4579 connectés
  Besoin d'aide pour overclocker une GTX770
n°9377953
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 22:27:30  profilanswer
Salut a tous , j'aimerais overclocker ma GTX 770 pour essayer de grapiller quelques FPS de plus sur Dragon Age Inquisition qui est quand même il faut l'avouer un peu gourmand ! :hap:
Est-ce quelqu'un dans les parrages peut m'aider a l'OC correctement ?
C'est une GTX 770 de chez MSI la TWIN FROZR GAMING ! Et a votre avis , jusque ou je pourrais aller avec elle et combien de fps pourais-je gagner en l'overclockant ? :-)
Merci a vous.
n°9377978
yoyo0601
Posté le 03-01-2015 à 22:46:08  profilanswer
Hey tu peux commencer par installer msi afterburner si tu ne l as pas deja fait, mettre le core voltage a fond et le power limit egalement.
Sa devrait oc ta carte automatiquement et donc ne pas crasher...si t as une amelioration c est deja sa
n°9377988
sh4d0uw
Posté le 03-01-2015 à 22:54:17  profilanswer
Yop, tu devrais pas galérer pourtant avec une 770. Tu as combien de FPS là actuellement ?
Je ne vais pas répondre à ta question, mais plutôt te donner une astuce pour ce jeu afin de grapiller une vingtaine de FPS (en tout cas dans mon cas j'ai gagné énormément sans voir une seule différence niveau graphismes xD)
Avec ma MSI GTX760, je tourne à 60-85 FPS selon les zones en désactivant une option graphique : Anticrénelage multisamping. D'ailleurs, je ne sais absolument pas à quoi cela ça peut servir, étant donné que je ne vois même une seule différence avec ou sans x_x
C'est la dernière option, peut-être que tu verras également une différence niveau FPS sans avoir un impact au niveau des graphismes o:
n°9377990
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 22:57:04  profilanswer
Bah j'avoue que je suis gourmand en anti aliasing , il m'en faut un bon car je supporte pas l'aliasing... ^^
Sinon j'aimerais avoir 40-45 fps minimum sur Dragon Age car ici c'est pas trop le cas...
n°9378001
sh4d0uw
Posté le 03-01-2015 à 23:04:19  profilanswer
J'ai l'anti-aliasing au max, c'est juste la dernière option que j'ai viré, tu as testé ? :x
Sinon niveau CPU tu as quoi ?
Message édité par sh4d0uw le 03-01-2015 à 23:05:32
n°9378013
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 23:13:37  profilanswer
Un i7 4770k , je crois que de ce cotés je suis tranquille ^^
n°9378022
sh4d0uw
Posté le 03-01-2015 à 23:18:53  profilanswer
Ah oui effectivement, t'es large x)
Sinon si ma solution ne marche pas, tu auras besoin de MSI Afterburner, il y a de très bonnes vidéos expliquées pour OC ta carte graphique sur Youtube, je viens de regarder
Je ne me suis pas beaucoup aventurée dans ce domaine-là, mais il faut monter de 50MHz par 50 il me semble, et tester en jeu ou en bench, histoire de voir jusqu'à où tu peux monter sans crash, tout en gardant des températures correctes
Message édité par sh4d0uw le 03-01-2015 à 23:20:23
n°9378029
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 23:24:42  profilanswer
Sinon je l'avais déjà de desactivé mais mon jeu tourne entre 38 a 60 fps sans arrêts , c'est bien chiant...
Ici j'ai été dans le bosquet , ça tourne bien mais de temps en temps ça tombe a 38 fps et ça varie énormement... Après le jeu est peut être pas non plus hyper bien optimisé...
n°9378036
sh4d0uw
Posté le 03-01-2015 à 23:30:08  profilanswer
C'est quand même bien bizarre que je monte bien plus haut que toi avec un i7 2600k et une 760...
Après je pense quand même pas que ça soit ton DD qui charge les textures et tout le bazar qui te procure ces baisses de FPS
n°9378038
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 23:31:43  profilanswer
T'est tout en ultra ? Moi j'ai tout en ultra sauf quelques options comme la densité de végétations et 2-3 options en haut plus HBAO normal pas complète... ( J'utilise les options recommandée par Geforce Experience )
n°9378043
sh4d0uw
Posté le 03-01-2015 à 23:33:57  profilanswer
Un mix entre de l'élevé et de l'ultra, mais mes paramètres s'approchent plus de l'élevé x)
n°9378049
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 23:39:57  profilanswer
J'ai qualité de textures , de maillage , de l'eau et la tesselation en Ultra , le reste est en élevé et les ombres sur HBAO ^^
n°9378072
yoyo0601
Posté le 03-01-2015 à 23:52:59  profilanswer
mes settings stables in game et en benchs, sa me fait un boost max a 1358mhz, plus haut le pilote plante et retour sur le bureau...sa ne depasse pas 60° ventilos 80% j ai le model avec trois fans dessus
http://s10.postimg.org/ih6068o5l/Sans_titre.jpg
n°9378080
RoiPourpre
Be.
Posté le 03-01-2015 à 23:56:34  profilanswer
Toute a l'heure j'ai eu un crash sur Dragon Age origin , une erreur DX11 , ça venait de l'overclocking ? ça faisais un bail que j'avais pas touché DA et j'avais jamais eu ça... Je suis a 1185 mhz...
n°9378111
yoyo0601
Posté le 04-01-2015 à 00:21:56  profilanswer
si tu n avais jamais eu cette erreur alors oui probablement a moins que tu es trop tripoté les parametres graphiques, ou bien simplement la chauffe. 1185 c est pas enorme pourtant et la 770 est une escellente carte
n°9378140
RoiPourpre
Be.
Posté le 04-01-2015 à 00:47:34  profilanswer
Jamais eu et ça a pas dépassé les 74°...
C'est une erreur DX11 que j'ai eu :(
n°9378145
Posté le 04-01-2015 à 00:49:16  answer
tu n'est pas dans la bonne section, une rubrique OC GPU existe :jap:
n°9380687
jaqenhghar​75
Posté le 06-01-2015 à 17:36:57  profilanswer
Salut !!
Je voudrais également OC la même carte que toi... Cependant, il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas bouger la tension à ce point...
Comme je n'ai pas envie de faire de bêtises et de garder cette carte 3-4 ans mini, je voudrais bien des avis pour nous aider.
Merci !!
n°9380704
yoyo0601
Posté le 06-01-2015 à 17:59:45  profilanswer
Overclocker c est pas bon pour la santé du matos sa c est sur, mais apres si sa ne chauffe pas de troo sa devrait aller
amelioration config aideAide pour config.
conseil pour config videoChipset graphique et processeur i7, besoin d'info
Aide carte graphique budget 200€Aide montage Bitfenix Prodigy M
Besoin d'avis sur 2 pcAide adaptation config
besoin d'un nouveau pcAide choix casque gaming pc
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour overclocker une GTX770
