5028 connectés
  Besoin de votre diagnostique
n°8331353
starface
Posté le 29-05-2012 à 22:30:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, mon pc à tendance à ralentir en cours de jeu.
Ce qui est très bizarre c'est que le jeu rame au bout de 3 minutes et si je quitte et relance ça fonctionne à nouveau avant de relager après 3 minutes.
D'après les infos prises sur le net, cela pourrait provenir d'une surchauffe de carte graphique. Qu'en pensez-vous?
Des conseils à me donner?
Je précise que j'ai déjà formaté mon Pc et que les pilotes sont ceux du constructeur.
Merci beaucoup pour vos lumières.
n°8331363
yanhoupa
Posté le 29-05-2012 à 22:41:25  profilanswer
Cela peut venir en effet d'un composant qui surchauffe => Poussière + logiciel de contrôle de température (comme Real temp ou core temp) pour voir si les temp sont anormales.
Essaye de voir si ca ne serai pas la ram qui est saturé ?
Essaye aussi de défragmenter ton HDD.
Met a jour tes drivers (carte graphique surtout).
Pourrais tu aussi nous donner des info sur les composants qui composent ta config ?
Message édité par yanhoupa le 29-05-2012 à 22:42:33
Ventes Matos PC / Apple
n°8331368
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 29-05-2012 à 22:45:44  profilanswer
slt
sous w7 tu monitores avec gpuz et le graph qui va bien...
quand ça ralentit tu bascules pour regarder les fréquences et températures :)
n°8331369
starface
Posté le 29-05-2012 à 22:48:51  profilanswer
DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Asus P5LD2-X  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GT  (512 Mo)
DIMM1: Power Quotient 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz) x2
Avez-vous besoin d'autres détails?
Ce qui est très étrange c'est que cela fonctionne quelques minutes et à chaque retour sur bureau puis relance le problème se présente à nouveau.
n°8331371
starface
Posté le 29-05-2012 à 22:49:44  profilanswer
En fait je suis toujours sous xp...
Suis un peu nostalgique de vieux softs...
n°8331374
Posté le 29-05-2012 à 22:51:58  profilanswer
ah ben je crois que gpuz marche aussi sous xp ;)
vérifie avec gpu-z tu verras vite fait si il y a une anomalie mais effectivement ça ressemble bien à une surchauffe de CG ;)
n°8331385
starface
Posté le 29-05-2012 à 22:59:10  profilanswer
Voici.
Avant le lancement du jeu j'ai 84° et au moment du ralentissement je suis à 109°
n°8331387
yanhoupa
Posté le 29-05-2012 à 23:01:15  profilanswer
c'est beaucoup !!! (même si ca dépend la carte).
quel est le modèle de ta CG ?
n°8331389
starface
Posté le 29-05-2012 à 23:02:54  profilanswer
Mes températures de cœurs et de processeurs varient entre 30 et 35°.
C'est grave docteur?
Message édité par starface le 29-05-2012 à 23:04:31
n°8331391
starface
Posté le 29-05-2012 à 23:03:30  profilanswer
Geforce 8600 GT 512 mo
n°8331404
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-05-2012 à 23:18:03  profilanswer
109° pour une geforce 8600GT c'est la température de mise en sécurité.
J'avais, il y a longtemps, une 8400 qui coupait son affichage vers 106°, à mon avis ne cherche pas plus loin ton problème.
Il faut que tu regardes l'état du refroidissement de ta carte graphique, si elle est pleine de crasse/poussière, ou si le ventilateur tourne, et si le boitier et bien aéré.
n°8331409
starface
Posté le 29-05-2012 à 23:21:32  profilanswer
Ok merci bcp pour votre aide.
Je vais dès demain acheter une bombe d'air comprimé et je vais penser à acheter un ventilo supplémentaire.
Je vous tiens au courant.
n°8331454
Posté le 30-05-2012 à 00:28:46  profilanswer
starface a écrit :
Voici.
voila :) et tu dois voir les fréquences chuter aussi à ce moment là ;)
donc soit poussière soit couple radiateur / ventilateur qui est désolidarisé de la puce graphique soit elle commence à vieillir et surchauffer, penser à trouver un radiateur plus performant d'occasion ou en coin bonnes affaires ;)
n°8331728
metallicer​an4
Posté le 30-05-2012 à 11:42:18  profilanswer
ou une nouvelle carte
n°8331795
alein
Posté le 30-05-2012 à 12:57:14  profilanswer
un gt220 passif à 40€ ça serait le plus simple oui^^
n°8332266
starface
Posté le 30-05-2012 à 20:59:51  profilanswer
Hum... je suppose qu'un ventilo de carte graphique est censé fonctionner en permanence? Et que donc je viens de claquer 10 euros dans une bombe d'air comprimé pour rien? Et que de fait je suis un peu boulet de ne pas avoir vérifier avant? ...
Ok....
Je sors....
n°8332272
starface
Posté le 30-05-2012 à 21:04:13  profilanswer
Quelle carte me conseillez-vous pour un rendu similaire voir supérieur pour 50 euros max?
n°8332275
starface
Posté le 30-05-2012 à 21:04:44  profilanswer
une gt220 est équivalente?
n°8332280
alein
Posté le 30-05-2012 à 21:09:34  profilanswer
bonsoir
oui, une gt220 est équivalente à la 8400/8600 à un 1/2 % de différence.
Ce n'est clairement pas du matériel fait pour le jeu de toute façon...
n°8332283
starface
Posté le 30-05-2012 à 21:10:57  profilanswer
Et en ce qui concerne une Gainward Geforce GT520 1Gb Fanless?
n°8332290
alein
Posté le 30-05-2012 à 21:15:37  profilanswer
pas top...
http://www.hardware.fr/news/11442/ [...] t-520.html
à mon avis, pour 50€, en dehors de l'occasion, et encore cela dépend du reste de la config, il ne faut pas "rever"...
Peut-etre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115250.html, mais il faudrait que tu précises un peu ta configuration.
n°8332304
Posté le 30-05-2012 à 21:33:32  profilanswer
http://img685.imageshack.us/img685/1812/recapcg2.gif
Edit : Tiens, ça me fait penser que j'ai une ATI X1950 PRO équipée d'un Accelero X2 dont je ne me sers plus :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 30-05-2012 à 22:09:39
n°8332465
starface
Posté le 31-05-2012 à 07:33:55  profilanswer
Voilà pour la précision de la config.
Vu le budget je me demande si je ne vais pas prendre la GT430 de chez gainward.
n°8332491
alein
Posté le 31-05-2012 à 09:05:01  profilanswer
oui, en effet, pas la peine de monter plus gros.
Marque et puissance de l'alimentation ?
n°8332496
starface
Posté le 31-05-2012 à 09:17:26  profilanswer
ATX450wp4A
n°8332505
alein
Posté le 31-05-2012 à 09:29:59  profilanswer
euh
c'est pas une marque ça...PC acheté en supermarché, du genre packard bell/acer/compaq ?
n°8332518
starface
Posté le 31-05-2012 à 09:41:42  profilanswer
Non. C'est un PC monté par une boite d'info.
Il y a juste l'étiquette de la firme.
Message édité par starface le 31-05-2012 à 09:55:57
n°8332706
alein
Posté le 31-05-2012 à 12:15:36  profilanswer
et elle dit quoi cette étiquette ? il serait bon de vérifier les intensités sur chaque tension, en particulier sur le 12Volts, combien d'ampères ?
Je demande tout ça parce que certaines alimentations annoncent une puissance fort lointaine de la réalité, et donc sont incapables d'alimenter une carte graphique un rien performante...ou tombent carrément en rade^^
n°8333776
starface
Posté le 01-06-2012 à 12:51:07  profilanswer
Désolé pour ma réponse tardive.
Je ne trouve pas l'information.
J'ai de toute façon déjà acheté la carte et tout semble fonctionner.
Je constate même une amélioration graphique qui n'est pas déplaisante :-)
Enfin quand on se satisfait de 1280x1024 of course :-)
Merci à tous.
Besoin d'avis sur compatibilitéBesoin de vos lumiéres pour une config.
besoin d aide pour me monter une config dédié à la photoBesoin d'une config ~1400€ jeux vidéos/ montage vidéo
quelle alim modulaire, silencieuse et fiable (pas besoin de + de 400W)Besoin conseils optimisation config
Config polyvalente Besoin de conseilBesoin de changer boitier ?
Besoin d'aide disque dure externe tombéBesoin d'aide pour diagnostique
Plus de sujets relatifs à : Besoin de votre diagnostique
