent que oui en tout cas.
n°8661045
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 20:54:44  profilanswer
Enfait si je peux t'expliquer quelque chose ^^ : oui tu as raison pour les alims qui sont noname marque et tout !
Les noname ont des condensateurs merdique ça veut dire qu'elle promettent 400W mais elles grillent vers les 300W (et oui ...)
Les gamers (ou marques) elles ont la particularités d'avoir une très bonne qualités de composants et elles restent stablent lorsqu'ont demande une grosse puissance ! c'est à dire que le courant et la tension ne vascillent pas entre 10V et 13V par exemple ! :)
n°8661089
max022
Posté le 17-03-2013 à 21:32:34  profilanswer
Ok cool je te remercie beaucoup, sinon pour 30 euros tu as une bonne alimentation en occase (tu peux t'en tirer à moins de ce que je prévoyais) :
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche265932.html
n°8661098
pierredu21​240
Posté le 17-03-2013 à 21:39:31  profilanswer
Oui mais là j'ai largement dépassé mon crédit !j'ai plus qu'à esperer que la mienne ne lache pas mais normalement non il faut pas abuser quand même ! nan ? xD
n°8661212
Damze
Posté le 17-03-2013 à 23:40:01  profilanswer
Je sais pas toi, mais pour moi l'alimentation c'est une pièce qu'on achète neuve, comme les disques durs (usure plus ou moins forte suivant le gars d'avant), tu peux évidemment tomber sur de bonnes affaires mais y'a pas de garantie qu'elle tienne + ou moins longtemps (contrairement à certaines garanties sur les alims neuves).
n°8661303
max022
Posté le 18-03-2013 à 08:40:15  profilanswer
C'est vrai que vu la différence de prix j'aurais tendance à acheter l'alimentation neuve pour ma part mais c'était juste pour dire
qu'il existe une solution si jamais. Mais je pense que tu as raison, il vaud mieux acheter du neuf surtout si la différence de prix
n'est pas flagrante. Sur pratiquement tous les produits hardware c'est clair qu'il vaud mieux acheter du neuf (l'expérience du retour de ma CG en est la preuve).
Je ne savais pas trop pour l'alimentation s'il y avait beaucoup de problèmes, donc bon 40 euros pour une bonne alimentation. (oublions celle d'occase)
n°8662337
pierredu21​240
Posté le 18-03-2013 à 22:47:37  profilanswer
Non mon alimentation c'est une delta Electronic conçue pour HP c'est pas une noname c'est une très bonne marque ^^
[ça y est, c'est acheté] Proc + CM + Ram => Rendus 3D Blender - 600 €(ach) achete carte garphique hd4870 1go pour crossfire
Achete carte mère MSI K8N NEO 2carte morte ? 8800 gts acheté à ulrik59
J'achète une carte graphique pour environ 150 € aujourd'hui !!!!!!ACHETE CARTE MERE BI PROC SOCKET 370
[RESOLU]URGENT, achete carte controle DD MaxtorCarte Mere Msi acheté en 2003 compatible avec Ati X850XT??
Quelle carte graphique achetéquelle carte grafique asus au top??? j'achete dans 2 mn
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte acheter ?!
