3323 connectés
  Avis 2 x Gtx 590 vs 3 x Gtx 580
n°7936700
link51100
Posté le 12-06-2011 à 11:07:01  profilanswer
Je voudrais votre avis,
Je jou sur un ecran 27p 3D
Quel est e meilleur chois ?
Merci d'avance
n°7936702
jpork
Posté le 12-06-2011 à 11:08:30  profilanswer
2 x Gtx 590 au pif. Faut aussi l'alim qui va avec...
Message édité par jpork le 12-06-2011 à 11:09:20
n°7936703
fivedays
Posté le 12-06-2011 à 11:09:44  profilanswer
Ni  l un ni l autre tu n as pas besoin de tout ça pour de la 3d 1080p
2 gtx580 a la limite ok
Message édité par fivedays le 12-06-2011 à 11:10:35
n°7936706
jpork
Posté le 12-06-2011 à 11:11:31  profilanswer
+1 pour l'argument. Mais sa question est qd même marrante non? :D
n°7936707
proximacen​tauri
Posté le 12-06-2011 à 11:11:37  profilanswer
link51100 a écrit :
Merci d'avance
Si tu joues sur un seul écran 3D et que ta résolution est du full hd 1920*1080, tu seras certainement déjà satisfait avec une seule GTX590. C'est la solution que j'ai adopté. Par contre, si tu envisages par la suite une évolution vers le 3D surround tri-écrans, le quad sli de GTX590 devient alors une solution tout à fait pertinente. A toi de voir.
n°7936708
jpork
Posté le 12-06-2011 à 11:12:49  profilanswer
n°7936712
proximacen​tauri
Posté le 12-06-2011 à 11:14:00  profilanswer
Non. L'appellation quad sli désigne en fait 2 cartes BI-GPU, soit 4 GPU au total.
n°7936713
jpork
Posté le 12-06-2011 à 11:14:54  profilanswer
:cry:
n°7957117
Posté le 28-06-2011 à 21:58:46  answer
ça ne sert à rien à part le bench un quad sli. c'est bien connu qu'un quad est moins perf qu'un tri sli.
je suis en sli gtx580 1,5go : même s'il fait de la surround 2d de 4 millions de pixel (3 x 1366x768) : on obtient 70fps de moyenne sur dirt3 en mode ultra et AAx8. si on table sur 3 x 1920x1080 on arrive à 6,2 millions de pixel donc on arrivera en dessous de 60fps (sans oublier qu'on aura sûrement une insuffisance de la mémoire gpu).
sur le tri sli ça ne changera rien vu que chaque gpu calcule une image et si la performance est insuffisante ça sera simplement insuffisant. donc il doit tabler sur des cartes 3go et encore la puissance brut ne sera pas là.
je ne parle que de dirt3 donc sur d'autre jeu plus gourmand on laisse tombé, surtout on laisse encore plus tomber le surround 3d qui demande 2 fois plus de performance. sans même oublier les bugs drivers et des jeux.
donc pour moi il faudra des cartes encore plus performante niveau puissance brut.
ceci dit il y a pleins de jeux non gourmand, super beau et qui tournent très bien avec un sli gtx580 1,5go.
ps : link51100 tu m'as foutu en ignore list (chouette pour un débutant du forum, soit tu t'es trompé, soit tu fais le mort déjà ^^)
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2011 à 22:00:54
n°7957154
Xanvast
Posté le 28-06-2011 à 22:30:30  profilanswer
Je voulais juste rectifier cette petite phrase, c'est vrai seulement pour les résolutions les plus répandues (1080p et autres) car les cpu ne suivent pas à ce niveau là pour démarquer 4 cartes de 3. En revanche on peut obtenir un scaling quasi parfait de +300% avec 4 cartes en appliquant un minimum de lourdeur graphique cf : http://www.overclock.net/nvidia/98 [...] hread.html mais justement pour les résolutions et filtres nécessaires 1.5go sont très insuffisants.
Donc oui pour du 1080p 2 cartes reste le maximum raisonable  :ange:
n°7957163
Posté le 28-06-2011 à 22:35:49  answer
tu oublies aussi que ces tests c'est du bench. un quad sli à 1ghz et 990x à 4,83ghz sur un triple 30". c'est vrai tout le monde tourne avec ces jouets en h24 :lol:
compares ce qui est comparable.
de plus ici on parle d'un sli gtx590 (j'en ai déjà eu un et en stock et o/c c'est vraiment de la daube les 590 et c'est largement en dessous ingame par rapport au sli gtx570 stock)
mais pour le grand public il se contentera d'un 2600k et d'une gtx590 en stock ^^ (jouable c'est vrai mais on peut tellement mieux optimiser un pc)
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2011 à 22:38:02
n°7957180
Xanvast
Posté le 28-06-2011 à 22:43:53  profilanswer
Oui mais je te rapelle que je ne compare rien je répondais juste à une phrase que tu avais écrite dans le post juste avant :)
J'ai aussi bien précisé que plus de 2 gpu était déraisonnable pour son utilisation  :ange:
Message édité par Xanvast le 28-06-2011 à 22:45:02
n°7957181
Posté le 28-06-2011 à 22:44:59  answer
c'est des benchs comme j'avais dit ^^
bien sûr je parlais ingame pour le quad vs tri.
et encore en tri j'ai testé le tri gtx480/gtx570 à part 2 3 jeux et encore la variation de fps est trop énorme pour que ça soit fluide.
crysis c'est bien mais manger une chute de fps de 170 à 50fps puis remonté à 130 fps c'est comme si ça saccade à mort.
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2011 à 22:47:48
n°7957182
Cizia
Posté le 28-06-2011 à 22:45:18  profilanswer
pour se manger du scalling en carton sur un jeu sur deux avec sli de 590 ....
sur certain,tu fais mieux avec une que deux  :D
Message édité par Cizia le 28-06-2011 à 22:46:06
n°7957187
Posté le 28-06-2011 à 22:48:42  answer
2 c'est le top ingame. et je conseille souvent 2 gtx570 meilleur rapport perf/prix.
n°7957201
Cizia
Posté le 28-06-2011 à 22:55:53  profilanswer
CF 6950 ou SLI 570 est clairement le meilleur choix actuellement  ( perf/prix)
Message édité par Cizia le 28-06-2011 à 22:56:31
n°7957363
ken_le_fra​nc
Posté le 29-06-2011 à 01:43:51  profilanswer
..en tout cas si tu prends 2 gtx 580, pense à en prendre bien refroidies...la surchauffe étant un probleme courrant en sli ( A cause des leurs emplacements, t'as souvent une carte qui chauffe plus que l'autre/"respire" moins bien)
n°7957427
Vince@ESIE​E
Posté le 29-06-2011 à 09:23:53  profilanswer
les 570 vont vite saturer en ram en 1920 avec AA
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°7957448
Posté le 29-06-2011 à 09:53:02  answer
si tu prends comme j'ai : des asus gtx580 directcu2 ça ne chauffe pas du tout et ça fait aucun bruit en sli. puis le sli gtx580 ref ne fait du bruit mais pra rapport à un sli gtx480 ou cf 6970 il n'y a pas photo. j'ai eu tout ce que je viens de lister.
n°7957451
Posté le 29-06-2011 à 09:56:31  answer
pour l'instant le seul jeu qui est super gourmand en mémoire c'est crysis premier du nom en mode très élevé full hd 1920x1080 en aax4 l'utilisation de la ram est de 1180mo +- donc largement suffisant en mono lcd.
pour te dire un pote joue en sli gtx570 ref sur un dell u3011 et il joue à tout ses jeux sans aucun soucis (bfbc2, cod7, crysis2 ....) avec un 2600k à 4,4ghz.
n°7957519
Vince@ESIE​E
Posté le 29-06-2011 à 10:47:02  profilanswer
Moi j'ai vu 1350 en 1920x1200 AAx8 puis Windaube gueule pour fermer Aero, ce qui fait 100/150mo de gagnés.
Avec le Pack textures HD la on scotch les 1.5go
Sous métro , c'est à peu près la même chose, 1200 à 1350 mo used
n°7957642
Posté le 29-06-2011 à 12:14:04  answer
ah ok mais 1920x1200 en aax8 aussi ^^.
metro je ne parle même pas de ce jeu même avec un tri sli ne fait même pas tourner comme il faut.
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2011 à 12:22:16
Besoin d'avis pour une nouvelle config gamerDemande avis pour amélioration config
Votre avis pour une configprobleme double carte graphique GTX 550 TI FPB EVGA
Votre avis sur cette config bureautique ?2 GTX 560 T.I. en SLI ou 1 GTX 580
Avis sur le choix de la mémoireBesoins d'un avis sur le boîtier Advance Element CASE-8105B30
Plus de sujets relatifs à : Avis 2 x Gtx 590 vs 3 x Gtx 580
