2655 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Suivante
Baisse de fps sur fortnite avec la rtx 2070 SUPER [RESOLU]
n°10705732
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-02-2020 à 21:03:53  profilanswer
Ah ben sans doute la réinstallation du pilote qui a résolu le bug.
n°10705734
bytech
Posté le 25-02-2020 à 21:05:34  profilanswer
j'avais désactiver xmp dans le bios, ça peut venir d'ici ?
n°10705738
artouillas​sse
Posté le 25-02-2020 à 21:07:22  profilanswer
Tu as testé un jeu entre la désactivation de l'xmp et la réinstallation du pilote ?
n°10705744
bytech
Posté le 25-02-2020 à 21:14:59  profilanswer
oui
n°10705748
artouillas​sse
Posté le 25-02-2020 à 21:22:39  profilanswer
Et ?
n°10705757
bytech
Posté le 25-02-2020 à 21:42:46  profilanswer
Bah je sais pas comment mais c'est régler xD Merci pour l'aide
n°10705837
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 05:56:34  profilanswer
Ah mais t'as pas compris l'utilité d'un forum.
Quand un utilisateur rencontre un problème, le but c'est de partager la solution.
D'où ma question :
Le problème a-t-il été réglé avec la désactivation de l'XMP ou par la réinstallation du pilote ?
C'est important pour d'autres qui seraient dans le même cas que toi.
Et d'ailleurs, si la désactivation de l'XMP résoud le problème ce serait bien de le préciser, car l'XMP est censé fonctionner "normalement", même s'il s'agit d'OC.
Ces infos sont pour nous le moyen d'aider d'autres gars comme toi perdus dans l'univers informatique.
Et si tu peux rajouter dans le titre la balise [RESOLU] ce serait cool de ta part.
Message édité par artouillassse le 26-02-2020 à 05:59:55
n°10705842
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 07:06:38  profilanswer
Ou parce qu'il jou en epic et non en low, il se peut qu'en low la cg ne monte pas en fréquence car pas besoin...
C'est ce qui arrive le plus souvent en tout cas, surtout en 1080p en fonction du mode dans les drivers... Adaptif etc...
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2020 à 07:08:15
n°10705844
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 07:25:02  profilanswer
Ouais enfin Fortnite (chap 2) en low avec un Ryzen 5 3600 ça donne ça :
https://www.youtube.com/watch?v=tXtIEjwPxr4
3x plus de fps...
Du coup je pencherais plutôt pour l'XMP qui était mal géré.
Mais ça vaudrait le coup de préciser, ça fait plusieurs fois qu'un topic montre des bizarreries avec l'XMP activé.
Et dans le cas de l'op, ça veut aussi dire qu'il a acheté de la ram sensée tourner à xMhz et qu'il ne peut pas en profiter.
A moins de mettre des réglages à la mano.
Message édité par artouillassse le 26-02-2020 à 07:31:40
n°10705856
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 08:46:04  profilanswer
Une 1660 c'est pas une 2070 super hein :D
n°10705859
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 08:52:19  profilanswer
Peu importe, en low les deux GPU sont "à égalité".
Le fait de tourner en low est justement pour se rendre compte de ce que le CPU "seul" peut fournir, car le GPU devient beaucoup moins important dans ce cas.
S'il obtient +300fps en low avec un 1660Ti il obtiendra sans doute autant avec la 2070 car les deux seront sous-utilisées.
Tu vois bien dans la vidéo que la 1660Ti est à 72% d'utilisation (j'aurais même parié sur moins que ça pour une carte de ce calibre, m'enfin bon..)
Tu suis ou je la refais ?
n°10705884
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 10:06:06  profilanswer
En low en 1080p j ai des jeux ma carte ne declanche pas, elle se met a 1500 et quelques mhz variable... Tu suis ou pas ? :D
Du coup j ai les memes fps en 1080 qu'en 1440p a peu de choses...
n°10705886
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 10:07:02  profilanswer
Elle devrait être plus bas encore ceci dit.
Tu suis ou pas ?
Ca voudrait dire (en gros) que ta carte qui est plus puissante n'est pas capable de faire aussi bien qu'une carte moins puissante ? .... Et ça ne te chagrine pas du tout ?
Ou alors tu as un autre bridage mais tes FPS devraient augmenter selon que tu changes de niveaux graphiques.
Là on parle d'un exemple concret :
Fortnite chap 2 en low 1080p.
300 fps avec une 1660Ti
Moins avec une 2070 super ?
Ou alors c'est ton 7700K qui limite, mais ça me parait bizarre qu'il ne soit pas capable de faire plus que 100 fps...
Message édité par artouillassse le 26-02-2020 à 10:10:10
n°10705931
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 12:17:27  profilanswer
Non je joue pas en 1080p...
Ca depend des parametre appliqué dans le jeu et dans les parametre nvidia je suppose...
n°10705950
mrdoug
Posté le 26-02-2020 à 12:56:58  profilanswer
D’ailleurs je me rends compte que j’ai 200pts de moins que vous sur superposition :o
C’est chiant le turboboost on peut pas comparer les cartes
n°10705980
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 14:24:51  profilanswer
Mais ... réfléchis un peu.
Comment est-ce que sur une même config il peut y avoir moins de FPS en low avec une carte plus performante ?
Si tu as ces FPS en low avec une carte x tu auras certainement autant de FPS avec une carte plus performante....
Tu te moques de moi là, t'es pas sérieux ... si ? :heink:
n°10706087
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 19:33:43  profilanswer
Je me doute bien que c'est un reglage je te dis que le boost ne montait pas... Peut etre elle a cru c'était un film :o
n°10706090
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 19:41:37  profilanswer
battlefield 4 1080p en low
https://i.ibb.co/ZMFTYNH/batt.png
alors c'est peut etre bloqué a 200fps aussi je sais pas...j'en testerai d'autre … qui peut etre avait une limitte aussi tu me diras.
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2020 à 19:43:39
n°10706093
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 19:46:44  profilanswer
Essaie fortnite en low, même si tu n'as pas le même CPU ça devrait être pas loin de ce que l'autre type optient avec son R5 3600 et sa 1660Ti.
n°10706123
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2020 à 21:02:36  profilanswer
J'essaierai demain, mais battlefield est bloqué apparement a 200fps, du coup c'est possible que ca vienne de certain jeu qui bloque aussi...
Je ne m'étais pas attarder la dessus je pensais que ca venais de la gestion d'alimentation des drivers.
n°10706476
bytech
Posté le 27-02-2020 à 19:11:28  profilanswer
fin jsp, comment j'ai réglé, mais bon en low je tourne dans les 250 fps j'ai pas censé avoir plus ?
n°10706479
bytech
Posté le 27-02-2020 à 19:16:03  profilanswer
C'est vrai que en low, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de fps je tourne dans les 250,300 fps, je sais pas si c'est bon. Avec une rtx 2070 super je suis pas censé avoir beaucoup plus de fps ?
n°10706484
bytech
Posté le 27-02-2020 à 19:21:56  profilanswer
Après en ultra, sur BO4 je tourne dans les 170,180 FPS
Sur COD MW, je tourne dans les 160,170 et avec le ray tracing 120,130
et aussi exemple sur bo4, j'ai les mêmes fréquence qu'en ultra en low c'est bizarre
en ultra j'ai 170 en low aussi 170
Message édité par bytech le 27-02-2020 à 19:23:21
n°10706498
artouillas​sse
Posté le 27-02-2020 à 20:11:06  profilanswer
En low tu n'utilises que peu le GPU, du moins il n'est plus limitant, du coup ça te donne ce que ton CPU peut envoyer.
n°10706508
bytech
Posté le 27-02-2020 à 20:51:07  profilanswer
je peux pas faire quelques chose pour que le gpu utilise en low ?
n°10706516
artouillas​sse
Posté le 27-02-2020 à 21:06:43  profilanswer
pas compris la question.
n°10706518
bytech
Posté le 27-02-2020 à 21:10:56  profilanswer
Tu m'as dit que en low le gpu utilise peu, alors c'est le cpu qui est plus utilisé.. Donc ma question c'est que en low je peux pas faire en sorte que c'est le gpu qui utilise plus que le cpu ? Pour avoir plus de fps ?
Message édité par bytech le 27-02-2020 à 21:11:40
n°10706538
komoku
Posté le 27-02-2020 à 22:27:47  profilanswer
Pas possible. En mettant tout en low tu fais déjà en sorte d'avoir le maximum de fps. Après le cpu donne tout ce qu'il peut, il ne peut pas aller au delà de 100% de ses moyens.
n°10706571
bytech
Posté le 28-02-2020 à 02:15:34  profilanswer
Dac merci
Message édité par bytech le 28-02-2020 à 02:16:17
n°10706585
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2020 à 06:49:05  profilanswer
Du coup en low tu as moins de fps que la video avec la 1660ti et le meme cpu que toi....
Ca revient a ce que je disait non :o
artouillassse c'est bizarre non ?
Message édité par uNReaLx77 le 28-02-2020 à 06:50:01
n°10706588
artouillas​sse
Posté le 28-02-2020 à 06:58:29  profilanswer
L'autre a peut-être un réglage différent, j'ai pas regardé en détail tous ses réglages.
Ou alors il a un OC CPU/ram qu'il n'indique pas.
n°10706592
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2020 à 07:13:09  profilanswer
Oc cpu ca rattraperai pas une 2070 super quand meme...
Dx 11 12 sinon...
n°10706619
artouillas​sse
Posté le 28-02-2020 à 09:50:41  profilanswer
Nan l'OC ne ferait pas gagner 100 fps, je dirais en effet un buff logiciel en tout cas.
Ca peut être un réglage en effet, j'avoue que je ne m'y attendais pas.
A mon sens les deux GPU en low sont égaux mais je veux bien me tromper. En tout cas ça n'explique pas que la carte la plus puissante envoie moins de FPS que la moins puissante.
A moins qu'il y ait le RTX activé, ça baisse pas mal les FPS mais j'ignore si Fortnite propose l'option.
n°10706707
bytech
Posté le 28-02-2020 à 12:40:01  profilanswer
j'ai une rtx 2070 Super trio oc de chez gigabyte, il est pas déjà oc d'usine ?
n°10706734
artouillas​sse
Posté le 28-02-2020 à 13:33:55  profilanswer
Je ne parlais pas d'OC mais du RayTracing, j'ai appelé ça RTX pour aller plus vite.
Quand tu l'actives tu perds des FPS, mais peut-être que sur Fortnite il n'y a pas l'option RT.
n°10706742
bytech
Posté le 28-02-2020 à 13:53:14  profilanswer
Je sais tu parles du dlss, non sur fortnite il n'y a pas
Message édité par bytech le 28-02-2020 à 13:53:25
n°10706783
artouillas​sse
Posté le 28-02-2020 à 16:37:19  profilanswer
Dlss et Raytracing sont deux techno différentes apparemment.
M'enfin en général c'est désactivé d'office, et doit sans doute l'être en réglages graphiques bas.
Bon ceci dit ton problème est réglé il me semble.
Eventuellement tu peux regarder plus en détails les réglages du gars sur youtube, c'est au tout début de la vidéo.
Et tu appliques exactement la même chose.
n°10905247
debiraw
Posté le 07-12-2020 à 15:32:35  profilanswer
Bonjour tout le monde, je connais actuellement le même problème de chute d'fps et après avoir suivis tout les conseils ici je n'arrive toujours pas a les réglés
Ma config:
- RTX 2060 6gb ram
- Ryzen 5 2600x
- 8gb RAM ddr4 3000mhz
je viens de commandé une barette de ram supplémentaire mais quand je regarde des gameplays avec 8gb de ram les performances sont quand mêmes loin des miennes
je tourne fornite tout en low à 80 fps globalement alors que mon écran est en 144hz ce qui est génant
Message édité par debiraw le 07-12-2020 à 15:34:06
 Page :   1  2
Page Suivante
Crash en jeu - RTX 2070 SuperKFA2 GeForce RTX 2070 SUPER à 475€
GTX 1660 super ?Rtx 2070 sur cdiscount à 399€!!
Cherche meilleur rtx 2060 super(Résolu) Désactiver la LED lumière de la RTX 2070 PNY ?
Nvidia Physx fonctionne mal sur rtx 2060 superCG8270 et ASUS GeForce RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : Baisse de fps sur fortnite avec la rtx 2070 SUPER [RESOLU]
