7042 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte a 60° en IDLE
n°9905047
friteman
Posté le 05-08-2016 à 23:56:19  profilanswer
Vreid a écrit :
La carte est uniquement branchée en HDMI sur ma TV 4K en 60hz...pas de multi écran en 120 ou 144hz
 :pt1cable:
Mes feeds (ancien système)
n°9905473
lawliet42
Posté le 06-08-2016 à 16:13:27  profilanswer
J'ai reçu ma 1080 Gaming X. Même constat. J'ai gardé mon ancienne 970 sur laquelle je branche mes écrans secondaires, et là les fréquences sur les deux cartes restes en IDLE.
Genista a écrit :
Les gars, sans dec
c'est normal qu'en demandant a la carte de générer 2*plus de pixels (multi écran) 2*plus vite (144Hz) elle ait besoin de tourner plus vite, y a rien de magique la dedans  :heink:  ta cg tu lui envoie du courant electrique et elle t'en transforme une partie en pixels, l'autre en chaleur  :pt1cable: si tu veux plus te pixels il te faut plus de volts mais dans le process tu génère autant de chaleur en plus...
De là a passer de 215Mhz à plus de 1500Mhz. :pt1cable:
n°9905561
Ourobos
Posté le 06-08-2016 à 18:12:17  profilanswer
J'ai des fréquences normales en Idle seulement si je passe en 120Hz au lieu de 144hz, un problème connu vu google.
n°9905626
friteman
Posté le 06-08-2016 à 19:36:03  profilanswer
Mouais, ça sent quand même violemment le pblm de driver ça...
n°9905632
Tipouf
Posté le 06-08-2016 à 19:39:36  profilanswer
Je suis en 60hz sur mon écran 21/9 et mon 1080p. Mais je suis à 1635mhz en idle, ça me saoul.
n°9905731
Vreid
Posté le 06-08-2016 à 21:51:40  profilanswer
Bon...suite à mon problème de température de 55/60°C en idle en 2160p 60hz, j'ai trouvé la raison qui est surement une des plus connes au monde, j'ai changé de câble HDMI...j'avais un câble HDMI noname que j'ai remplacé par celui que j'avais reçu avec ma One...
Et depuis, fini les 55°C en idle, la température se maintient entre 41 et 42°C, toujours en 2160p 60hz et avec une utilisation bureautique.
J'ai absolument rien fait d'autre que changer ce foutu câble...
n°9905738
Tipouf
Posté le 06-08-2016 à 21:54:55  profilanswer
Et niveau fréquences, elles étaient hautes?
Car moi je suis en fréquence 3d sur le bureau donc 50°C...
n°9905739
Genista
Posté le 06-08-2016 à 21:55:18  profilanswer
[:dipterolyse]
Comment c'est possible ?!!
n°9905748
Vreid
Posté le 06-08-2016 à 22:06:31  profilanswer
Tipouf > mes fréquences étaient normales, quelques pics lors de l'utilisation de youtube, mais en majorité la carte était à 215 mhz
genista > J'en sais foutrement rien, vraiment...
Exemple, 2160p 60hz.
Hier avec le cable HDMI noname :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470407990-msi.gif
Ce soir le cable HDMI de la One :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/31/1470513866-hdmi-2.gif
Avec exactement la même utilisation navigation/youtube, rien en tache de fond, rien d'installer ni de désinstaller, pas de MàJ depuis hier, que dalle...
Ca n'a aucun foutu sens...mais depuis les températures sont normales...
Message édité par Vreid le 06-08-2016 à 22:09:21
n°9905755
Tipouf
Posté le 06-08-2016 à 22:17:04  profilanswer
J'ai changé mon cable HDMI et rien. Ca me saoul...
n°9905895
punisher28
Posté le 07-08-2016 à 01:21:44  profilanswer
Bon GeForce expérience desintallé et ca rentre apparement dans l'ordre.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°9905947
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 07-08-2016 à 08:03:40  profilanswer
Bon après ça régle pas le soucis de l'écran en 144hz en DP. XD
Ma carte monte toujours a 1300mhz CPU Clock et mémoire sur GPU-Z et quand je repasse a 120hz miracle 139Mhz GPU Clock et 101.3Mhz Memory Clock.
Enfin j'espère que ça sera patcher rapidement quand même.
n°9906169
Tipouf
Posté le 07-08-2016 à 14:17:02  profilanswer
En faite j'ai toujours la fréquence 3d...
n°9906508
Tipouf
Posté le 07-08-2016 à 21:48:14  profilanswer
Quelqu'un a une solution? Je vais passer l'ordi par la fenetre...
n°9906513
lawliet42
Posté le 07-08-2016 à 21:56:00  profilanswer
Modifie la courbe de ventilation avec Afterburner, de toute façon le semi passif c'est de la merde. Les CG modernes ne s'entendent pas en dessous de 1000rpm avec les ventilateurs de boitier. Ou achète une CG low profile pour brancher tes écrans secondaires. J'ai recyclé ma 970 pour ça (et Physx).
On se traine ce bug depuis au moins Maxwell, faut pas s'attendre à un correctif à mon avis.  :pfff:
Message édité par lawliet42 le 07-08-2016 à 22:01:19
n°9906515
Tipouf
Posté le 07-08-2016 à 21:58:34  profilanswer
Et pour la carte c'est pas grave qu'elle reste en fréquence élevé tout le temps?
n°9906528
lawliet42
Posté le 07-08-2016 à 22:10:12  profilanswer
Ma 970 a passée une bonne partie de sa vie comme ça, elle est encore là. C'est pas l'idéal, ça entraine une surconsommation, mais je pense pas que ça pose plus de problème que ça.
n°9906590
Tipouf
Posté le 07-08-2016 à 23:29:08  profilanswer
Mais j'avais aucun soucis avec ma 980 strix...
j'ai pas changé de config et j'ai tout réinstall.
Si je me prends une petit 750ti et que je branche dessus mon écran de salon, ça règle le soucis?
Ou plutot tabler vers une 760 ou une 950?
Message édité par Tipouf le 07-08-2016 à 23:48:06
n°9907398
punisher28
Posté le 08-08-2016 à 18:40:10  profilanswer
Je peux t'aider mais Up
n°9907468
Kirok
Posté le 08-08-2016 à 19:49:20  profilanswer
Chercher pas faut juste attendre une MAJ Drivers qui corrigeront surment pas mal de problème comme :
La gestion du multi écran catastrophique.
La gestion de l'alimentation GPU en 144hz en idle.
La gestion sur certain jeux ou le GPU ce tourne les pouces.
Etc....
Beaucoup trop de problème sur cette génération quand même pour des CG a ce prix ça fait mal au cul quand même...
n°9907511
friteman
Posté le 08-08-2016 à 20:23:44  profilanswer
Kirok a écrit :
Chercher pas faut juste attendre une MAJ Drivers qui corrigeront surment pas mal de problème.
Je l'ai déjà dit plus haut :(
Be patient et attends la prochaine MAJ des drivers.
n°9907747
lawliet42
Posté le 08-08-2016 à 23:12:58  profilanswer
C'est pas une vraie solution. C'est dommage de claquer de l'argent pour résoudre un problème de driver. Modifie ta courbe sur AF et c'est réglé. J'utilise ça parce que j'ai mon ancienne carte sous la main. J'aurais préféré la vendre mais bon. :o
n°10109610
itano
Posté le 26-03-2017 à 06:41:07  profilanswer
J'ai hésiter à déterrer ce sujet mais je suis tombé la dessus après avoir cherché comment réglé ma 980ti en idle.
D'après le forum EVGA:
Here are the top causes of why a GPU would run at full clocks at idle...
#1 You're running multiple monitors. Fix: Enable mutil display power saver using nvidia inspector.
#2 Your machine has a virus. Fix: Scan computer using malwarebytes.
#3 One or more programs running in the background are using your GPU. Fix: Perform a clean boot of windows.
#4 Power management mode inside the nvidia control panel is set to prefer maximum performance. Fix: Set power management mode to adaptive then reboot your computer.
#5 Running a resolution of 2560x1440 @ 144Hz. Fix: Change refresh rate to 120Hz.
#6 K-Boost is enabled inside Precision X. Fix: Disable K-Boost.
#7 Shadowplay is enabled inside geforce experience. Fix: Disable shadowplay inside geforce experience OR completely uninstall geforce experience from your machine (highly recommended)
Source: https://forums.evga.com/GTX-980-ti- [...] 90607.aspx
Pour ma part, le problème était que je n'avais pas REBOOT après avoir changer dans le panneau de config nvidia "mode de gestion de l'alim" perf max -> optimisé.
Message édité par itano le 26-03-2017 à 07:06:53
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte mère Asus 970 PRO AURA branchement water collingCarte Graphique Gaming [Help]
Carte mère socket G2 (FCPGA988) pour PC fixe ?carte mere msi z97 gaming 5 ne s'allume plus
La carte graphique ne repasse pas en idle.Crossfire // 2ème carte idle
Carte Saphire 4670 fanless, brulante en idle, normal? [résolu]crossfire 4850 GS: 2nde carte tjrs en idle...
Consommation carte graphique idle ?
Plus de sujets relatifs à : Carte a 60° en IDLE
