5463 connectés
  Bruit sur jeux PC
Bruit sur jeux PC
n°8690787
yohap
Posté le 16-04-2013 à 16:23:17  profilanswer
Bonjour ! :D
Je viens à vous aujourd'hui car je ne sais plus où chercher ... :( Il y a 3 mois, j'ai acheté un ordinateur sur TopAchat que j'ai monté de toutes pièces avec mon père. L'ordinateur fonctionne très bien, mais j'ai un problème : Lorsque je lance un jeu, un bruit constant apparaît dans mes haut-parleurs. J'ai l'impression que c'est la carte graphique qui fait ce bruit, mais seulement à travers mes haut-parleurs car dans le pc, elle ne fait aucun bruit (sauf le ventilo que j'entend tourner). Aussi, quand je suis dans The Witcher II par exemple, en tournant la caméra pour regarder autour de moi, le son change de fréquence. Il devient plus fort, plus faible ou plus aigu ou plus grave. Le bruit disparaît pendant les chargements ou pendant les cinématiques des jeux en général. Je vous donne ci-dessous le configuration de mon pc :)
Processeur : Intel Core i5 3470 3.20 GHz (Ivy Bridge)
RAM : Corsair 2x 4Go
Carte mère : MSI B75A-G43
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7850 2Go
Alimentation : Corsair TX V2 650W
Le tout dans un boitier Cooler Master HAF 932 Advanced.
Voilà j'espère avoir apporté assez de précisions, merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon cas :)
n°8690788
david76600
Posté le 16-04-2013 à 16:26:16  profilanswer
yohap a écrit :
Bonjour ! :D
une mauvaise masse?
comment a tu fixé la carte mere au boitier?
sinon aussi mise a jour bios carte mere defois que
http://fr.msi.com/product/mb/B75A-G43.html#/?div=BIOS
Message édité par david76600 le 16-04-2013 à 16:27:29
n°8690790
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2013 à 16:30:49  profilanswer
C'est koi tes enceintes et comment elles sont branchées???
C'est probablement une masse qui se fait mal.
Si tu utilises des enceintes qui se branchent en jack, essaie de les y brancher sur le jack audio avant voir si ça continue.
Si c'est pas le cas il faudrait regarder si toutes les lamelles de ton panel I/O font bien contact avec ton boitier et les connecteurs de la carte mère.
n°8690797
yohap
Posté le 16-04-2013 à 16:34:27  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Comment procéder à cette mise à jour ? J'ai téléchargé la dernière mise à jour de ma carte mère, mais quand je lance l'exécutable pour l'installer, ca m'affiche une erreur :/
n°8690802
yohap
Posté le 16-04-2013 à 16:36:39  profilanswer
En fait le son sort par les haut-parleurs de mon écran, vous pensez que cela peut être un problème de son ? Parce que c'est vrai que la carte graphique travaille plus lorsque je fais tourner un jeu gourmand, et ca parait normal pour moi :/
n°8690813
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2013 à 16:41:34  profilanswer
Ton écran est branché en HDMI???
n°8690819
yohap
Posté le 16-04-2013 à 16:45:26  profilanswer
Non, en fait j'ai récupéré l'écran de mon ancien pc. C'est un écran plat 21 pouces, mais il a déjà 7 ans, donc c'est un branchement en DVI/carte graphique et VGA/Ecran. Je projette d'en acheter un plus grand, du genre 1080p avec branchement HDMI cette année
n°8690823
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2013 à 16:50:01  profilanswer
Je penche toujours sur un mauvais contact lamelles/IO panel.
n°8690831
yohap
Posté le 16-04-2013 à 16:54:22  profilanswer
J'ai branché des haut-parleurs externes que j'ai branché à la place de l'écran en sortie audio. Le son bruyant disparaît ... Le problème viendrait donc du branchement de mon écran qui retranscrirait en son le travaille qu'effectue ma carte graphique dans un jeu ? o_0
n°8690842
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2013 à 16:59:29  profilanswer
Ah bas c'est pas un mauvais contact des lamelles alors c'est déjà ça, parce que c'est bordélique à vérifier. :D
Oui soit ça vient de la prise écran, soit la prise de la carte et à fortiori, mais je penche pour la prise écran, vu que l'ensemble carte mère/CG fait pas de bruit parasite.
Message édité par Kroma X amorK le 16-04-2013 à 17:00:19
n°8690847
yohap
Posté le 16-04-2013 à 17:02:31  profilanswer
Ca me soulage un peu ... ^^ Mon branchement DVI/VGA est peut être dépassé aussi, je pense qu'il serait tant que je passe au HDMI avec un nouvel écran, en espérant que le son ne se reproduise pas en HDMI :)
Je vais garder mes haut-parleurs externes branchés jusqu'à ce que je m'achète un nouvel écran
n°8690851
yohap
Posté le 16-04-2013 à 17:05:24  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide Kroma :3
  Bruit sur jeux PC
Changer de composants PC[Conseil] Evolution PC
PC qui démarre aléatoirementNAS avec mini PC android
Conseil Configuration PC GamerQuestion sur le alim de PC dit "de marque"
Config/Pc pour 600e gamerVente de Gamecube + jeux
PC ne démarre plus / pas de page bios / code B2 et A3
Plus de sujets relatifs à : Bruit sur jeux PC
