6498 connectés
  Ventilo Radeon 9800pro ?
n°5682279
boochon
Posté le 29-07-2007 à 11:37:01  profilanswer
J'ai une vieille radeon 9800pro powercolor qui commence à avoir quelques soucis. Depuis plusieurs jours, dès le démarrage, même sous le bios, j'ai de nombreux bugs d'affichage et autres artefacts qui rendent l'utilisation de mon pc impossible  :sweat:. Je me suis vite rendu compte que le ventilo d'orgine n'était plus très bien fixé sur le gpu. Je l'ai démonté, remis de la pate thermique, pour ensuite le remonter, sans aucun résultat probant (les artefacts apparaissent desormais au bout de 5 minutes).
Il faudrait donc que je change de ventilo. Seul hic, j'ai un shuttle et tous les produits du commerce que je rencontre me semble un peu trop imposants
Vers quelle solution de refroidissement me tourner ? Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience d'un nouveau ventilo ATI qui rentre à l'aise dans un shuttle ?
Merci d'avance
n°5682284
Spazmatazz
Posté le 29-07-2007 à 11:42:01  profilanswer
C'est marrant j'ai droit à des artefacts sur ma 9800pro depuis 2 semaines... :/
n°5682318
boochon
Posté le 29-07-2007 à 12:07:45  profilanswer
UP ? :)
n°5682323
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-07-2007 à 12:09:31  profilanswer
tu peux essayer de ne changer que le ventilo, tu récupères un ventilo de chipset ou un 60*10mm que tu colles dessus, ça suffira à ne pas crâmer...
et sinon faut bien mesurer la hauteur que tu as sous ta carte, d'office je dirais un VF900cu (il ne fait que 30mm de hauteur) mais peut etre une solution passive suffirait, un V1 ultraThermalright (un peu cher mais il déporte la chaleur sur le dessus de la carte) ou un Revoltec peut etre??
Message édité par deg-tcd le 29-07-2007 à 12:10:13
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°5682333
boochon
Posté le 29-07-2007 à 12:20:09  profilanswer
J'ai déjà essayer la solution ventilo de chipset. Mais les artefacts finissent toujours par apparaître. Quant aux Zalman, ils ne rentrent pas dans le shuttle :/. Pourquoi pas le Revoltec ? Il me semble plutôt discret. Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
n°5683027
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-07-2007 à 18:53:07  profilanswer
désolé, tous les trucs que je vois sont plus épais, les vf700/900 font mini 30mm et le révoltec à l'air plus fin mais fait 44mm d'épaisseur, finalement je ne vois que ça...
edit : ou tu découpes le fond de ton boitier, c'est plus simple :D
Message édité par deg-tcd le 29-07-2007 à 18:56:27
n°5683868
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 30-07-2007 à 09:12:58  profilanswer
et ta soeur?? j'en ai eu pour des raisons de chaleur, d'oc un peu violent avec le ventilo d'origine pourtant ma carte équipée vf700cu et rhs1 est toujours là :) je m'en sert tous les jours et joue beaucoup...
bien sûr tu peux tomber sur une serie pourave, en particulier chez Powercolor...
Message édité par deg-tcd le 30-07-2007 à 09:13:28
n°5683878
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2007 à 09:23:59  profilanswer
n°5684024
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 30-07-2007 à 10:37:39  profilanswer
bah voila :) ya pas plus simple :)
Ventilo pour CPU Socket A (462)différence entre GeForce 2Mx et radeon 9200 ?
Radeon X1900XT et connecteur alim PCI-ESeasonic S12 500w - ventilo à l'arrêt
GeForce 7600GT ou Radeon X1650 xt ?Radeon x1950 pro
aidez moii !! probleme de ventiloRadeon HD 2600 XT 256 Mo = Radeon X1950 XT ?
duel : GeForce 8600M GT vs ATI Radeon HD 2600Probleme carte graphique ati radeon x1600 pro
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Radeon 9800pro ?
