4821 connectés
  RX 480 NITRO+ OC 8GO ou R9 Fury ?
n°10031811
rheyou
Posté le 05-01-2017 à 14:48:30  profilanswer
Je viens pour avoir votre avis étant perdus entre toutes les cartes graphiques j'ai regarder pas mal de temps et je vais plutôt partir sur du RX ou R9 (a la base j'étais sur du GTX 1060) mais je trouve mieux de me prendre la RX ou R9 étant donner quel est moins chère et a presque les même performances..
Mais avant de cliquer sur le bouton "Finalisez la commande" je ne sais pas la quel prendre entre les 2 :-D
Pour vous la quel des 2 : RX 480 NITRO+ OC 8GO / SAPPHIRE RADEON R9 FURY NITRO TRI-X OC 4GO
Quel est celle qui est plus performante vu quels ont 10 euros d'écart j'ai un doute
Merci beaucoup d'avance !
n°10031822
mantrikk
Bitmap Bro'
Posté le 05-01-2017 à 14:55:58  profilanswer
Je dirais la fury si elle rentre dans ton boitier et que ton alim n'est pas en carton.
J'ai la rx480 nitro+ oc8go.....car la fury ne rentrait pas dans un zalman z11...(24/31cm pour 29 max).
An eye for an eye, and soon the whole world's blind.
n°10031824
rheyou
Posté le 05-01-2017 à 14:57:48  profilanswer
@Mantrikk Ah merci pour ta réponse effectivement j'ai un zalman Z11 donc je peux oublier la fury :(
n°10031838
mantrikk
Bitmap Bro'
Posté le 05-01-2017 à 15:06:22  profilanswer
Bienvenue au club donc !!!
La Fury est plus péchue, assez nettement...mais elle ne dispose que de 4Go et est plus gourmande en energie.
Si cela peut te rassurer, la RX est une très bonne carte, qui devient excellente un peu optimisée (léger downvolt/o.c pour ma part).
n°10031873
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 05-01-2017 à 15:22:37  profilanswer
perso je prendrait la fury si l'alim suit sinon la rx480 est vraiment pas mal du tout.
avec le problème de boitier go rx alors :)
BDD Vantage EX  // Mes transac
Consommation crossfire R9 furyProbleme Rx 470 4Go
Probleme Rx 480 Nitro + 8gbOC CPU/RAM
R9 fury suffisante pour écran 21/9 wqhd?RX 480 NITRO+ petit probleme
Plus de sujets relatifs à : RX 480 NITRO+ OC 8GO ou R9 Fury ?
