8279 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Avis Sapphire X1950pro 512mo AGP
n°5294994
puf39
Posté le 16-01-2007 à 00:32:22  profilanswer
Salut tout le monde !!!
Est ce que quelqu'un a installé le catalyst 7.1 avec cette carte, car j'ai un gros bug avec l'ATI overdrive, clignotement du bureau après avoir réglé les fréquences du gpu et de la mémoire (même avec seulement 3 MHz de plus), je repasse à la version 6.12 (pas de problème avec cette version), je suis à 621/1540.
n°5297276
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 16-01-2007 à 23:24:53  profilanswer
moi j'ai installé les catalyst 7.1... mais pas de soucis en clock... par contre impossible de clocker la mémoire..
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5299422
Mcgrady_01
Posté le 17-01-2007 à 22:54:14  profilanswer
je viens de mettre le Zalman VF900-CU.... la carte (gpu) est à 36-38°c en idle... est 47°c en bench..
par contre je n'ai pas utilisé le fanmate....
en tout cas j'ai bien perdu en °c.... :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
n°5327846
tony54
Posté le 30-01-2007 à 19:42:32  profilanswer
ou trouver une bonne CG 1950 pro 256 ou 512 mo AGP pas trop chere sur le net ?
n°5329770
Mcgrady_01
Posté le 31-01-2007 à 18:03:42  profilanswer
tu as celle ci chez surcouf la sapphire en 512mo :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9629379
si tu habites près d'un magasin surcouf tu vas la trouver au même prix sans les frais de port...
elle est aussi chez materiel.net (tu peux faire sauter les FDP si tu vas la chercher dans un entrepôt si tu habites à proximité):
http://www.materiel.net/details_11099-00-20R.html
il y a aussi la club 3D en 256mo :
http://www.materiel.net/details_CGA-P1956.html
sinon il n' y a pas trop le choix...
par contre attention la carte est très grande 23cm environ de long.. et pense à investir dans un zalman VF 700cu ou 900Cu très simple à monter et surtout efficace ça ne fait pas de mal à la carte (pour moi -10°c en idle)...
la sapphire est vraiment bien comme carte AGP..
Ps: avoir aussi une bonne alim.. pour la sapphire recommandé sur la boîte 450W... avec mon enermax EG465P-VX (431W réels) ça passe
n°5330893
offender
Posté le 01-02-2007 à 00:28:42  profilanswer
quelqu'un peut me dire si la sapphire fait beaucoup de bruit ? je projette de m'acheter la X1950PRO et de préférence en version 512mb et je pourrais avoir la sapphire dans un magasin proche de chez moi!
n°5330898
Mcgrady_01
Posté le 01-02-2007 à 00:31:20  profilanswer
la sapphire fait un peu de bruit au démarrage mais après le bruit diminue bien comme il faut ...maintenant je peux pas trop dire car j'ai un pc qui fait un peu de bruit donc je ne peux pas trop évaluer mais en tout cas elle n'a pas rajouté de bruit...
Sinon rajoute un zalman VF700cu ou 900cu en plus de diminuer le bruit il va te refroidir la carte...bien mieux que le système d'origine...
Sinon de ce que j'ai entendu de base elle n'est pas trop bruyante....
n°5330981
offender
Posté le 01-02-2007 à 02:06:37  profilanswer
est-ce qu'elle fait moin de bruit qu'une ATI 9800 pro par exemple?
n°5331363
Mcgrady_01
Posté le 01-02-2007 à 11:32:02  profilanswer
ça je ne peux pas te dire je n'ai jamais eu de 9800pro.. j'avais avant une 6800GT avec un NVsliencer Artic cooling et j'ai pas eu l'impression que la sapphire faisait plus de bruit avec le ventilo de base...maintenant je ne sais pas si le Zalman ou l'accelero X2 t'intéresse la question n'est plus à se poser...
mais sinon de base le ventilo est assez discret...
n°5331686
tony54
Posté le 01-02-2007 à 14:09:36  profilanswer
fevrier une nouvelle CG AGP8X va sortir :
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] agp-palit/
a voir
n°5332161
Mcgrady_01
Posté le 01-02-2007 à 17:55:03  profilanswer
a voir
je pense que les perfs seront un peu en dessous de la X1950pro... mais c'est une super innitiative....
n°5332183
tony54
Posté le 01-02-2007 à 18:06:40  profilanswer
oui c certain mais a moindre coup, il faut voir si vraiment on perd bocoup en perf
si elle sort a ce prix ca pourrait etre une bonne phase de transition avant de passer au PCIE
n°5348040
xybot
Posté le 09-02-2007 à 06:35:33  profilanswer
j'ai de gros probleme avec ma x 1950 pro 512 plantange dans les jeux
clipping permanent au bout de 5minutes de jeux. qui a trouver une solution qui peut aider
config barthon 3200+ 1.5 go de memoire a7 n8-x 550 w antec xp pro sp2 essayer tous les driver 6.9 6.12 7.1 toujours pareil tout formater idem
que faire?
n°5348159
ben64
Posté le 09-02-2007 à 09:39:43  profilanswer
[:drapal]
n°5348258
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 09-02-2007 à 10:42:16  profilanswer
Penser à mettre les drivers son à jour, parfois c'est bètement un facteur de plantage avec cette carte.
n°5352144
theclow
Posté le 11-02-2007 à 10:55:14  profilanswer
Salut tout le monde, pensez vous qu'un AMD 3500+ sur socket 939 puisse CPU Limiter cette carte ?
J'ai des baisses de FPS lors des gros affontements sur CSS, que je sois en 640 tout en mini ou en 1600 tout a fond, le résultat est le meme =)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Nouvelle config : avisAvis config [merci !]
avis sur tour + alimAvis aux posséseur de la ASUS P5N32 SLI DELUXE Branchement électrique?
Pb Ecran noir, disque dur qui tourne en permanence... 2 pc de marque à 600€, lequel choisir
Carte mère AM2 ou Pentium Core 2 avec port AGPAvis sur config pour noel
Config de Noël...votre avis éclairéqu'est ce que l'AGP
Plus de sujets relatifs à : Avis Sapphire X1950pro 512mo AGP
