4921 connectés
  Comment brider sons GPU
n°10818021
abysalt
Posté le 06-09-2020 à 16:19:09  profilanswer
Bonjour depuis 1mois je cherche comment brider sa carte graphique pour gagner des degré et performance fixe je voudrais savoir car jetait brider 139 / 405MHz sur GTA V et jetait a 51degré
et 30fps fixe mais depuis 1mois ça c’était debrider donc je monte 1400MHz Holorge du coeur du GPU /3800MHz Horloge de la mémoire du gpu, 70degré ventilo rapide... je sais c'est normal pour un laptop msi mais je prefère de loin brider. Merci beaucoup si vous prenez de votre temps pour m'aider :)
MSI GP63 Leopard 8RE / GTX geforce 1060
Message édité par abysalt le 06-09-2020 à 17:34:44
n°10818157
kenpachi07
Posté le 06-09-2020 à 18:35:26  profilanswer
139 / 405 mhz ? gtaV ? 30 fps ?
tu joues en ultra méga pourris graphiques avec visibilité à un mètre ou quoi ?
meme en baissant des graphismes au minimum du plus pourri c'est pas possible ^^
n°10818162
abysalt
Posté le 06-09-2020 à 18:40:05  profilanswer
même en baissant des graphismes au minimum du plus pourri c'est pas possible ^^
donc je dois avoir un bug visuel sur Dragon Center car je t'es certifie que jetait a 139 / 405MHZ et limite a 30FPS et en très élevée même sur Forza Horizon ça c'est brider la dernière fois  vers 805 jetait en intermédiaire
n°10818218
kenpachi07
Posté le 06-09-2020 à 19:44:36  profilanswer
oui ben
je te certifies que jouer à un jeu récent à un jeu avec une cg en idle c'est pas possible/pas jouable
une 1060 c'est faible ... meme avec le fond des graphismes elle doit souffrir (surtout sur un laptop)
Message édité par kenpachi07 le 06-09-2020 à 19:45:04
n°10818331
abysalt
Posté le 06-09-2020 à 21:36:14  profilanswer
oui ben
Donc ok j'ai eu une hallucination de plusieurs logiciel mdr sinon du coup tu peu donner la tech' pour jouer en Idle Merci.
n°10818395
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-09-2020 à 23:15:18  profilanswer
Bonsoir
Comme il s'agit d'un portable avec une carte vidéo NVidia dédiée visiblement, il y a une forte probabilité que le cpu possède aussi un gpu intégré et que du coup c'est le GPU intégré au CPU que tu lis pour la fréquence et non la carte NVidia utilisée dans les jeux. Non?
n°10818440
abysalt
Posté le 07-09-2020 à 00:57:59  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonsoir
Bonsoir, quand c'est la carte integrée qui prend le dessus c'est toujours marquer N/A / N/A car c'est en autoselection et en jeu quand je fait alt + tab ça reste sur ma GTX jamais sur la cg intégré
Message édité par abysalt le 07-09-2020 à 01:15:48
Boitier ITX/µATX et gros GPU + AIO ?Besoin de conseils GPU
Config minimum pour ne pas brider une 3090Plus de Sons code 10
Problème drop utilisation GPUBrider le mhz clock de la CG
Aide upgrade GPU + RamBruit electrique lors de montée en charge CPU/GPU
Remplacement PC : APU ou CPU+GPU ?GPU pour ordinosaure 2005 ?
Plus de sujets relatifs à : Comment brider sons GPU
