2869 connectés
  bandes noires sur TV
n°3003524
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 16:24:34  profilanswer
voilà, j'ai une movieboite avec une gforce II mx 400 hercule dual view tout ça sous windows 2000 pro, mais j'ai un souci, pas dramatique en soit mais qui commence a m'enerver:
sur ma TV (82cm 16:9), il y a toujours un encadrement noir d'environ 3cm qui me bouffe autant d'ecran (soit environ 10 cm de diagonale   :( )
J'ai essayé avec d'autre TV et d'autres drivers, mais toujours le meme resultat!!!!
je me souviens qu'avec ma tnt2 ultra et des vieux drivers sous windows 98 je n'avais pas ce probleme (le copain a qui j'ai refillé cette carte et qui a mis de nouveaux drivers a les meme pb que moi)
J'ai bien essayé un logiciel (TVtool, il me semble) qui corrigait le pb, mais qui me rendait mon systeme instable!
quelqu'un connait-il un logiciel ou les bons drivers qui corrige ce probleme!!!
Merci a tous....
Message édité par jaffax le 05-11-2004 à 10:37:17
n°3003830
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 18:27:07  profilanswer
up!!!
n°3004116
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 20:18:30  profilanswer
ben alors, personne n'a ce probleme avec les nvidia?
n°3004119
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 10-02-2004 à 20:19:32  profilanswer
Si, mais j'ai la chance d'avoir un driver pour la geforce4MX intégrée qui corrige ce problème (on choisit le zoom), sinon -> TVTOOL, payant bien qu'excellent :/
n°3004128
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 20:27:50  profilanswer
tvtool j'ai deja essayé mais rendait instable sous 98 et sous 2000 j'ose pas tenter!
Dans mes drivers j'ai effectivement un zoom mais j'ai jamais reussi a l'utiliser! c'est koi tes drivers?
n°3004130
ITM
Posté le 10-02-2004 à 20:30:38  profilanswer
Ce sont les drivers nforce livrés avec ma CM leadtek (cf config)
n°3004136
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 20:33:41  profilanswer
mais j'avais eu des drivers ou tu pouvais regler la taille de l'ecran (me souviens plus malheureusemnt du n°), mais c'etait en plus du zoom. Comment fais-tu avec le zoom sur tes drivers?
n°3004148
ITM
Posté le 10-02-2004 à 20:36:54  profilanswer
Bein c'est difficile à dire, ça fait un onglet de plus qu'avec ma geforce4Ti, où je peux régler la position et le zoom
Quand je mets le zoom à fond, l'image dépasse largement de l'écran, au mini, les bandes sont enormes. Bref, c'est génial.
n°3004170
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 20:43:25  profilanswer
bon, je vais voir, mais aprés avoir tout (enfin je crois) essayé dans les onglets de mes drivers, je doute que ça marche...
merci!
sinon, si quelqu'un connait un driver qui le permet j'achete!!! (façon de parler!!)
Message édité par jaffax le 10-02-2004 à 20:43:53
n°3004542
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-02-2004 à 23:10:04  profilanswer
re-up!!!! (c'est pire que la section achat ;) )
n°3004743
Vincent VE​GA
connu aussi comme La_Fouine
Posté le 11-02-2004 à 01:06:03  profilanswer
y a pas une fonction d'overscan????
n°3004999
jaffax
no one shall pass
Posté le 11-02-2004 à 10:44:11  profilanswer
je connais pas, mais si c'est le meme genre que la fonction pan-scan de bsplayer, ça augmente l'image mais pas la taille de l'ecran (en fait c'est comme sur un ecran PC, lorsque tu as des bandes noires trop importantes autour de l'ecran, tu modifie la taille par l'osd de l'ecran, mais avec une TV, c'est pas possible, il faut passer soit par le driver ou par un logiciel, mais lesquels le font???)
n°3007747
jaffax
no one shall pass
Posté le 12-02-2004 à 14:44:09  profilanswer
remonte petit topic, allez....
tout le monde est passé sur ATI ou koi?????
n°3007807
chuckboy_0​1
Posté le 12-02-2004 à 15:22:02  profilanswer
T'as essayer seulement de changer la resolution , car chez moi j'ai ce probleme en 1024*768 , je dois passer en 800*600 pour eliminer mes bande noire. Mais je suis sur ATI moi :)
n°3008581
jaffax
no one shall pass
Posté le 12-02-2004 à 21:26:44  profilanswer
800*600, 640*480..... meme probleme!!!
en fait, la taille de l'image utilisée est d'environ 3-4cm inferieure a la taille de l'ecran TV (sorte de cadre non utilisé, donc noir)
n°3008589
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 12-02-2004 à 21:28:28  profilanswer
avec les drivers omega 45.23a, tu as l'option direct. et ça marche impec.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3009442
jaffax
no one shall pass
Posté le 13-02-2004 à 11:53:35  profilanswer
ok, j'essaye!
merci DraCulaX !
n°3010067
jumbo
Posté le 13-02-2004 à 16:58:41  profilanswer
 [:yoakhaz]
n°3011062
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-02-2004 à 07:58:23  profilanswer
merci jumbo!! ;)
 bon, j'ai essayé les drivers omega 1.45.23a, c'est mieux mais c'est pas encore ça!!(1 bande noire verticale de chaque côté d'environ 2 cm :( ) Et pour les reglages suplementaires, ben j'ai rien trouvé (toujours le zoom mais qui ne fonctionne pas)
Problème affichage bandes verticales et couleurs qui bavent.Voici où commander des façades noires Toshiba SD-M1712 (Suisse only)
bandes parasites à l'écranle rapprot entre les bandes passantes?
Virer les bandes noires sur sortie Tv c possible?Compression de données sur Lecteur de Bandes
Peux t-on utiliser des bandes DAT divers sur un lecteur de bande ?Ecran qui a ces périodes noires
Facades noires?
Plus de sujets relatifs à : bandes noires sur TV
