7943 connectés
  Branchement PC >> TV FullHD
n°5570983
ritalou
Posté le 05-06-2007 à 12:54:29  profilanswer
Je voudrai me monter une config HD pur aller avec une TV LCD Full HD :
Je pense à une carte mere ASUS en socket AM2, PCI xpress 16x + 512Mo de RAM minimum + Athlon 64 X2
Pour la carte graphique je vise une nVidia 8600GT compatible HDCP.
Je n'ai pas encore vu de cg 8600GT avec sortie HDMI, mais uniquement du Dual-DVI et composante.
Hors sur les LCD FullHD les entrée sont en HDMI ou VGA D-Sub 15.
Je me demande :
-Y a-t-il quelconque contre indication à brancher une carte Dual-DVI vers du HDMI ou
du VGA D-Sub 15 sur la TV FullHD en passant par un adaptateur?
-La sortie composante permet-elle un affichage en FullHD? Comment la branche-t-on sur une TV FullHD / à quoi cela ressemble?
Par avance merci pour votre aide.
n°5576045
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 07-06-2007 à 17:33:06  profilanswer
ritalou a écrit :
Je me demande :
L'HDMI c'est juste de l'image et du son en même temps, tu peux donc à laide d'un adaptateur passer un signal DVI vers l'HDMI de ton écran.
mais il faudra alors gérer le son de ton PC avec ta carte son et la sortie SPDIF.
Donc tu aura accés à moins de format de son surtout si ton ampli est compatible HDMI 1.3.
Quand à la sortie composite tu peux oublier ;).
Sinon bcp d'écran HD ont une prise VGA D-Sub 15 que tu as sur ta carte graphique (soit en natif soit via un adaptateur).
Mais pour créer un lien HDCP tu seras obligé d'utiliser l'HDMI  :o
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
branchement carte son creative xhifi avec ampli hcà quoi ces branchement servent t-il ?
cooler master t02 et branchement du vumetre??branchement 8800 GTS 320 mo
pb branchement écran MAC sur PC >> ok puis écran noirbranchement graveur dvd interne
branchement graveur et lecteur dvd sur primary idePorbleme de branchement => Montage carte graphique asus eax/1950/pro
Problème Branchementbranchement led
Plus de sujets relatifs à : Branchement PC >> TV FullHD
