5566 connectés
  Besoin D'Aide [Diamond Radeon 4870 OC]
n°6588412
Meher
Posté le 10-09-2008 à 16:40:16  profilanswer
Bonjour
Je vais recevoir demain la Diamond Radeon 4870 OC
http://www.diamondmm.com/4870PE5512OC.php
Et je vais egalement prendre un nouvel ordinateur ayant tres probablement la config suivante:
Processeur: Intel Core 2 Duo E8500/Q9300
Memoire: 3/4 Go DDR2
Disque Dur 500Go
Cet ordi sera soit de marque HP ou Dell, l'alimentation qui y sera ne depassera surement pas les 350W.
Ayant un boitier Tagan de 480W, croyez-vous qu'il supportera la charge de cette config?
Si oui, est-ce que je pourrais ajouter encore un ou deux DD?
Autre chose, et je crois que c'est le point le plus important, le boitier ne propose qu'un seul connecteur 6-Pin PCI Express alors que la carte comporte deux entrees, j'ai cru comprendre que c'est pour le Crossfire, ou bien est-ce que la carte ne pourra pas fonctionner sans les deux connecteurs??
Message édité par Meher le 10-09-2008 à 18:18:59
n°6588426
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-09-2008 à 16:45:20  profilanswer
ton antec 480W devrait suffire
elle sera peut être limite si tu o/C le cpu et le gpu avec plusieurs DD et 5 périph USB branchés... surtout un réchauffe tasse :D
[HFR] JeanZyves
n°6588447
Meher
Posté le 10-09-2008 à 16:55:48  profilanswer
Donc si je comprends bien, un seul connecteur suffit pour faire marcher une carte de ce genre?
J'ai oublie de preciser que la carte est overclockee par Diamond donc il se pourrait qu'elle consomme un peu plus que les autres Radeon4870, non?
Sinon, je ne compte pas faire de l'oC du CPU. Quand tu disais "plusieurs DD", quelle limite je devrais respecter?
Merci!
n°6588608
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 10-09-2008 à 18:25:28  profilanswer
Meher a écrit :
Bonjour
Disque Dur 500Go
ça devrait passer
oui mais pas plus hein :D
tu devra brancher les deux 6pins sur ta 4870, heureusement pour toi dans le bundle des 4870 il y'a un adaptateur 2 Molex ==> 6pins
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6588634
Meher
Posté le 10-09-2008 à 18:37:50  profilanswer
Ce qui m'inquiete c'est que rien ne l'indique dans le site de Diamond!
Package Content
DIAMOND VIPER HD 4870 Over clocked PCIE 512MB GDDR5 VIDEO CARD
Quick Start Guide
INSTALL CD
S-VIDEO CABLE
CROSSFIRE Bridge Interconnect
Diamond Warranty Card
2 DVI-TO-VGA ADAPTERS
Component HDTV ADAPTER
DVI-TO-HDMI ADAPTER
Et je ne crois pas que je vais pouvoir en trouver un adaptateur ici (Tunisie)!
Merci pour les reponses!
n°6588641
darckcryst​al
Posté le 10-09-2008 à 18:41:16  profilanswer
c'est jamais préciser mais y'a ce qu'il faut en général
si t'a peur qu'il n'y en ai pas dans la boite, t'en achète un a part
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-Mole [...] 1123a22413
Message édité par darckcrystal le 10-09-2008 à 18:43:44
n°6588665
Meher
Posté le 10-09-2008 à 18:52:08  profilanswer
Il y en a pas  :cry:  :cry:
Je viens de trouver une liste pour ceux que ca interesse:
http://img411.imageshack.us/img411/4609/hd4870warrantyww1.jpg
n°6588666
darckcryst​al
Posté le 10-09-2008 à 18:53:08  profilanswer
bizarre...
t'a plus qu'a en acheter un  [:spamafote]
n°6588689
Meher
Posté le 10-09-2008 à 19:00:08  profilanswer
Oui! Merci  :jap:  :jap:
n°6589151
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-09-2008 à 21:51:28  profilanswer
pour les connecteurs, les 4870 fournissent généralement un adaptateur molex/6 pins
sinon cela se vend au détail
[HFR] JeanZyves
n°6601383
Meher
Posté le 18-09-2008 à 18:24:29  profilanswer
Voila, j'ai recu la carte et achete le nouveau PC dont voici la config:
Core 2 Duo E8400
2 DD SATA 500Go et 300Go
Memoire 3Go DDR2
J'ai egalement recu l'adaptateur Molex vers PCI E2.0 6 Pins, apres avoir branche l'alim Tagan480W, j'ai bien verifie que tout marchait nickel avec ma carte nvidia 9500GT, puis j'ai installe la nouvelle Radeo 4870.
Apres le demarrage, l'ordi a detecte la nouvelle carte mais n'a pas pu installer le driver automatiquement, qd j'ai voulu lancer le driver via le CD, l'ecran s'est mit en veille. J'ai attendu qqes minutes pour voir si ce n'etait pas un petit conflit ou qqe chose de la sorte puis j'ai redemarre l'ordi, cette fois, j'arrivait meme pas a charger windows que l'ecran se mettait de nouveau en veille.
J'ai essaye de lancer le mode sans echec pour voir si ce n'etait pas cause du pilote et l'ecran s'est mit de nouveau en veille juste avant la fin du chargement.Par suite, j'ai retire la carte (qui etait extremement chaude!!!) et remit la 9500GT de peur que le probleme ne vienne de l'alim et que la carte se casse.
Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un pourrait me venir en aide  :??:  :??:
Merci  :jap:
Message édité par Meher le 18-09-2008 à 18:27:20
n°6602278
rxjy
JeanZyves
Posté le 19-09-2008 à 10:36:51  profilanswer
Essaye avec juste 1 DD (le boot bien sûr) 2Go au lieu de 3 et garde brancher en usb le minimum (souris+clavier)
et désactive tout o/c
Quand j'ai eu ma 2900XTn j'ai:
-branché 1 seul pci-6 => pas de boot
-après tout marche: rajout de 1Go de Ram (o/c bien sûr) => mise en sécutité de l'alim... qui bootait quand je désactivé l'o/c (580W maxinpower)
j'étais à la limite de l'alim réellement
DL les derniers drivers (avec CCC si tu veux)
Branche les 2 pci 6pins ... pas un seul
lance un driver cleaner sur les driver nvidia de la cg
Message édité par rxjy le 19-09-2008 à 10:39:21
[HFR] JeanZyves
[aide] carte mèreradeon 9250 + 8800 gt?
aide sur nouvelle config[AVIS] 4870 512Mo ou 1Go ? overlockée ou pas ?
Aide au choix de carte mère SLI[Aide]Problème fonctionnement carte graphique
Problème de RAM, j'ai besoin d'aideaide pour une config dans un mini boitier
Changement de carte mère, besoin de renseignements SVP:
Plus de sujets relatifs à : Besoin D'Aide [Diamond Radeon 4870 OC]
