3738 connectés
  Trop de bruits Asus RX 550
n°10319083
tkapi
Posté le 29-01-2018 à 10:02:05  profilanswer
J'ai acheté la carte graphique Asus RX 550 2Go GDDR5, le ventillateur semble tourner tout le temps à fond.
Voici ma config :
CM : Gigabyte Gaming 3 AB350M
Cpu : Ryzen 5 1600
Ram : 4Go DDR4 2400Mhz
OS : Windows 10
Est-ce normal sur ce modèle ?
Savez-vous comment régler la vitesse ?
J'ai essayé sur le panneau tweak d'Asus et sur le panneau radeon AMD mais il n'y a pas de réglage de la vitesse.
J'ai essayé de chercher dans le bios mais rien trouvé, de mettre à jour le driver rien non plus...
Merci par avance de vos réponses.
n°10319091
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-01-2018 à 10:13:20  profilanswer
Je vois seulement 2 fils sur le ventilo, donc il n'est pas régulé et tournera tout le temps à fond.
Carte bas de gamme, ils cherchent à économiser le moindre centime sur la fabrication  :sarcastic:
n°10319131
tkapi
Posté le 29-01-2018 à 11:27:56  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Dans tweak, j'ai tout sauf FAN SPEED, je ne peux donc pas régler :(
C'est vraiment nul de faire des économies là dessus
Personne n'aurait une solution ? sinon je vais devoir renvoyer la carte à cdiscount ...
n°10319426
lesabreur
Posté le 29-01-2018 à 19:11:46  profilanswer
effectivement comme Kingus 4300 l'indique pas moyen car ventirad bas de gamme de chez Asus. Utilisé depuis un certain temps (GT 630 au moins).
J'ai eue une gt 730 avec ce moulin j'ai dû changer  le rad Asus par un arctic accelero L2 pas régulé mais nettement plus silencieux. Mais dans ton cas je changerai. Les msi/gigabyte/sapphire semble être toutes régulées comme celle-ci : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 5-28566878
Asus c'est toujours plus cher que les autres pour pas toujours mieux... dans ton cas c'est chiant car tu es sous Ryzen donc pas d'igpu :/
n°10319594
Posté le 30-01-2018 à 01:41:06  answer
Il existe aussi des adaptateurs 2pin mini vers 3pin ou 4pin mini vers 4pin suivant la cg puis le réguler par un rhéobus ou un câble sous volté avec resistance ?
https://www.aliexpress.com/item/ARS [...] autifyAB=2
ou
https://www.ebay.com/itm/GELID-PWM- [...] SwHnFV5Fwx
https://www.aliexpress.com/item/fan [...] autifyAB=2
ou
https://www.ebay.com/itm/1pcs-4pin- [...] SwdGFY3gaU
Sur ta cg il manque le jaune qui est la sonde qui t'indique la vitesse de rotation du ventilo et qui fait office de régulateur.
n°10319724
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 30-01-2018 à 11:29:00  profilanswer
Si tu aime les fer a souder, tu peux ajouter une résistance sur le fil.
Sinon ou tu la retourne en disant que tu n'est pas satisfait.
Soit tu débranche le ventillo et tu en met un branché sur la CM
Oui. Non. Peut être...
Asus TUF Z370-PLUS GAMING vos avisCarte graphique complémentaire avec cette carte mère ASUS PRIME B350-P
ssd M2 sur Asus FX753VD[Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-Gaming] Problème displayport
Asus z77-A defectueuse ?mettre à jour chipset sur carte mère asus p5q [RESOLU]
autre version bios 2209 possible pour une asus p5q ? [RESOLU]Besoin d'aide CM défectueuse (ASUS Z97 PRO-GAMER)
[Résolu] Type USB C 3.1 et câble 3+1Config gaming ~550/600e
Plus de sujets relatifs à : Trop de bruits Asus RX 550
