3472 connectés
  5770-1go-SCS3 (@tac) ou 5570-1go-VaporX (Sapphire)
n°7536647
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 17-08-2010 à 10:19:32  profilanswer
Salut à tous,
dernier doute avant d'acheter ma config, la carte graphique.
j'hésite sur 2 au même prix... et je m'y connais pas assez pour trancher.
d'une part la 5770 de chez @tac (?) en 1go : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38515.html
d'autre part la 5750 de chez Sapphire ( :) ) en 1go Vapor X (?) : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39668.html
si quelqu'un pouvait m'éclairer ? à savoir c'est quoi Vapor X etc... (j'en ai entendu que du bien).
pour l'utilisation c'est pour du jeu (occasionnel)
ps : les prix 144 et 149€ ...
Message édité par Lebowsky89 le 17-08-2010 à 10:20:07
n°7536658
Tasoeur
Posté le 17-08-2010 à 10:24:49  profilanswer
Salut, la 5770 est plus puissante que la 5750. (GPU 850MHz/700MHz, RAM 1200MHz/1150MHz)
(@TAC, top achat com, hihi, c'est juste la version ATI classique)
Apres, VaporX c'est une technologie de refroidissement (top !).
Pour ton choix, pour 5€ de plus, pars sur une 5770 @TAC :D !
Message édité par Tasoeur le 17-08-2010 à 10:25:00
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7536671
Lebowsky89
Posté le 17-08-2010 à 10:32:09  profilanswer
j'ai lu sur les deux test (sur lesnumériques.com) que :
la 5770 est effectivement plus performante mais à pas grand chose.
la 5750 est beaucoup plus silencieuse.
j'accorde beaucoup d'importance au bruit ^^ étant donné que mon pc actuel fait à peu près le bruit d'un aspirateur... :(:(:(
n°7536690
Tasoeur
Posté le 17-08-2010 à 10:40:18  profilanswer
Tu ne percevras le bruit qu'en jeu.
La VaporX est très silencieuse et apporte un refroidissement top ! (inaudible en idle et bien sur, à 100% tu l'entends bien !)
Ensuite le bruit dans un pc, ce n'est pas que la CG, le ventirad proc (surtout celui d'origine), l'alim...
Tu es parti sur quoi comme config ?
n°7536920
Lebowsky89
Posté le 17-08-2010 à 13:12:11  profilanswer
Alim : Corsair CX400
processeur : Athlon 2 X3 440 3Ghz (75€)
carte mère  Gigabyte MA770T UD3 (70€)
Ram : 2 x 1 go DDR3 PC3-10600 Crucial (50€)
Carte graphique : 5750 Vapor-X (144€)
total 361€
Message édité par Lebowsky89 le 17-08-2010 à 13:13:08
n°7539251
Lebowsky89
Posté le 19-08-2010 à 01:23:26  profilanswer
UP
n°7540459
Rikuzo
Posté le 19-08-2010 à 23:19:07  profilanswer
Petite config donc ... personellement je pense que le vapor X apporte peu sur une carte comme celle ci.
Il y a un réel apport au niveau des 5850 et 5870 mais pour les autres, le système de refroidissement de base est quand même bien efficace et plutôt discret. A priori tu n'envisages pas de changer le Rad d'origine du processeur donc, ça va faire du bruit quoi qu'il arrive.
Je te conseille donc la  5770, qui @stock a quand même un refroidissement efficace et silencieux et qui se retrouvera bien dans le reste de ta tour. D'ailleurs pour t'aider encore plus dans ton choix ce serait cool de savoir quel boitier tu va utiliser.
n°7540792
Lebowsky89
Posté le 20-08-2010 à 10:33:01  profilanswer
j'accorde beaucoup d'importance au bruit. Donc s'il faut changer le ventirad d'origine du processeur, qu'à cela ne tienne ^^ après tout ça va être dans mon salon et si la copine est à côté en train de mater la télé faut le moins de bruit possible ^^ :D
Seulement je n'y connais rien du tout en ventilation. Pareil en ce qui concerne le boitier à choisir niveau bruit (taille des ventilos... etc...)
Je comptais en prendre un vieux que j'avais déjà. (c'est un boitier Zorro de chez advance...)
en tout cas, pas de watercooling svp ^^
Message édité par Lebowsky89 le 20-08-2010 à 10:34:12
n°7540795
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 10:36:30  profilanswer
Si tu veux être tranquille avec le bruit, prends ça: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 40930.html
n°7540942
Lebowsky89
Posté le 20-08-2010 à 12:06:15  profilanswer
c'est mieux que la vapor X ?
n°7540974
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 20-08-2010 à 12:23:16  profilanswer
Bah disons qu'entre sapphire et asus, ya une grande différence qualitative. Ensuite, le système de refroidissement Asus est plus silencieux que celui de la sapphire.
n°7541392
Lebowsky89
Posté le 20-08-2010 à 18:36:29  profilanswer
Bon bah vu les tests que j'ai à droite à gauche sur internet je vais rester sur la 5750 en Vapor X.
Ici j'ai pas été convaincu ^^ :D
Merci quand même ;)
n°7542112
Lebowsky89
Posté le 21-08-2010 à 13:20:11  profilanswer
Bon finalement la 5770 en vapor X
marre de se prendre la tête pour 20e
n°7542129
Tasoeur
Posté le 21-08-2010 à 13:36:08  profilanswer
En occaz sur le forum il y en a a 120€, très bon état !! :) et encore sous garantie bien sur !
[Conseil] 5670 512mo ou 1go ?5750 1GO Passive ou 5870 Vapor-x ??
GTX 460 Gigabyte 1Go ou Gainward 1Go??Problème performances sur Ati 5770
Sapphire hd2600xt hd2600 pro ou hd4650[AVIS] Config LDLC - Intel I5 et ATI 5770
carte geforce gt220 1goMeilleure RAM pour Sapphire IPC-AM3DD785G
lags avec une HD 5770compatibilite Hd 5770/ CM conroe 1333
Plus de sujets relatifs à : 5770-1go-SCS3 (@tac) ou 5570-1go-VaporX (Sapphire)
