5890 connectés
  Caractéritique qui varie
n°5711578
alpha_one_​x86
Posté le 13-08-2007 à 00:09:39  profilanswer
Bonjour, j'ai un gros problème, pourquoi en fonction des revendeurs les caractéristiques des cartes graphique varie (fréquence ram et GPU notament), voici un exemple concret avec la Gigabyte  GV-NX86T256H:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] uehardware
570/1400 MHz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061553.html
540/700 MHz
http://www.e-network.fr/gigabyte-g [...] c30deea9cd
570/1400MHz
Faute de frape? Dans ce cas pourquoi la même chose sur cette carte graphique (NX8600GT-T2D256EZ de MSI):
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
540/1400MHz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057633.html
540/700MHz
http://www.atlanpolis.com/article_ [...] phaut.html
540/1400MHz
Dernière question, le dissipateur de la gigabyte m'a l'ai pas top, c'est juste un impression? Je veux quelle soit la plus froide possible donc il vaut mieux prendre la MSI? Y a t'il une grosse différence de performance entre la premiére et la deuxième carte à cause du changement de la fréquence du GPU?
J'ai pris 2 écran plat en DVI-D, mais quand on dit écran plat DVI c'est DVI-A ou DVI-D? Ces 2 cartes supporte bien le dual screen?
Développeur d'Ultracopier et Supercopier 3
n°5711591
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 13-08-2007 à 00:17:19  profilanswer
yop,
La fréquence RAM ne varie pas... 700Mhz DDR = 1400 Mhz. Chose commune à toutes les cartes donc. En ce qui concerne la fréquence du GPU si ca varie d'un meme modèle à un autre pas de quoi s'affoler.  Les constructeurs arrangent les fréquence des GPU à leur sauce !
Enfin pour le DVI je ne pourrais pas t'aider car j'en suis resté au bon vieux VGA ^^
n°5711622
Thomasbx33
Posté le 13-08-2007 à 00:41:10  profilanswer
en fait quand ils te mettent 1400mhz c'est en fait la frq externe de de la ddr2 impliquée...en interne c'est 700mhz...encore un terme technique employé a des fins marketing...
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°5711645
alpha_one_​x86
Posté le 13-08-2007 à 01:13:38  profilanswer
Moi aussi toujours au VGA, mais j'ai justement prévu de passer au DVI-D histoire d'avoir aucune bavure de pixel ni autre et pas de perte de qualité en passante numérique -> analogique puis l'inverse.
Apres j'ai peur que une trop basse résolution max sur un grand écran on voit trop les pixels, meme si je sais que c'est pas bon je suis souvent trop prés de l'écran.
Si non je me pose encore certaine question de mon post, comme l'efficacité des dissipateurs et la différence des fréquence GPU joue telle énormément sur les performances?
Configuration complète : usage varié (p5K ou DS3R??)Problème d'espace disque qui varie tout seul.
Volume du son qui varieVolume qui varie tout seul
CPU-Z multiplicateur varie sans cesse7900 GTX qualité varie suivant la marque ?
Lisibilité d'un DVD qui varie en fonction de la T°pioneer dvr-109 buffer qui varie entre 0 et 100
+5v qui varie comme un fou, ou speedfan qui délire?comment varie la freq agp (8x)si overclock au fsb??
Plus de sujets relatifs à : Caractéritique qui varie
