4134 connectés
  Cables PCI E 270x
Cables PCI E 270x
n°9578034
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 09-08-2015 à 22:01:30  profilanswer
Bonjour ayant un problème de cable PCI E ( ils ne tiennent pas sur la carte graphique et tombent ) je décide d'en acheter d'autre. Je précise que ma carte graphique est une R9 270x et qu'elle nécessite 2 x 6 broches donc j'ai songé à ceux là
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89889.html que je brancherais sur ma CG et par l'intermediaire du cable femelle je brancherais un cable molex sur celui de l'alim et un 6 broches sur la femelle. Pouvez vous me dire si ce que je compte faire est juste ? merci :)
n°9578046
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 22:17:37  profilanswer
Des cables qui tombent ? :heink:
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9578050
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 09-08-2015 à 22:21:06  profilanswer
Tombent, enfin ne clipse pas à la carte et se détachent facilement de celle-ci qui cesse de fonctionner instantanément^^ :sweat:
n°9578052
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 09-08-2015 à 22:21:40  profilanswer
C'est comme si ils bloquaient et ne rentrer pas entièrement dans les port pci de la carte graphique
n°9578054
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 22:25:03  profilanswer
Bah normalement ils doivent se clipser, j'pige pas trop.
n°9578070
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2015 à 22:42:48  profilanswer
Ils ont bien un clips dessus normalement, si oui, force un tout petit peu pour l'emboiter ? Fait une photo je t'ai demandé sur ton autre topic.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2015 à 22:43:28
n°9578277
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 10-08-2015 à 11:12:30  profilanswer
Salut, désolé de ne pas avoir répondu avant. Je ne peux pas prendre de photo mais j'ai beau forcer ca ne clipse pas, on dirait qu'il y'a quelque chose qui bloquent dans les port de la CG ou bien que les broches sont trop longue donc atteignent le fond sans rentrer entièrement :/ Mais bon tant pis, que pensez vous de ma premiere question sur ce que je compte acheter ? Est-ce une bonne alternative ?
n°9578342
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 12:55:16  profilanswer
À tout hasard c'est quoi ton alim qui a des câbles PCIe qui ne s'enfonce pas sur une carte graphique?
n°9580091
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 12-08-2015 à 10:13:24  profilanswer
Mon alim est une MAVERICK 500W mais je comprend vraiment pas pourquoi ca ne s'enfoncent pas pourtant rien ne bloquent :/ Sinon avez vous des cable que je pourrais acheter ( pci e ) pour une carte graphique qui demande 2 x 6 broches svp merci
n°9580105
Golbam
Posté le 12-08-2015 à 10:29:07  profilanswer
T'as des détrompeurs sur les cables d'alim aussi. Si t'as l'impression que qqchose bloque, prends une lampe torche ou la LED de ton smartphone pour voir si rien ne bloque. Ton problème n'est pas normal.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9580107
lesabreur
Posté le 12-08-2015 à 10:30:07  profilanswer
Zarb', t'as des détrompeurs (tu as un sens pour mettre) à et une martingale qui bloque la prise une fois enfoncer. C'est bien 2 x 6+2 pins que tu as?
Message édité par lesabreur le 12-08-2015 à 10:30:45
n°9580113
gea2402
Posté le 12-08-2015 à 10:36:57  profilanswer
c'est bien ceux-là que tu essaies de mettre dans la carte graph et qui tombent?
http://www.xigmatek.com/console/uploadfiles/Image/product/NEW%20TAURO/PCI-E6+2pin.jpg
(http://www.xigmatek.com/product.ph [...] cification)
1ère fois que j'entends que ces câbles tombent tout seul...
ou alors les connecteurs de ta carte graph sont défoncés?
carte graph achetée neuve ou d'occase?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9580148
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 12-08-2015 à 11:15:08  profilanswer
Carte achetée neuve, et oui j'ai bien 2 x 6 + 2
n°9580149
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 12-08-2015 à 11:15:51  profilanswer
Ma carte marche niquel par contre c'est juste que quand j'ai le malheur de toucher un bout les pci e se deconnectent de la carte :/
n°9580151
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 12-08-2015 à 11:16:13  profilanswer
Et je ne peux donc pas refermer le cache de mon ordi.. bonjour la poussière :pt1cable:
n°9580189
Golbam
Posté le 12-08-2015 à 11:45:43  profilanswer
Moi je crois que tu n'y mets pas assez de force :P
n°9580198
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 12-08-2015 à 11:58:10  profilanswer
Je t'assure que si jforce plus que je ne l'ai fait j'explose les ports xD
n°9580202
lesabreur
Posté le 12-08-2015 à 12:03:03  profilanswer
Et ça clip sur l'ergot des prises sur la carte ?
n°9580207
gea2402
Posté le 12-08-2015 à 12:07:42  profilanswer
Ne serait-ce pas le cache de ton ordi qui appuie sur les broches pci-e et qui les déclipse?  :sweat:
Sinon, bah..., photos?  :D
n°9580210
lesabreur
Posté le 12-08-2015 à 12:10:42  profilanswer
+1. Carte plus large que la moyenne avec connecteurs sur le côté associé à un boitier étroit?
  Cables PCI E 270x
Branchement PCI-EProblème cables CG
Il manque un câble d'alimentation PCI-Express pour ma carte !Connecteur d'alimentation PCI-Express
Aide Core 2 quad q9400 avec r9 270xLimited ? A4 7300 et R9 270X
probleme trois ecrans r9 270xBitfenix Atlas E-ATX
PCI Express 3.0 sur 2.0 (Avis à tous les fans de Star Citizen :D)
Plus de sujets relatifs à : Cables PCI E 270x
