8289 connectés
  Mon CPU bride-t-il ma carte graphique ?
n°10622426
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 08:54:10  profilanswer
Bonjour a vous,
J'ai récemment acheté une nouvelle CG "AMD RX5700 XT". Cependant j'ai exactement les mêmes performances que lorsque j'avais ma "GTX 1070 8Gb Oc" de chez Asus.
J'aimerais savoir s'il était possible que mon CPU/Carte mère bride mon GPU ou s'il pouvait y avoir un autre problème que je n'arrive pas a identifier.
__ Prendre Note __
Suite a la réception de ma CG j'ai effectué une réinstallation clean de mon OS ainsi que de tout les drivers graphiques. Tout mes drivers sont aussi a jours et régulièrement vérifiés.
Config:
  • CPU: Intel Core i5-7600k (3.8Ghz)
  • GPU: ASUS Radeon RX 5700 XT 8Go GDDR6
  • RAM: 2x8 Go DDR4 (3000Mhz)
  • ALIM: Corsair RM850X Gold+
  • Ventirad: Be Quiet ! Dark  Rock 3
  • Carte mère: Gygabyte Z170X - Ultra Gaming
Merci d'avoir pris le temps de lire ma question.
Pour une facilité de communication voici mon ID Discord : ʂӊᴀᴅᴅӊ.#2507
Message édité par shaddh le 25-08-2019 à 08:54:50
n°10622427
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 08:57:49  profilanswer
C'est possible avec "un simple" 4Cores selon les jeux surtout en 1080p.
Regarde avec MSIAfturburner
Message édité par disabled 93 le 25-08-2019 à 08:58:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10622430
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 09:01:54  profilanswer
Je vais me pencher sur le logiciel, et ferais un retour une fois le logiciel pris en main.
n°10622431
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 09:05:34  profilanswer
Tu regarde les % d'utilisation.
Si tu vois la courbe du CPU souvent a fond et que la CG ne tourne pas a 100% c'est que tu es CPU limited.
Normalement un bon équilibre tu as la CG toujours a 100% d'utilisation et le CPU reste en dessous selon le jeu.
n°10622433
lecas
Posté le 25-08-2019 à 09:18:30  profilanswer
Faut surtout regarder la fréquence de rafraîchissement: si l'écran est à 60 fps, il n'y aura aucune différence de performance (sauf dans le cas de jeux très gourmand, bien évidemment).
n°10622435
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 09:37:14  profilanswer
Après test ULTRA 1080p sur quelques jeux voici les résultats :
Assassin's Creed Unity : GPU: 100% CPU: 45% FPS:59-63
Destiny 2 : GPU : 60% CPU: 90% FPS:80
CSGO : GPU : 90% CPU: 80% FPS:280
Minecraft (Shaders) : GPU : 60% CPU: 70% FPS:40-80
Rainbow Six Siege : GPU : 70% CPU: 100% FPS:144 (LOCK)
n°10622438
Scrabble
Posté le 25-08-2019 à 10:07:08  profilanswer
La RX 5700 XT est 45% plus performante que la GTX 1070.
C'est mieux, mais c'est pas non plus transcendant.
De plus, tu joue en 1080p, donc tu est plus exposé au CPU limited.
Une RX 5700 XT est plutôt fait pour le WQHD.
Bref, si tu veut de l'évolution, il faudra effectivement changer de CPU pour un modèle autour de 400 € (Modèle 8 coeurs préconisé).
n°10622444
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 10:20:58  profilanswer
D'accord, un Ryzen 7 3700X serait l'idéal donc. Qu'en est-il du Ryzen 5 3600 ferait-il l'affaire avec ses 6 coeurs ?
n°10622459
Scrabble
Posté le 25-08-2019 à 10:54:32  profilanswer
Oui, il ferait l'affaire dans l'immédiat. Mais moins futur proof.
n°10622460
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 10:57:34  profilanswer
Pour le jeu les 9600K/KF ou 9700K/KF reste meilleur.
Si tu ne fais pas de stream et/ou utilise des logiciels lourds c'est le meilleur choix.
Niveau prix la faut voir:
MSI MPG Z390 GAMING PLUS 143€95
Intel Core i5-9600KF (3.7 GHz / 4.6 GHz) 246€95
TOTAL : 390,90€TTC
Intel Core i7-9700KF (3.6 GHz / 4.9 GHz) 398€95
TOTAL : 542,90€TTC
MSI MPG X570 GAMING PLUS 201€95
AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) 232€95
TOTAL : 434,90€TTC
AMD Ryzen 7 3700X Wraith Prism LED RGB (3.6 GHz / 4.4 GHz) 379€95
TOTAL : 581,90€TTC
Faut prendre en compte un ventirad,meme si AMD en fourni il est préférable de le changer.
Pour moi Intel reste toujours devant avec un potentiel d'OC énorme que les Ryzen 3000 n'ont pas.
Reste le combo Ryzen 3000 et B450 MAX qui reste fortement intéressant:
MSI B450 GAMING PLUS MAX 107€95
AMD Ryzen 7 3700X Wraith Prism LED RGB (3.6 GHz / 4.4 GHz) avec mise à jour BIOS 398€95
TOTAL : 506,90€TTC
Pas de PCIe 4.0 mais bon,rien a battre en faite a ce jour,quand les CG et les SSD pourront réellement en profiter pourquoi pas mais c'est pas aujourd'hui.
Par contre une bonne maj de la prise en compte de la RAM,c'est vraiment le principal pour le B450.
n°10622463
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 11:17:03  profilanswer
Merci infiniment pour les informations fournis !
Concernant mes besoins je suis étudiant en GFX donc j'utilise énormément Photoshop ainsi que des logiciels 3D.
Je devrais donc partir sur un intel Core i7-9700 avec la MSI MPG Z390 ?
n°10622468
Scrabble
Posté le 25-08-2019 à 11:24:47  profilanswer
Le choix d'Intel ou d'AMD pour le CPU est une affaire d'opinion personnelle, les deux se valent en terme de rapport performances/prix.
Le i7-9700 est excellent, tout comme le Ryzen 7 3700X.
n°10622474
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 11:46:21  profilanswer
Dans ce cas un 9700K/9700KF avec Z390 ou le Ryzen 3700X avec X570/B450MAX.
De la bonne RAM en 2x16Go je pense serais un plus pour tes logiciels,3200Mhz/Cas 16 c'est deja très bien et abordable.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201512280082.html
Un petit ventirad correct au minimum un be quiet! Pure Rock histoire d'avoir les tympans au calme:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410130181.html
Evidemment le petit SSD et la tu peux bosser dans de bonne condition.
Pour le jeu pas de soucis biensur tu es large avec de tel CPU.
Message édité par disabled 93 le 25-08-2019 à 11:46:31
n°10622480
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 11:59:45  profilanswer
Très bien merci bcp
n°10622484
shaddh
Posté le 25-08-2019 à 12:13:02  profilanswer
Oui je suis déjà équipé d'un SSD ainsi que d'un ventirad (Pure Rock 3) pour ce qui est de la ram, je verrais par rapport au pack d'évo que je prendrais.
Carte graphique pour la 4K multimédiaChoix carte graphique
Crash de jeu mystérieux, piste sur la carte graphiqueConseil achat carte graphique
Conseil carte graphiquemon proc bride ma carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU bride-t-il ma carte graphique ?
