7781 connectés
  le Bios de ma GTX 460 met 10 secondes à booter
n°8314466
smaraux
Soufflez pas sur les breizh
Posté le 15-05-2012 à 14:19:15  profilanswer
Désolé du doublon si il y a, j'ai fais quelques recherches sans succès
J'ai un PC qui tourne avec carte graphique GTX 460 + Asus P7P55D avec i7 860 + SSD
La majeur partie de mon temps de boot est utilisée visiblement pour charger le BIOS de ma carte graphique (GTX 460 PNY XLR8) et le bios de base.
J'ai désactivé tous les contrôleurs inutilisés dans le BIOS, mais les 10 secondes que prend la carte graphique pre-BIOS me paraissent abusé.
Est-ce là même chose pour tout le monde ? La GTX 460 en général, ou cette carte en particulier, sont elles des veaux à l'init ?
Mêmes questions pour la P7P55D, est-ce une maladie connue de mettre des plombes à arriver à booter sur l'OS ?
J'ai un PC portable basé sur du i5-24xx qui boot en 10-12 secondes de "power" au bureau, ça m'embête que le i7 mette 30-40 secondes...
Merci de votre participation !
Message édité par smaraux le 15-05-2012 à 14:52:26
____________
n°8314494
aa9398
Posté le 15-05-2012 à 14:49:07  profilanswer
30 secondes à booter ?
T'as dû chopper un mega virus de la mort qui tue !
Pour aller plus vite : n'éteint plus ton PC !!!
Non mais franchement, se plaindre d'un truc pareil... on aura tout vu.
n°8314501
smaraux
Posté le 15-05-2012 à 14:53:49  profilanswer
Bah quand le portable à coté met 10 secondes, je cherche a comprendre.
Si t'as pas d'infos passes ton chemin, chacun s'intéresse à ce qu'il veut... J'ai jamais dis que je trouvais ça scandaleux, je me demande juste comment l'améliorer
____________
n°8314504
knives49
Posté le 15-05-2012 à 14:57:31  profilanswer
regarde si tous tes bios sont a jour, CM et CG.
si c'est le cas dans le bios de ta CM tu peux choisir sur quelle port graphique le bios cherche en premier et donc mettre celui ou se situe ta CG.
si tu as deja fait tous ca, je suis d'aucun secour.
Gtx 670 la plus silencieuseSLI de 670 GTX Asus
GTX 670, heatsink MOSFETs et watercoolingplus de son realtek apres install GTX 560
Carte graphique (GTX 570) HS ou pas?Alim SLI GTX 460, i5
[Résolu] Problème : GTX 580 non détectéeGTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP
Avis Config - I5 2500K + GTX 670 DCII
Plus de sujets relatifs à : le Bios de ma GTX 460 met 10 secondes à booter
