8305 connectés
  branchement asus 8800 gts 640 mo
n°5625013
sukhoi4661​37614
Posté le 01-07-2007 à 17:10:32  profilanswer
Bonjour tout le monde Apres mille recherches , j'ai rien trouvé concernant le branchement de ùon asus , pas de notice livré ni meme sur le site asus, rien nada walou , j'ai fait le grand saut et opter pour une 8800 gts de chez asus, je n'ai jamais rencontré de problemes avec cette marque. Voila j'ai une petite question concernant le branchement electrique: j'ai une prise electrique à brancher sur ma carte en forme d' y, deux molex, dois je brancher les deux ou une pour alimenter ma 8800 ??? Merci d'avance pour votre aide
n°5625085
Sam Erousi​s
Posté le 01-07-2007 à 17:50:36  profilanswer
 c'est le câble en Y ?  :heink:
Normalement tu branche un câble de ton alim à ta carte graphique, soit molex 4 pins soit PCIe 6 pins.
J'ai pas bien compris ton problème en fait...  :D
n°5625864
sukhoi4661​37614
Posté le 02-07-2007 à 01:55:03  profilanswer
oui c'est cela un cable en Y , un coté pour la carte graphique, là pas de probleme puis j'ai deux molex 4 pins, j'en branche une ou les deux
n°5625867
Sam Erousi​s
Posté le 02-07-2007 à 02:02:44  profilanswer
Essaye de brancher un câble venant de ton alim, ton câble n'est qu'un adaptateur PCIe 6 pins vers molex 4pins.  ;)
Sinon normalement un seul est suffisant...quoique...  :heink:
Je connais pas les puissances fournis pas ces connecteurs, mais si sa plante avec un, ben branche les deux...
De toute facon si ta carte n'a pas assez de jus, tu verras un message à l'écran, et là tu sauras qu'il faut ou pas brancher les deux.
Quelqu'un connait la puissance fourni pas un connecteur PCIe 6 pins et Molex 4 pins ?
Message édité par Sam Erousis le 02-07-2007 à 02:05:28
n°5625898
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-07-2007 à 04:41:37  profilanswer
branche les 2 ;)
Message édité par barbybulle le 02-07-2007 à 04:41:48
Gigabyte France
n°5625906
birdone
Posté le 02-07-2007 à 05:57:59  profilanswer
Je plussoie, branche donc les deux ..
Si un seul avait été suffisant, ben.. il n'y aurait qu'une molex, non ?
n°5626172
sukhoi4661​37614
Posté le 02-07-2007 à 12:00:24  profilanswer
j'en sais rien, par contre birdone, mon ex 7800 gt avait la meme prise en Y, je ne branchais qu'une seule molex 4pins Asus aurait pu mettre une notice, voir la mettre sur leur site, il n'y a rien du tout
Message édité par sukhoi466137614 le 02-07-2007 à 12:01:16
n°5627681
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-07-2007 à 23:42:59  profilanswer
cherche pas il y en a 2 branche les 2
Gigabyte France
n°5627766
sukhoi4661​37614
Posté le 03-07-2007 à 01:29:47  profilanswer
j'ai peur de la cramer
n°5627792
peewey
Posté le 03-07-2007 à 02:31:54  profilanswer
Mais non avec mon ancienne alim j'avais pas de 6 pins et j'ai mis les 2 molex.
Vaux mieux lui donner plus, quelle soit a l'aise que trop peu.
Branche les 2.
Asus Carte Mère P5B-VMProblème nv4_disp.dll avec 8800 GTS
Carte Mère Asus ou Gigabyte?Problème 8800 GTS performances faibles
Asus EAX1900 XT: Fiable?WD my book world edition branchement ??
quelle RAM pour une config C2D + Asus P5K ?Asus P4S800-MX : impossible de booter ou de flasher
SLI 8800 GTX et alim silencieuse, impossible?choix difficile entre 2 cartes meres asus, crosshair ou...
Plus de sujets relatifs à : branchement asus 8800 gts 640 mo
