2520 connectés
  Bandes multicolores ATI XFX 5770
n°7538030
Auro
Posté le 18-08-2010 à 10:45:13  profilanswer
Bonjour à tous,
En décembre dernier, je me suis acheté une ATI XFX 5770 pour remplacer celle de mon Acer M7720. Le souci vient du fait que quand je joue un certain temps, l'écran se bloque et m'affiche des bandes de différentes couleurs (http://www.youtube.com/watch?v=fdjbdi0n6rw).
Ma configuration:
-Acer M7720
-Carte mère Acer FX58M
-Intel Core i7 920
-ATI XFX 5770
-Alimentation FSP GROUP 450W
-6 GO DDR3
Je suis passé par le support AMD qui me dit que mon alimentation n'est pas suffisante, qu'il faut au moins une 600W. Mais leur site préconise minimum une 450W (http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/hd-5770/Pages/ati-radeon-hd-5770-system-requirements.aspx).
En gros il me conseille d'en racheter une. Avant de faire cela, je préfère avoir votre avis, surtout que j'ai l'impression de ne pas être le seul à avoir ce problème.
Merci pour vos réponses.
Message édité par Auro le 18-08-2010 à 10:45:45
n°7538038
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 18-08-2010 à 10:50:21  profilanswer
A mon avis, c'est l'alim...
n°7538041
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-08-2010 à 10:52:08  profilanswer
Hello, ton alim est tres bien c est une FSP (donc Fortron ) et 450w sont suffisant pour ta config qui tire, meme avec ton i7 920, au max 300w tout a fond.
je pense que le probleme vient de la carte graphique les xfx sont legerement OC d usine (?) donc je penche pour une surchauffe de la CG regarde voir du coter du rad ( poussiere) et le cas echeant un coup de soufflette ( voir bombe air sec)......
n°7538046
Auro
Posté le 18-08-2010 à 10:56:59  profilanswer
Ben c'est bien ce qui me semblait. J'avais vu un test (http://www.pcworld.fr/article/ati-radeon-hd-5770-juniper-directx-11-test/consommation/451981/) et maxi cpu+gpu à 100% on arrive à 311Watts, et en plus le test est effectué avec un processeur plus puissant.
Par contre je nettoie l'intérieur régulièrement et j'ai ce problème depuis son achat.
n°7538058
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 18-08-2010 à 11:02:41  profilanswer
Le problème n'est pas la puissance de l'alim, mais le rendement, la qualité des composants, ect...
Essaie de tester avec une autre alim si tu peux. Pour 40€, tu peux prendre la corsair CX 400w, qui sera bien plus efficace que ton alim actuelle: http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus
n°7538133
chriskenob​y
Posté le 18-08-2010 à 11:43:20  profilanswer
je le sais tres bien , et c est bien pour cela que j ai noter que sont alim est une FSP donc Fortron et 450w est suffisant....... :o
et les bandes qui s affiche a l ecran viennent d un probleme de CG et non d alim.......
Message édité par chriskenoby le 18-08-2010 à 11:44:42
n°7538136
chriskenob​y
Posté le 18-08-2010 à 11:45:41  profilanswer
donc la carte a bien un probleme, go > SAV.......
n°7538161
Auro
Posté le 18-08-2010 à 12:01:40  profilanswer
Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, voici la plaque signalétique de l'alimentation:
MODEL NO: FSP455-60PAF
AC INPUT: 220-240V~,4A,50Hz
DC OUTPUT: 450W (500W PEAK) (+3.3V et +5V=150W Max) (+12V1 et +12V2=360W Max)
+3.3V 24.0A (ORG), +5V 20.0A (RED), +12V1 18.0A (YEL)
+12V2 18.0A (YEL/BLACK), +5Vsb 2.5A (PURP) -12V 0.5A (BLUE)
Sur cette alimentation je n'ai pas le logo 80+.
Donc alim ou SAV?
n°7538237
chriskenob​y
Posté le 18-08-2010 à 12:51:46  profilanswer
Donc alim ou SAV?
fait un test avant pour etre sur mais , je dit alim OK et CG >sav.....
Alimentation 250W risque pour une XFX ATI HD 4650 ?5770-1go-SCS3 (@tac) ou 5570-1go-VaporX (Sapphire)
Crossfire ATI 5970 dans le HAF 922?Alimentation ATI HD 4850
Problème performances sur Ati 5770[AVIS] Config LDLC - Intel I5 et ATI 5770
Compatibilité ATI avec écran 3D
Plus de sujets relatifs à : Bandes multicolores ATI XFX 5770
