5255 connectés
   Avis GPU mort ?
Avis GPU mort ?
n°10775278
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 00:34:30  profilanswer
GPU : MSI 2080 ti Lightning Z
En ce moment je rencontre un petit soucis, lorsque je joue à un jeu, ou bout d'un certains temps, 1minutes environ.. Quand je suis dans le jeu, j'ai un black screen qui apparait. Je reboot l'ordinateur et il y'a des rapport d'erreur que je vous montre ci-dessous.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/7/1590877703-soucis-2.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/7/1590877703-soucis-3.png
J'ai fais un teste avec deux jeux différents, j'ai suis revenu au drivers précèdent, puisque j'étais sur le nouveau qui datait du 27mai. J'ai fais un teste de stresse GPU Avec AIDA64, les début du teste se sont bien déroulé, mais deux minute plus tard, pareille j'ai eu droit à un black screen.
Personnellement je pense que ça vient de ma carte graphique. Quand la carte graphique dépasse les 74 degré. C'est à partir de ce moment là que le black screen apparait.
Mais je me demande quand même si ça peut être dû à l'alimentation.. Mais normalement si c'était dû à l'alimentation, le problème serait apparut dès le départ je pense.. Non?
Je remercie d'avance les personnes qui peuvent m'éclairer sur ce sujet.
Respectueusement.  :jap:
Message édité par zangetsuu le 31-05-2020 à 00:35:54
n°10775302
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 07:45:45  profilanswer
C'est quoi l'alim, le cpu?
Si t'as une autre cg pour tester, tu fais un occt power.
Si ca fait pareil c'est probablement ton alim.
n°10775319
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 09:24:11  profilanswer
L'alimentation est une Corsair RM750X Gold, le CPU est un i7-8700k.
N'importe quelle carte graphique peut être utilisée pour le teste OCCT ?
Merci pour ta réponse.
n°10775328
zouaf
Posté le 31-05-2020 à 09:35:44  profilanswer
tu devrais tenter de lire tes rapports d'erreur avec whocrashed.
Parfois, ça m'aide à comprendre un crash quand j'ai un rapport d'erreur car ceux de windows  :??:
Message édité par zouaf le 31-05-2020 à 09:36:09
n°10775329
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 09:39:41  profilanswer
Merci Zouaf pour ta proposition, j'ai installé whocrashed, est ce que tu pourrais me dire comment je fais pour aller chercher le rapport d'erreur et aller le lire avec whocrashed?
n°10775331
zouaf
Posté le 31-05-2020 à 09:40:58  profilanswer
normalement tu as une icone pour faire une analyse de tes fichiers windows.
Si tu as des rapports d'erreur, il va les trouver.
C'est assez intuitif comme logiciel.
n°10775332
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 31-05-2020 à 09:45:12  profilanswer
Peux-tu nous faire un screen de GPU-Z ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10775333
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 09:46:27  profilanswer
D'accord merci beaucoup, j'ai lancé une analyse est il me dit : Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found
Je crois il a pas trouvé de rapport d'erreur.
n°10775334
zouaf
Posté le 31-05-2020 à 09:48:42  profilanswer
ok donc windows n'a pas eu le temps d'écrire un rapport, ça sent le prob hardware.
Fait un test OCCT power comme préconisé par Kabyll.
Le message de windows que tu as posté, c'est juste une erreur liée au faite que tu as dû redémarrer et que ce n'était pas prévu (erreur générique).
Message édité par zouaf le 31-05-2020 à 09:51:21
n°10775338
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 09:54:59  profilanswer
Pour le occt, vu que tu as un 8700k tu as un chipset graphique, donc tu pourrais mm le faire sans cg ds un 1er temps.
Apres, le but est de tirer ds l'alim, donc le mieux c'est d'en mettre une pour augmenter la charge (idealement un truc qui consomme, sinon pareil, ca tirera peut etre pas assez).
Ta 2080 Ti c'est une recente ou tu l'as depuis la sortie?
(Pcq les 1ers modeles, y a qd mm eu pas mal de foirages)
n°10775341
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 09:57:49  profilanswer
Oui Zouaf, c'est moi qui a du redémarre, parce que l'écran restait noir et le pc ne bougeait plus, d'ailleurs les ventil de la carte graphique tournait à fond.
J'ai acheté la carte graphique en Janvier 2019.
Je vais voir se que je peux faire merci, je vous tiens au jus
Message édité par zangetsuu le 31-05-2020 à 09:59:25
n°10775355
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 10:18:10  profilanswer
Ah oui, Kabyll pour occt, est-ce que tu peux me dire quel type de teste je dois faire s'il te plait pour dans un premier temps essayer seulement avec le CPU puis l'autre pour plus tard quand je pourrais mettre la main sur une carte graphique
Message édité par zangetsuu le 31-05-2020 à 10:18:34
n°10775367
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 11:01:49  profilanswer
qd tu lances occt, en bas a gauche tu as qqs icones,
tu clic sur celle où c'est noté power, la 3eme de memoire
n°10775369
Dirty Wing​s
Posté le 31-05-2020 à 11:08:01  profilanswer
Peut être un soucis d'alim, vu que c'est "quand même" une Lightning z.
n°10775372
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-05-2020 à 11:13:03  profilanswer
ou tout simplement une Lightning qui ne fait plus d’éclairs  [:silvershaded]
 [:onizuka_dark]
n°10775373
Dirty Wing​s
Posté le 31-05-2020 à 11:15:37  profilanswer
Aussi :/
n°10775381
cyberfred
Posté le 31-05-2020 à 11:28:35  profilanswer
ce qui me laisse perplexe , c'est que dans son premier post , zangetsuu dit que le souci apparait à partir de 74°C , hors ce n'est pas une température tellement excessive pour une 2080 Ti , c'est même dans la moyenne pour une 2080 Ti en aircooling sur laquelle on tire dessus :spamafote:
(Avec la chaleur qui revient dans mon appart en ce moment , ma Strix dépasse allégrement les 75°C en full charge , j'ai même fait une pointe à 80°C dernièrement mais bon il faisait un poil chaud dans mon appart :D enfin , quoiqu'il en soit ca tourne sans aucuns souci :jap:)
un test ici de la Lightning Z : https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] erlatifs/6
en charge , on bien au dessus des 70°C.
n°10775407
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 12:58:05  profilanswer
Re du coup, avant de commencer mes testes, j'ai pris soin de bien nettoyé l’intérieur de ma tour, je me suis dis que c'est peut être un peu de poussière ou autre qui peut causer un petit problème d'instabilité, j'en ai profité pour changer la pile de la CM, et j'ai vidé les condensateur en appuyant 30 seconde sur le bouton de démarrage.
J'ai lancer un teste avec OCCT avec ma carte graphique actuelle avec comme résolution de mon écran 2560 x 1440. Mon écran noir est apparu cette fois-ci lorsqu'elle affichait 78 degré, le teste à durée 170sec, c'est un peu haut en terme de chaleur mais j'ai déjà jouer pas mal de fois avec ces température dans le passé et j'ai eu aucun soucis.
Je vais faire un teste sans carte graphique, seulement avec le processeur, j'essayerais d'aller me chercher un ancien GPU qui est chez mon frère, un peu plus tard dans la journée.
Oui cyberfred, en soit normalement, il devrait pas y avoir de problème niveau température.. J'ai dis 74 degré parce que au moment du crash c'est se qui était afficher sur le panneaux avant de la carte graphique, d'ailleurs quand le problème apparait, le panneau avant qui indique la température sur la carte graphique reste figé.
Message édité par zangetsuu le 31-05-2020 à 12:59:16
n°10775422
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 13:51:20  profilanswer
oui, fais ca, sans cg, puis avec une autre cg,
si ton frère a une alim qui traine, ca peut être utile aussi
n°10775429
kalix7
Posté le 31-05-2020 à 14:11:50  profilanswer
Ton CPU et/ou ta RAM sont stock ? si ce n'est pas le cas reset le BIOS.
La température à l'air normale pour une 2080Ti surtout en plein été.. tu peux lui faire une courbe de ventilation custom sur MSI Afterburner tu gagnera sûrement près de 10°
L'alimentation est suffisante à mon avis, car si c'était elle qui était en défaut, le PC couperait net tout simplement quand la charge devient trop importante.
Je penche du côté du CPU voir formatage et repartir sur un truc propre..
Regarde aussi l'état de ton disque système sur Crystal disk info et check sa température quand tu sollicite la machine.
Message édité par kalix7 le 31-05-2020 à 14:13:54
n°10775432
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 14:19:37  profilanswer
J'ai fais le test avec seulement le processeur et le chipset graphique de proc, donc le teste c'est bien déroulé, je l'ai laissé tournée pendant 1h, il y'a pas eu de problème.
Kabyll
Mon frère a une alimentation de 460w certifié platinium, je sais pas si ça pourrait suffire. Tu en penses quoi?
Kalix7
J'ai reset le bios en changeant la pile de la cm comme cité avant.. Et cela n'a rien changé..
J'envisagerais le formatage en dernier recours.
Pas de soucis je ferais un test avec crystal disk :jap:
Message édité par zangetsuu le 31-05-2020 à 14:23:07
n°10775466
kabyll
Posté le 31-05-2020 à 15:19:02  profilanswer
460W ca me parait un peu juste pour faire un occt power,
voyons déjà avec une autre cg a la place de la 2080 Ti
(il a une bonne machine lui avec une grosse alim? tu peux pas mettre ta cg dans sa becanne si on en vient a la soupçonner?)
n°10775534
kalix7
Posté le 31-05-2020 à 17:46:01  profilanswer
+1 essai avec une autre cg, ou alors ta 2080ti sur un autre PC
n°10775653
zangetsuu
Posté le 31-05-2020 à 22:02:58  profilanswer
Non je ne peux pas mettre ma carte graphique dans sa bécane... Il a comme carte graphique la his radeon hd 7870 iceq x et c'est avec celle-ci que j'allais effectuer le teste.
J'ai une alimentation de 650 watt sous la main, mais le problème c'est que pour la carte graphique il me faut 3 connecteurs pci. Et elle en a pas..
Message édité par zangetsuu le 31-05-2020 à 22:08:46
n°10775787
zangetsuu
Posté le 01-06-2020 à 11:35:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens mettre une petite mise au point, par rapport à mon soucis.
Durant cette nuit, j'ai refais une installation clean de windows, j'ai totalement formaté le disque ssd. J'ai seulement installé les driver de la carte graphique avec les mise à jour importante de windows. J'ai refait un teste sous OCCT et AIDA64, le teste c'est bien déroulé.
Je n'ai pas eu de black screen.. Je vais maintenant installer les drivers un par un. Et voir si le problème réapparait.
Au final, peut être que le soucis était lié soit à un driver qui causait une instabilité, ou peut être à un très gros virus.. J'éditerais le poste quand j'aurais fini de tous testés correctement.
n°10775789
kabyll
Posté le 01-06-2020 à 11:40:42  profilanswer
bonne idée ;)
n°10776362
zangetsuu
Posté le 02-06-2020 à 17:33:07  profilanswer
Mauvaise nouvelle, j'ai ressayé un stresse test sans changer quoi que se soit depuis la fois précèdent (pas installé de driver ou autre par manque de temps)
et le problème est réapparut..
Je pense que je devrais essayer d'acheter ça "Adaptateur d'alimentation Molex vers connecteur PCI-E 8 pins" pour essayer avec mon alimentation de 650watts, vous pensez que ça sera optimiser avec l'adaptateur? (si je réussi à en trouver un)
Message édité par zangetsuu le 02-06-2020 à 17:36:27
n°10776368
kabyll
Posté le 02-06-2020 à 17:45:25  profilanswer
tu peux tjs essayer oui, je suis pas fan sur le long terme mais pour un test ca devrait faire l'affaire
verifie si t'en as pas reçu un dans la boite de la 2080 Ti
n°10776396
zangetsuu
Posté le 02-06-2020 à 19:09:54  profilanswer
J'ai un adaptateur pci 6 vers pci-e 8 et je peux avoir un adaptateur molex x2 vers un pci-e 6, si j'utilise les deux en les liant, le compte sera bon. Je brancherais cela sur la CM et les connecteur normaux sur la carte graphique, tu penses que ça va aller avec deux adaptateur engrener ? ( Ouais j'ai des airs de Macgayver)
Message édité par zangetsuu le 02-06-2020 à 19:11:11
   Avis GPU mort ?
Changement GPU GTX 970Besoin d'avis pour une configuration (questionnaire rempli)
zotac 970 chauffe trop avis pad thermiqueAvis config gamer environ 1300 €
Besoin d’avis sur cet configavis futur achat configs dual cpu xeon ou mono ryzen
CPU GPU A 100%SSD mort ou pas ?
Besoin D'avis pour une Config Gamer (Merci)[Avis] upgrade GTX 960
Plus de sujets relatifs à : Avis GPU mort ?
