6417 connectés
  Bench radeon HD 2900XT Jetway - freeze au bout de 2h
n°5688491
gabigabiga​bi
Posté le 01-08-2007 à 11:03:32  profilanswer
Bonjour à tous!
Heureux possesseur (enfin!) de ma nouvelle config opérationnel (E6750+P35DQ6+ 2900XT) j'ai décidé hier soir, question de roder la bête, de lancer un bench avec 3dmark06.
Pas de problème les 3 premières heures, où j'ai allumé( puis éteint puis relancer puis éteint, ainsi de suite... )le bench mark, mais avec des pauses (je copier coller des fichiers entre deux machines, une fois que les outils -libres et gratuits :jap: - étaient téléchargés du web).
Par la suite, j'ai décidé de le laisser tourner la nuit pour le rodage final. Le problème est que ce matin au levé, j'avais un jolie freeze... :ouch:
La question que je me pose est: est-ce que ceci ne serait pas dû à une mauvaise "configuration de l'alimentation" (je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il s'agit de la config windows par défaut, i.e. extinction des DD au bout de 2 heures.)
Qu'en pensez vous? Pourrait'il y avoir une autre explication?
n°5688531
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 01-08-2007 à 11:25:05  profilanswer
Alors à priori ça ne vient pas de la gestion d'alimentation de windows, étant donné que les softs de benchs évolués (tels 3Dmark) empêchent justement l'OS de passer en veille (pour les DD, ils peuvent s'éteindre effectivement s'ils ne sont pas solicités, à part le disque système, mais ça n'influence pas le bench).
Sinon évidemment ton freeze peut-être dû à plusieurs causes :
- bug de driver
- chaleur excessive dans le temps
- évenement système à l'origine du crash (consulter l'Event Viewer pour s'en assurer)
- alimentation non stable
n°5688826
gabigabiga​bi
Posté le 01-08-2007 à 13:34:54  profilanswer
- bug de driver
Merci pour ta réponse ANViL.
De ce que j'ai pû voir de l'Event viewer, il semblerai que l'appli n'a pas réussi à lire un élément du registre. (je te le dis de mémoire, je peux donner le contenu exact plus tard en soirée si besoin)
Pour ce qui concerne l'alimentation, c'est un Antec TRIO 650W, donc la puissance et la stabilité sont au rdv. Le driver est à jour (7.7, j'ai pris la version stable. Peut etre devrais-je prendre la version beta?).
Il ne me reste donc plus que la chaleur excessive, en sachant que l'ordi est entierement ouvert, et que j'ai un ninja rev B avec ventilo sur le proc, plus ceux d'origine de l'ANTEC 182.
Elle chauffe pas tant que ça la 2900XT ? :ouch:
Est-ce que d'autres possesseurs de 2900 ont connu le même problème?
n°5688894
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 01-08-2007 à 14:09:48  profilanswer
Essaie de tester boitier fermé. Un boitier bien refrodi avec un bon flux d'air n'est efficace que fermé, et ouvrir la porte latéral cause une hausse de température (le flux d'air n'est plus correctemùent régulé mais "anarchique" ). Vériie tes température" en bench avec rivatuner 2.02 (qui supporte la HD2900XT sans problème, et prpose un historique des températures). Fais aussi un memtest (sous DOS bien sur, à l'aide de l'UBCD par exemple)
n°5689580
gabigabiga​bi
Posté le 01-08-2007 à 19:08:02  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils et remarques
Je commence dès maintenant un monitoring des temperatures via rivatuner avec 3dmark06 en toile de fond.
3h de test, et je croise les doigts ^^
Dès que j'ai les résultats je les postes.
n°5689846
gabigabiga​bi
Posté le 01-08-2007 à 20:58:27  profilanswer
Bon 1 heure de test et aucun plantage à l'horizon (pas de freeze) avec le boitier fermé (merci ludo ^^)
Par contre, détail de taille (désolé, jeux de mot de fin de journée ;-)) sous 3dmark06, je ne faisais pas plus de 7000... Est ce normal?
n°5689857
gabigabiga​bi
Posté le 01-08-2007 à 21:03:19  profilanswer
J'ai arreté 3dmark06 pour faire un bench (juste pour confirmer le score)
 je viens de faire un joyeux
3dmark = 8766
SM2.0= 2968
HDR SM3 = 4736
CPU = 2325
opinion?
Temp max du CG: 77° celsius
Qu'en pensez vous
Message édité par gabigabigabi le 01-08-2007 à 21:13:07
n°5691207
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 02-08-2007 à 14:08:45  profilanswer
Alors pour 3DMark avec une config similaire (cf config 1) j'obtiens les résultats suivants:
3d mark = 9512
SM2.0 score = 4286
SM3.0 score = 4705
CPU = 2033
Tu as l'air d'avoir un problème avec les SM2.0. Quels drivers utilises-tu? Les derniers 7.8 beta (8.40RC3) sont les plus performant à ce jour, et tournent nickel chez moi
Edit: pour la température, c'est ok; chez moi elle monte à 90° sans soucis
Message édité par ludo021288 le 02-08-2007 à 14:09:09
n°5885528
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-09-2007 à 20:33:04  profilanswer
3dmark = 8766
SM2.0= 2968
HDR SM3 = 4736
CPU = 2325
opinion?
Qu'en pensez vous
 :D  tu retires 1000 pts , c'est moi avec ma X1950XT  :whistle:
Probleme ?
http://img106.imageshack.us/img106/2778/3dmark06recordnb2lw6.jpg
Message édité par barbybulle le 10-09-2007 à 20:34:30
Gigabyte France
n°5885569
vashe9
Posté le 10-09-2007 à 20:49:26  profilanswer
ca me semble bas, j'ai 11000+ avec un e6750@3.44 et une 8800gts moins puissante o_o
n°5885571
Cizia
Posté le 10-09-2007 à 20:50:39  profilanswer
oui,ta surement un delire la...
ton score est trop bas...
n°5885610
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-09-2007 à 21:05:02  profilanswer
Alimentation ?
LCpower ? :D
Gigabyte France
Freeze pendant les transferts[Résolu] Freeze PC, Help :-( sur GA-P35-DS3R
Radeon hd2900XT ou 8800GTS/XPC qui freeze tres souvent
problème avec Radeon HD 2950 XTFreeze aleatoire sur nouvelle config [fixe]
Ventilo Radeon 9800pro ?iTunes freeze quand il est lancé avec une vidéo (mp3+video extérieur)
différence entre GeForce 2Mx et radeon 9200 ?Radeon X1900XT et connecteur alim PCI-E
Plus de sujets relatifs à : Bench radeon HD 2900XT Jetway - freeze au bout de 2h
