3896 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Bruit et chauffe sur MSI Twin Frozr Geforce GTX 660 ?
n°9260680
ppn67
Posté le 05-09-2014 à 01:09:23  profilanswer
Vous me faites peur j'avais l'intention d'acheter une carte msi gtx ou r9 gaming justement car c'est les cartes les moins bruyantes avec de bonne performance.
Ma 6870hd sapphire avec un ventile fait un bruit de dingue mais jarrive pas a comparer avec d'autre carte. J'ai vraiment une mauvaise expérience sur le bruit des cartes...
n°9260786
Bjorkdar
Posté le 05-09-2014 à 09:40:36  profilanswer
Toi, tu n'as rien lu à l'article hein ? ^^
Les CG avec des radiateurs custom sont la plus part du temps peu bruyante et dissipe mieux la chaleur. Donc si tu ne prend pas les radiateurs avec la turbine, tu ne devrais pas avoir de soucis (même s'il y en aurait certaines qui fonctionnerait bien)
Qu'est ce qu'elle fait comme bruit ta carte? Est un modèle avec turbine? tes ventilateurs tournent il toujours à fond? Est ce qu'il y a un problème de chaleur? GPU-Z est ton ami pour trouver ces informations
n°9261584
ppn67
Posté le 05-09-2014 à 21:46:34  profilanswer
Non c'est juste qu'elle a un seul ventilo.
En iddle c'est pas bruyant mais en jeu le ventilo peut souffler jusqu'à 70% est c'est très bruyant étant donné qu'en plus j'ai m'a tour sur le bureau très proche de ma tête.
Sur furmark elle monte a 80 degrés pas plus mais ventilo a fond quasiment.
Par contre mon i5 fait aucun bruit quand il est poussé a fond.
Mais une carte custom est pas forcément peu bruyante, même si elle a deux ventilo. Y en a même de référence avec la turbine qui sont plus silencieuse selon des tests donc…
n°9261586
ppn67
Posté le 05-09-2014 à 21:48:47  profilanswer
Mais ce n'était pas ça le problème a la base c'est qu'on me dit que msi a un sav pourri. Ça m'embête car leur carte sont largement plus silencieuse qu'une autre marque avec double ventilo surtout la Gtx 760 apparemment et la 280x/280
n°9261709
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-09-2014 à 02:02:44  profilanswer
Ca dépend ou tu l'achète, en fait. Le probleme de msi c'est qu'ils refusent qu'on leur envoi nous mêmele matos, et il arrive que certaines revendeurs/boutiques refusent d'assurer le sav passé 12 mois, alors qu'ils en ont pourtant l'obligation. (pour cela, ils se justifient en indiquant que leurs fournisseurs ne garantissent les composants que 12 mois)...
n°9261716
zedstep
le corrompu vicieux invalidant
Posté le 06-09-2014 à 03:27:30  profilanswer
Évite MSI, clairement !
J'ai vu dans un magazine d'informatique après mes recherches que MSI et la marque qui a le maximum de retour SAV !
Les 2 marques étant les plus fiable étant Asus et Gigabyte !
n°9261717
zedstep
Posté le 06-09-2014 à 03:31:55  profilanswer
Et niveau amabilité du SAV, laisse tomber, si tu veux qu'un gars te répondre  "nanani mes couilles client finaux, cordialement" pour te faire comprendre qu'ils vont clairement te la mettre à sec avec un texte a 2 balles copier coller 1 an après ton achat, bun, fonce prendre un composant MSI !  :pt1cable: :D
PS : j'ai renvoyer ma carte, donc affaire a suivre, mais...réponse en 2016 ! :ange:
Message édité par zedstep le 06-09-2014 à 03:33:49
n°9261727
ppn67
Posté le 06-09-2014 à 04:42:18  profilanswer
Le pire c'est que je dois commander sur cdiscount. Le pire site niveau SAV quoi...
Asus ou les autres marques autorisent l'envoi direct chez eux ?
n°9261767
Mini_BN
Posté le 06-09-2014 à 09:11:37  profilanswer
Asus non.
Pny, gigabyte, evga le font il me semble.
n°9261768
Bjorkdar
Posté le 06-09-2014 à 09:13:25  profilanswer
Je ne pourrais pas te dire, je n'ai toujours pas du faire de retour SAV :D (pareil pour msi ceci dit)
@zedstep : 2016 ? Comment tu fais en attendant? ^^ Tu va tenir le coup ? :D
n°9262014
zedstep
Posté le 06-09-2014 à 17:01:27  profilanswer
J'ai demander a un proche de me cryogénisé pour tenir le coup !   :ange:
n°9295071
mowgly72
Posté le 09-10-2014 à 22:11:10  profilanswer
zedstep a écrit :
J'ai justement installer MSI Afterburner hier avant mes analyse, mais je ne comprend pas comment le réglé exactement...
Car d'après le graphique (sur la droite), je comprend que mes ventilateurs doivent démarrés a partir de 38°C a une vitesse de 45% (environ) mais la ce n'est pas mon cas justement !  :pt1cable:
Et c'est précisement la que je ne comprend rien, c'est que mes ventilos ne démarre qu'a partir de 85°C (environ) jamais avant ! WTF ?!  :??:
http://image.noelshack.com/fichier [...] -09-14.jpg
essaye de cocher la case forcer la mise a jour de la vitesse du ventilateur a chaque périodedans afterburner  (chez moi c'est coché) puis ok et apply en bas peu être moi j'ai la même carte elle chauffe pas même sur bf4 50°maxi change la pate sinon.
Message édité par mowgly72 le 09-10-2014 à 22:12:25
n°9295868
mowgly72
Posté le 10-10-2014 à 19:59:42  profilanswer
et aussi apres 2-3 tests 85 pourcent c'est la que le 2eme ventilo s'active, pas avant  si sa peu t'aider...
Message édité par mowgly72 le 10-10-2014 à 20:27:02
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX 770 qui monte jusqu'à 80°CGtx 660 1.5 Go en Sli ?
Ram ECC sur MSI Z87 G45 GAMING (i7 4770k)Bruit DD externe quand bracnhé à ma TV !
[HELP] Besoin d'aide: MSI GTX 770 Gaming HS... SAV?MSI 970 Gaming AMD 970?
GTX 750 et chez amd c'est pour quand?[HFR] Actu : De fausses GeForce GTX 660 en Allemagne
Plus de sujets relatifs à : Bruit et chauffe sur MSI Twin Frozr Geforce GTX 660 ?
