2441 connectés
  Besoin d'un avis à propos de CG sachant que...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3752546
iam
Posté le 03-01-2005 à 15:52:17  profilanswer
Lu
Bon voilà le pb, j'arrive pas à me decider p/r à differents qualités/inconvenients que peux entrainer mon choix, je m'explique:
ABIT TH7 2 RAID
P4 1.9Ghz
512 Rambus
Geforce 3 TI 500
c ma config
je veux evoluer pour n'avoir qu'as upgrade (chnager qq pièces) et pas changer tout le matos (refaire une box) et me ruiner...
donc le 1.9Ghz pour un 3.2 ou 3.4Ghz je ne sais plus kel est le max qu'accept ma cm
ensuite la rambus peut être en rajouté une barrete de 512 ou 256 suivant le budget
le pb ce situe ici, ma cg je voudrais la changé pour une geforce 6800 ultra (agp 8x) mais ma cm n'accept que 4x max alors est ce que ça en vaut la peine ?
J'ai eu quand même l'idée de tout changer, mais ça reviendrai trop chère etant donnée que l'on ne vend plus de cm neuf pour de la rambus. ça m'obligerais a buy cpu/memoire/cm/cg obligatoirement au lieu de seulement un cpu et une cg voir de la rambus sup..
J'aimerais l'avis de joueur car c principalement le rôle du pc.
PS: si besoin de plus de renseignement, hesitez pas à demander, dsl je ne suis pas un habitué des forums etant donnée que je fais mes propre critique d'habitude, mais ça prends enormement de temp et j'en manque actuellment, merci.
Message édité par iam le 03-01-2005 à 15:55:30
n°3752598
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:09:43  profilanswer
Euh objectivement tu n'arriveras plus à faire évoluer une config pareille surtout si tu as encore un P4 avec de la rambus :heink:
Il vaudrait mieux que tu changes la cm, le proc et la ram, et que tu choisisses éventuellement un modèle de cg moins cher, là tu tapes dans le très très haut de gamme...
J'ajoute que si tu mets une carte pareille sur une config moins récente tu auras payé pour rien car ta carte vidéo sera bridée par le reste du PC...
Message édité par blackestmajor le 03-01-2005 à 16:10:16
n°3752617
biniou
Posté le 03-01-2005 à 16:16:37  profilanswer
il est clair qu'une 6800 Ultra pour qqun qui veut pas se ruiner, y a comme un truc qui cloche dans l'énoncé
ta cm ne doit pas supporter de processeur récent, tu vas devoir changer ça, donc changer la ram aussi. Ca fait déjà cpu+cm+ram, un bon petit paquet
ceci dit, vu ce que tu étais prêt à changer, tu dois avoir un beau budget déjà, donc ça doit pouvoir se faire en prenant une cg moins (mais suffisamment de toute façon) performante, style 6800 GT dans le meilleur des cas, 6600 GT autrement, ce qui sera plus raisonnable, et déjà bien mieux que ce que tu as actuellement
n°3752621
iam
Posté le 03-01-2005 à 16:17:23  profilanswer
pour blackestmajor
hum "une config pareille surtout si tu as encore un P4 avec de la rambus"
3.2/3.4Ghz et 512/768 ou 1024 rambus => ce que je compte prendre
tu assure ce que tu dis ? surtout que la rambus certe est depassé mais est plus performant que certaine ddr (bref c un autre debat)
par contre jaimerais bien savoir si ton jugement est basé sur l'ancienne config (1.9ghz/512rambus) ou sur celle que je vien d'ecrire ?
je precise que jai un budget par composant, c special, une sorte de bon
et la config je vien de donner là c celle que ma cm peu supporter (au max)
celle du premier post conserne ma cfg actuelle
Message édité par iam le 03-01-2005 à 16:19:59
n°3752632
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:20:01  profilanswer
Euh... a ma connaissance il n'existe plus de carte mère supportant la Rambus pour Intel, les P4 actuels ont bien évolué... les modèles dont tu parles sont soit des Northwood (difficilement trouvable) soit du Prescott, et encore je parle que pour la plate-forme Socket 478 qui est en fin de vie... Ces modèles supportent la DDR-SDRAM en dual channel...
Pour le débat Rambus/DDR c'est pas le sujet... ce que je tente de t'expliquer c'est que tu ne trouveras pas de processeur à 3 Ghz et plus à monter sur ta CM
n°3752660
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:27:56  profilanswer
Alors Actuellement en neuf:
CM supportant la rambus: aucune (à part une Tyan pour serveur à 850 €)
256 Rambus: 100-150€ selon la marque
Voyons à présent ta carte mère: le FSB est de 400 Mhz QDR alors que les P4 actuels en socket 478 montent à 800 Mhz... déjà y'a un problème...
n°3752670
iam
Posté le 03-01-2005 à 16:30:35  profilanswer
exact
on trouve encore des process pour socket 478 sur ldlc, monsieurprix..etc.. et les frequence vont jusqu'a 3.2/3.4Ghz
tu me laisse un doute, les cpu en socket 478 dispo sur ldlc.com ne serais pas compactible avec ma cm ?
n°3752674
brunonone
Posté le 03-01-2005 à 16:32:06  profilanswer
ta carte c'est du socket 423 non ?
n°3752675
biniou
Posté le 03-01-2005 à 16:32:56  profilanswer
ta carte actuelle ne doit pas supporter le FSB utilisé par tous les derniers PIV
Message édité par biniou le 03-01-2005 à 16:33:16
n°3752677
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:33:06  profilanswer
Oui effectivement car le FSB à délivrer n'est pas correct
Déjà il est certain que ta CM n'est pas compatible avec le core Prescott
Ensuite pour le northwood faut voir... je n'arrive pas à mettre la main sur un manuel complet de ta carte mère pour l'instant [:spamafote]
A mon avis tu mises sur une config obsolète tu ferais mieux de changer la CM, le proc et la ram. Ainsi tu serais libre de tes choix et tu pourrais prendre ce qui te correspond le mieux (niveau perfs et niveau prix)
n°3752682
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:34:39  profilanswer
Non j'ai vérifié de ce coté là ça va, c'est du socket 478
n°3752685
iam
Posté le 03-01-2005 à 16:35:38  profilanswer
non c 478
n°3752692
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:37:23  profilanswer
voilà j'ai trouvé
d'après les évolutions du bios de la TH7-II Raid, le processeur le plus haut supporté est le PIV Northwood 2,4 Ghz
qui se négocie encore entre 140 et 150€
Je précise qu'il doit fonctionne sous 400 Mhz QDR (soit 100 Mhz en réalité) avec un multiplicateur de 24, supporté par les dernières évolutions de ton bios...
Maintenant nous savons jusqu'où tu peux monter avec ta config actuelle, reste à débattre de l'utilité ou non de la faire évoluer
Message édité par blackestmajor le 03-01-2005 à 16:39:13
n°3752694
mattoooo
Posté le 03-01-2005 à 16:38:06  profilanswer
c est une cm socket 478 : http://active-hardware.com/francai [...] 7-2-fr.htm
Message édité par mattoooo le 03-01-2005 à 16:38:42
n°3752697
brunonone
Posté le 03-01-2005 à 16:38:37  profilanswer
blackestmajor a écrit :
voilà j'ai trouvé
exact
http://www.abit.com.tw/page/fr/mot [...] DINFO=BIOS
n°3752707
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:41:50  profilanswer
déjà tu as le problème comme tu l'as souligné que ta carte mère est AGP 4x, c'est un gros handicap surtout si tu comptes investir dans une 6800 Ultra
Ensuite toute performante qu'elle soit (fut ? :D), la Rambus n'atteint plus aujourd'hui la bande passante de l'actuelle DDR surtout en double canal... Ce qui va se passer c'est que ta ram va devenir un goulet d'étranglement pour ta carte vidéo :(
Enfin... Passer du PIV 1,9 au PIV 2,4 apportera certes un gain mais peu perceptible car l'architecture restera aussi ancienne...
n°3752711
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:42:28  profilanswer
C'est là que je l'ai vu :D J'aurais du poster le lien...
J'ajoute Carton Rouge  :o  à Abit France qui est très lent comme site
n°3752730
iam
Posté le 03-01-2005 à 16:47:52  profilanswer
Je vais repondre point par point:
1/ non compactible prescott je ne sais pas, northwood c ok:
flash du bios: Support NorthWood CPUs.
2/manuel: le link dès le site reup
3/Je voudrais bien tout changer mais calcul le coup cm / cpu / cg / mémoire, cm abit/asus, cpu intel 3ghz+, cg geforce 6800 ultra ou du pciE et ram me faut mini 1go ddr
n°3752741
iam
Posté le 03-01-2005 à 16:50:09  profilanswer
ué ok bon ben ça va vite etre reglé, qq dautre confirme que mon seuil max est de 2.4ghz pour ma cm actuell ?
si c le cas ben je vais tout bonnement attendre et buy une autre box pas la peine de reinvestir pour du 2.4ghz, mais jaimerais que me l'on me le confirme
n°3752749
iam
Posté le 03-01-2005 à 16:52:59  profilanswer
Intel vient d’annoncer via ce document que les processeurs Pentium 4 0.13µ « Northwood » étaient désormais en fin de vie. Les derniers survivants, à savoir les Pentium 4 2.8C, 3.0C, 3.2C et 3.4C GHz. Le programme d’accompagnement à l’arrêt de ces processeurs à débuté le 9 novembre dernier, et les clients d’Intel pourront continuer à le commander jusqu’au 18 Mai 2005, avec des livraisons pouvant aller jusqu’au 19 Mai 2006 en version OEM et jusqu’au 17 Juin 2005 en version boîte.
pk ma cm monte pas plus haut que 2.4 ou c une erreur de votre part ?
n°3752751
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:53:20  profilanswer
Le Prescott utilise un bus QDR de 800 Mhz, comme les plus récents Northwood. Ta carte ne supporte que les Northwood en 400 Mhz (4x100)
Pour le coût celà dépend, si tu tapes dans l'architecture LGA775 tu va casquer car il te faudra mettre de la DDR-2, trop chère et encore moins performante actuellement que la DDR classique. En revanche si tu tables sur une config à base de Prescott 3 Ghz socket 478
Processeur: 150€
2x512 Mo DDR-SDRAM samsung: 140€
Carte mère: Asus P4P800 Deluxe: 150€ ou P4P800-E Deluxe: 100€
Total: entre 390 et 440€
Après tu peux moduler en fonction de la carte mère, j'ai pris Asus parce que c'est la meilleure :D
Message édité par blackestmajor le 03-01-2005 à 16:55:42
n°3752754
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 16:54:30  profilanswer
Il y'a plusieurs types de Northwood, ceux utilisant un bus 400 Mhz (qui conviennent pour ta config jusqu'au 2,4 Ghz), ceux à 533 Mhz et ceux à 800 mhz (les plus récents)
Pour la confirmation y'a déjà moi et brunonone qui te le confirmont, ce dernier t'a même copié le lien vers les updates bios Abit où c'est bien indiqué
Message édité par blackestmajor le 03-01-2005 à 16:55:17
n°3752802
iam
Posté le 03-01-2005 à 17:07:16  profilanswer
oki ben je vous remercis de la rapidité, et de votre aide, je vais rien faire du tout, je vais pas upgrade pour monter a 2.4Ghz max, du gachis à mon avis, en plus d'être limité à 4x en agp je vais w8 davoir un peu plus d'argent pour buy le must.
Mais je vais faire quoi de ma cfg actuel une fois jaurais tout changé vous avez une idée ? ça me fond le coeur c quand même 1.9ghz et 512 rambus, ptete limité pour les jeux mais largemment suffisant pour tout le reste,
n°3752808
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 17:08:14  profilanswer
Bah tu peux tenter de la revendre mais bon... Fais-en une divx box :)
Et puis tu sais c'est pratique d'avoir un 2nd PC, ne serais-ce qu'en cas de problème sur le PC principal
Message édité par blackestmajor le 03-01-2005 à 17:08:53
n°3752811
biniou
Posté le 03-01-2005 à 17:09:07  profilanswer
si déjà tu te "contentais" d'une 6800 GT au lieu d'une Ultra, tu aurais de quoi t'acheter une bonne cm avec la différence.
Pour le prix de 512 Mo de Rambus, tu peux avoir 1 Go de DDR, voir plus.
Le CPU, tu avais prévu de le changer donc ça change rien là. En fait, tu peux t'en tirer pour la même somme que tu avais prévue, grosso modo, en changeant bcp plus de truc, et en ayant une machine au final à peine moins performante
Message édité par biniou le 03-01-2005 à 17:26:06
n°3752822
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 17:11:05  profilanswer
+1 :)
Une 6800 GT au lieu d'une Ultra c'est pas franchement un sacrifice :)
Message édité par blackestmajor le 03-01-2005 à 17:11:31
n°3752850
iam
Posté le 03-01-2005 à 17:18:36  profilanswer
si déjà tu te "contentais" d'une 6800 GT au lieu d'une Ultra, tu auras de quoi t'acheter une bonne cm avec la différence.
et les perf la dedans, certe prendre moin bien mais je voudrais pas le subir pour les futur jeux
n°3752875
biniou
Posté le 03-01-2005 à 17:25:46  profilanswer
une 6800 GT, c'est pas la carte de monsieur tout le monde déjà, et tu vas pas la voir souffrir tout de suite
et le jour où elle aura du mal à suivre, ce sera la même chose pour la version Ultra. La différence de perf entre les deux cartes n'est pas à la hauteur de la différence de prix, loin de là
n°3752885
7ptique
Posté le 03-01-2005 à 17:27:58  profilanswer
Je serais toi j'achèterais une 6600GT AGP, c'est tout.
Si à l'usage cela ne suffit toujours pas, tu pourras faire évoluer ta config au tour de ta nouvelle carte graphique.
n°3752898
biniou
Posté le 03-01-2005 à 17:31:03  profilanswer
ce serait l'option la plus raisonnable, mais déjà lui faire admettre qu'il a tout intérêt à passer d'une Ultra à une GT parait assez difficile, alors passer à une 6600 GT, c'est mission impossible :D
n°3752925
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 17:37:36  profilanswer
iam, crois moi taper dans le haut de gamme à tout prix c'est pas la solution surtout si comme moi tu as des moyens limités. Je fais partie de ceux (les inconscients) qui ont acheté la Geforce 2 GTS 64 Mo à sa sortie (et encore je l'ai payé 2600F à l'époque alors qu'elle en valait 4000). Tu peux pas savoir ce que cette carte a vite perdu de sa supériorité... Certes c'est bien d'avoir une carte puissante, mais soyons réaliste: une 6800GT suffit largement pour jouer à tous les jeux actuels en 1280*1024 tout à fond... Alors à moins que tu sois de ceux qui jouent en 1600*1200...
De plus comme on l'a dit, la différence de prix entre la GT et l'Ultra ne vaut pas du tout la différence de puissance...
n°3752973
iam
Posté le 03-01-2005 à 17:49:01  profilanswer
Je suis comme toi j'ht tout à la sortie comme ça j'ai pas le sentiment davoir un truc bas de gamme, bon ok 3semaine/1mois plus tard chuis deg car le produit à perdus la moitié de ça valeur, mais bon au moin j'ai la satisfaction d'avoir un produit qui va durer encore qq temp, plutot que de prendre un produit qui a déjà baisser son prix vus qu'un autre plus performant existe
jvai reflechir a une 6800 GT mais bon je reste septique
n°3752978
iam
Posté le 03-01-2005 à 17:50:33  profilanswer
c vrai que 700€ voir 800e la cg c exorbitant, peut être une baisse à prevoir, jvai matter des test voir la diff avec une GT 6800
n°3752996
biniou
Posté le 03-01-2005 à 17:54:56  profilanswer
bah y a pas de quoi l'être, c'est déjà largement suffisant comme cg
de ton aveu même, tu es dégouté un mois après ton achat, et tu réitères la chose : de combien faudra-t-il que tu te fasses enfler pour comprendre le truc ?
une 6800 GT, ce n'est PAS du bas du gamme, loin de là, je t'invite à faire un tour des sites de hardware pour voir la différence enter une GT et une Ultra. Une 6800 GT ne sera PAS à la peine dans les mois qui viennent, une 6600 GT sera même suffisante pour un bon moment.
Acheter le très haut de gamme n'est jamais une bonne opération.
Maintenant, libre à toi de persister à vouloir une Ultra. On te donne juste une solution pour upgrader ta machine de façon notable à un prix "raisonnable".
n°3753005
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-01-2005 à 17:57:52  profilanswer
La 6800 Ultra est une vitrine technologique, rien de plus. La 6800 GT est la carte haut de gamme à acheter en ce moment. Si tu veux vraiment claquer de la thunes pour rien avoir de plus au final, fais des dons caricatifs ;)
Mais bon, une 6800 GT sur ta machine, même avec un P4 2.4 (bas de gamme aujourd'hui), je vois pas trop l'intérêt, elle va s'emmerder.
n°3753046
iam
Posté le 03-01-2005 à 18:15:53  profilanswer
Mais non j'ai dis je changé tout dès j'ai la tune, je vais pas garder ma config actuel,
=> file des link stp
n°3753069
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 03-01-2005 à 18:25:03  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/513/page10.html
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
La 6800ultra n'est qu'une 6800GT boostée, partant de ce principe une 6800GT n'aura pas trop de mal à atteindre les perfs d'une 6800ultra (o/c) pour bcp moins cher.
La 6800GT aura exactement la même durée de vie que la ultra vu que les deux cg sont identiques en tout point niveau architecture, seules les fréquences différent mais un ptit o/c et ca régle le probléme.
Non vraiment je vois pas l'intérêt d'acheter une 6800ultra (si tu en trouves).
n°3753079
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-01-2005 à 18:28:10  profilanswer
Moi non plus je vois pas l'intérêt d'une 6800 Ultra face à une GT. Et cela, même avec un gros CPU derrière ;)
n°3753093
god is dea​d
Posté le 03-01-2005 à 18:31:51  profilanswer
aucun intérêt pour moi, c'est de la thune foutu en l'air.
n°3753094
Sanozuke
Ailé !
Posté le 03-01-2005 à 18:31:54  profilanswer
Pis au pire si il veut absolument une Ultra, ya toujours l'option 6800 GT o/c en Ultra...(meme pcb normalement)
 Page :   1  2
Page Précédente
Avis sur ma future configAvis sur les utilitaires de défrag
[AVIS] Samsung en ram, c'est bien ??Un peu perdu et besoin de consil.
avis sur Carte mère ASROCK K7VT4A+ + Processeur AMD Sempron 2200+Avis sur alimentation ANTEC TRUE POWER 480W
Votre Avis sur un petit upgradeBesoin d'aide pour mon choix de DD externe
Votre avis sur cette update ?Besoin d'aide pour acquisition PIV
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un avis à propos de CG sachant que...
