8327 connectés
  BSOD - Driver Rx 480 Nitro
n°10034941
spacedede
Posté le 08-01-2017 à 16:24:24  profilanswer
Bonjour à tous.
Apres l'installation de ma nouvelle carte Graphique, j'ai un BSOD que je n'arrive pas à réparer et qui arrive de façon aléatoire.
L'erreur en question est sur atikmapg.sys :
On Sun 08/01/2017 10:35:14 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF88003EAFC74)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800685C4E0, 0xFFFFF88003EAFC74, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Ma configuration :
- Carte Mère :  ASUS P8Z68-v LX
- Processeur :  Intel Core i5 2500K @ 3300MHz (Non overcloacké)
- Mémoire    :  8192Mo (2 x 4096 DDR3-SDRAM )
- CG            :  RX 480 Nitro 8GO OC (j'ai du acheter un adaptateur 6pins PCIE vers un 8 pins PCIE pour l’alimenter)
- Alimentation :    Antec Earthwatts - 500W
Quand l'erreur survient-elle ? :
- Sur certain site web. Plantage avec chrome , Firefox et IE8. (Pour ne pas avoir le BSDO il faut désactiver l'accélération graphique)
- Pendant l’exécution d'un jeu (dans mon cas Space hulk deathwing après 30 min)
- 10 secondes après le démarrage de Windows
- De manière aléatoire en navigant dans les menus Windows
- Sans toucher à l'ordinateur (pas de veille)
Ce que j'ai essayé mais qui n'a pas marché :
- Désactivation de la carte vidéo intégré depuis le bios
- MAJ du Bios
- Formatage et réinstallation de Windows 7 en installant uniquement les drivers de la Carte mère et carte graphique via les CD
- Maj Windows 7 via Windows update
- Tester les RAM du pc avec le diagnostique mémoires de Windows en mode Expert et Memtest86 pendant 2h
- Maj de tout les drivers avec les derniers en date pour chaque composant
- Faire un stress test de la CG avec l'application Furmark pendant 1h (la température max était de 76°)
- les étapes de ce site : http://www.solvusoft.com/fr/files/ [...] kmdag-sys/
- et ce site là également : http://windows7themes.net/en-us/fi [...] rors-bsod/
Ce que je n'ai pas testé:
- Changer l'alimentation (pas envie d'investir dans une nouvelle alimentation surtout si le problème ne vient pas de là)
- Tester la carte sur un autre ordinateur (je n'en ai pas d'autre sous la main pour le moment)
- Renvoyer la carte graphique
- Sur cette vidéo là https://www.youtube.com/watch?v=aAmbQsVJOew, la personne dit qu'il faut baisser la puissance de la carte graphique, mais je n'arrive pas à trouver où je peux baisser les paramétres ( Je arrive à installer AMD Catalyst Controller, mais je ne vois nul par où l’exécuter)
Est ce que le problème peut venir de l’alimentation ?
Si vous avez des idées je suis preneur !!
Message édité par spacedede le 08-01-2017 à 16:28:35
n°10035151
orion
Posté le 08-01-2017 à 20:46:54  profilanswer
Tu as testé en mode sans echec ? voir si tu as les mêmes problème ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10035155
orion
Posté le 08-01-2017 à 20:50:49  profilanswer
Autre chose tu parles de "AMD Catalyst Controller"
maintenant c'est plus exactement ça,
pour baisser les paramètres (ce que j'ai fait sur ma rx 480 nitro)
Il faut ouvrir les paramètres amd radeon cliquer sur "JEUX" en haut a gauche puis " PARAMÈTRE GÉNÉRAUX" puis sur "PARAMÉTRÉS GÉNÉRAUX WATTMAN" ensuite a partir d'ici tu auras accès a la tension et la fréquence...
Message édité par orion le 08-01-2017 à 20:51:33
"No any driver found"suite à un crash en jeuRX 480 NITRO+ OC 8GO ou R9 Fury ?
Probleme Rx 470 4GoProbleme Rx 480 Nitro + 8gb
RX 480 NITRO+ petit probleme
Plus de sujets relatifs à : BSOD - Driver Rx 480 Nitro
