5773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  161  162  163  164  165  166
Attention, 7900 défectueuses après quelques jours/heures
n°4836741
tiju
Posté le 21-05-2006 à 20:00:03  profilanswer
_Xerus_ a écrit :
Biojira peut-être parce qu'il fait plus frais aujourd'hui, j'ai remarqué chez moi une baisse importantes des problèmes avec une température ambiante plus élevée !!
Par exemple 3Dmark06 marchant nickel !
Le hic c'est que ça va à l'encontre du problème qui pourraît être la  surchauffe des composants en périphérie du GPU ou de la mémoire?!
Vraiment c'est un mystère cette histoire, j'espère que Nvidia communiquera sur ce sujet...
ta carte en chauffant plus passe niquel sur 3dmark 06  :heink:
elle tourne a combien de °C ?
n°4836748
biojira
Posté le 21-05-2006 à 20:02:17  profilanswer
Interressant ce que tu racontes _Xerus_
Cet après-midi j'ai installé un ventilo de 12cm qui souffle sur ma 7900GT, dans le but justement de la refroidir au max !
Je vais re tester en arretant le ventilo !
n°4836755
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 20:05:15  profilanswer
tiju, je ne sais plus exactement mais il y avait un différentiel d'au minimum 5° voir 7.
A pleine charge l'écart doit être un peu plus grand.
Message édité par _Xerus_ le 21-05-2006 à 20:05:39
n°4836759
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 20:06:13  profilanswer
En plus comme biojira j'ai augmenté la ventilation de mon boîtier.
Message édité par _Xerus_ le 21-05-2006 à 20:06:50
n°4836761
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-05-2006 à 20:08:05  profilanswer
Yep effectivement il fait moins chaud donc à priori les régulateurs chauffent moins.
-> Mais le truc c'est qu'initialement ils sont censés tenir des t° élevées, n'étant pas refroidis à la base.
Donc si une fois qu'ils ont eu un coup de chaud (définitif ?), il faut mettre 1 ventilo de 30cm en permanence devant la tour pour que la carte ne provoque pas de crash, c'est pas génial :/
P.S: donc en gros en été, vous vous payez une tour spécial réfrigérateur si vous espérez jouer à F.E.A.R  :whistle:
Message édité par ANViL le 21-05-2006 à 20:09:32
n°4836770
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-05-2006 à 20:11:46  profilanswer
a titre informatif depuis sa reception j'avais deja dans ma tour un ventilo de 80mm qui souflait sur la CG (oui j'avais une 6800ultra avant 76° GPU en charge :whistle: )
et lors du premier auto-detect des coolbit + bench (sont premier coup de chaud possible) j'avais deja eu plusieur flash pdt la detection des frequences , j'etais monté a 561/784  en auto-detect et j'ai benché qu'a 540/760 , puis le lendemain l'o/c de la ram etait deja inexploitable.--> prob d'affichage , clignotement bureau win etc = reboot bouton RESET
Message édité par miami_007 le 21-05-2006 à 20:16:53
n°4836772
biojira
Posté le 21-05-2006 à 20:12:09  profilanswer
Bon, je viens de tester ventilo éteint, le bug arrive encore + vite ....
Et même si le problème vient de là, c'est un sacré foutage de gueule pour une carte de + de 300€ ....
Recommandations nVidia: vous pouvez jouer avec nos 7900GT/GTX les jours paires, de 12h23 à 15h16, avec une température ambiante variant entre 20,4°C et 22,5°C. En dehors de ces plages d'utilisation, votre carte est inutilisable ....
n°4836780
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 20:15:25  profilanswer
biojira va nous pétêr un câble  :pt1cable:
Reste avec nous, prend la position du lotus  :)
n°4836791
biojira
Posté le 21-05-2006 à 20:19:06  profilanswer
Non je prend ca avec humour, mais ca devient de pire en pire, que ce soit dans l'informatique ou autre ...
On est juste bon à donner notre fric, même pour de la merde.
n°4836805
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-05-2006 à 20:23:40  profilanswer
Moi je dirais que c'est comme partout....la concurrence fait rage, donc on rogne sur tous les budgets possibles.
- Ces puces là, moins bonnes qualité, mais bon, c'est pas grave, elles sont censées tenir.
- Pas besoin de les refroidir, ils ont auront changé de carte avant que ça claque.
- Pour les tests, le strict minimum, si y a un problème ils n'auront qu'à renvoyer la carte...(parfois à leur frais  :o )
Messieurs bienvenu dans la société de consommation....
Cela dit je n'ai jamais eu aucun problème avec les cartes Nvidia jusqu'à présent, mais c'est triste de constater que ce genre de problèmes arrive de + en + souvent :(
Je ne sais pas si vous vous rappelez le matos il y a 10 ans, c'était du solide, du bien fini (j'ai un P2 350 qui tourne comme un charme depuis 8 ans, jamais eu un foirage...)
Message édité par ANViL le 21-05-2006 à 20:26:08
n°4836843
biojira
Posté le 21-05-2006 à 20:50:34  profilanswer
J'ai testé sur d'autres jeux (Call of Duty 2, Tomb Raider Legend, UT2004, Condemned et Toca 3), aucun soucis, ca tourne sans artefacts !
3dmark06 dans la foulée, ca merde ....
n°4836861
grao
The visitor
Posté le 21-05-2006 à 21:04:56  profilanswer
Pour ma part ma 7800GT buggais moins quand j'ai enlevé mon zalman et remis le ventilo d'origine: peut etre ont elle besoin d'avoir chaud? c'est des diesels les gpu nvidia maintenant?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4836867
mjim22
Posté le 21-05-2006 à 21:10:24  profilanswer
wisenheimer a écrit :
Moi je suis à 44°c mais en idle.
As-tu essayé de pousser l'oc encore plus loin?
Si oui a combien?
et bien elle etait superstable a 570/880 puis au bout de 2 jours elle voulait plus rien savoir meme en underlockant la memoire a 550? :??:  donc carte foireuse comme la plupart sur le topic et retour sav
par contre g demandé au mag de la tester avant de m'en  renvoyer une  :D  (mediastore-boutique.com)
n°4836869
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-05-2006 à 21:11:07  profilanswer
lol non, à mon avis c'est une coincidence, je ne vois pas en quoi un dissipateur ferait plus bugger une carte qu'un autre ;)
n°4836870
mjim22
Posté le 21-05-2006 à 21:11:18  profilanswer
bonne question qui
n°4836873
mjim22
Posté le 21-05-2006 à 21:12:33  profilanswer
bonne question qui a une carte qui bug avec un ventilo vf700/900 et ventilo d'origine ??
n°4836876
gutruhn
Posté le 21-05-2006 à 21:14:13  profilanswer
J'ai acheté hier une 7800 GS AGP 512 mo (gainward), mais je poste ici, car si j'ai bien compris, cette carte est en réalité une 7900. Je ne l'ai pas encore réellement testée en 3d (pas de jeu récent sous la main pour l'instant), mais il y a déjà des signes inquiétants : "le Parrain" qui a fait un retour sur le bureau au bout de quelques minutes, et des artefacts qui sont apparus après le lancement de "celestia" (pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simulateur spatial 3d).
Ca n'a peut-être rien à voir, mais à partir d'une certaine fréquence/résolution d'affichage (en l'occurence, 1280-960 à 85 hz) en 2d comme en 3d, il y a une déformation de l'image sur une bande de quelques centimètres à gauche de l'écran (l'image est de plus en plus contractée à mesure qu'on approche du côté gauche de l'écran : sur les bureau, les icones les plus à gauche n'ont pas leur largeur normale, et le texte situé à l'extrême gauche est presque illisible). Et d'une manière générale, l'affiche en 2d est assez lent.
Est-ce qu'une partie de ces problèmes peut provenir d'une alim un peu faiblarde ?
n°4836879
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 21-05-2006 à 21:15:04  profilanswer
_Xerus_ a écrit :
J'ai fait une MAJ, 6 cartes de plus en ce dimanche 21 mai 2006...
J'espère que la source va se tarir car même si on plaisante de temps en temps (faut bien décompresser) c'est quand même pas de gaieté de coeur que je rajoute des pseudos sur cette liste !
Et je compatie encore plus pour ceux qui ont 2 cartes en SLI HS, qui plus est des GTX puisque elles aussi sont touchées, arghhh.
Comme moi quoi, un SLi de XFX 7900GTX XT HS, hop, 1200€, attendu pendant deux mois et au bout de 3 jours, c'est le drame, j'en reviens toujours pas :sweat:  :( ...
Bon courage et bonne chance a tout ceux, qui comme moi, ont des merdes avec leur carte, c'est vraiment la pire chose qui aurait pu arriver, ils savent plus faire des Cartes Graphiques, ca devient de plus en plus foireux...
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
n°4836890
guinness83
Posté le 21-05-2006 à 21:18:48  profilanswer
j'ai teste avec le vf900 ET le ventilo d'origine et c'est pareil pour le plantage. avec le vf900 elle tourne max a 38° et 48° avec le ventilo d'origine.
n°4836900
grao
The visitor
Posté le 21-05-2006 à 21:22:23  profilanswer
Ben moi je passerais bien chez ATI mais quel est l'équivalent de la 7900GT?
n°4836909
Bridget Jo​nes1
Posté le 21-05-2006 à 21:26:42  profilanswer
la x1900gt
un poil de couille moins perf. mais un peu moins cher
n°4836922
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-05-2006 à 21:32:05  profilanswer
maudit mosfet !!!!!!!!!!! [:seblamb]
n°4836925
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-05-2006 à 21:32:56  profilanswer
Bridget Jones1 a écrit :
la x1900gt
ahh ben ca reste a voir avec les frequence stable (en tout cas chez moi) de la 7900gt soit 450/550  :lol: le poil de couille des perf en - doit l'etre en +
Message édité par miami_007 le 21-05-2006 à 21:34:31
n°4836928
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:33:57  profilanswer
gutruhn, on dirait que tu n'as pas exactment les mêmes symptomes que nous, peut-être que c'est logiciel chez toi.
Fait des essais avec les jeux/démos donnés en exemple sur la première page, généralement ça déconne quasiement à tous les coups avec les dits logiciels en question.
Si c'est un problème d'alim essaye de voir si tu ne peux pas débrancher certaines choses 'optionnelles' situées dans ta tour.
n°4836931
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:34:55  profilanswer
MiaMi_007 est en forme ce soir :D
n°4836932
tiju
Posté le 21-05-2006 à 21:34:59  profilanswer
en downclockant la ram a 600 le test deep freeze passe...
n°4836939
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-05-2006 à 21:38:26  profilanswer
yep _Xerus_  je me laisse pas abattre ...
tiju test aussi le 3dm2003 test 2 & 3 ;) , moi jusque 585 c'est impeccable mais a 600 ca recommence les prob
mais j'vous avoue franchement que tel qu'elle est depuis + de 48H -> 520/1.15ghz j'en suis tout de meme content , rien que la demo de ghost recon injouable avec ma 6800ultra est carrement fluide maintenant :love:  mais le jeu est nul a braire ! et j'aimerai avoir les perf annoncé sur la boite de ma 7900gt qd meme ,car j'ai pas oublié d'y mettre les €
Message édité par miami_007 le 21-05-2006 à 21:41:46
n°4836940
Free_Free
Posté le 21-05-2006 à 21:38:39  profilanswer
Bon alors, personne a une XFX UDE ? (@520)
n°4836943
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:39:49  profilanswer
tiju on t'as arnaqué, en fait t'as acheté une 7600 :pt1cable:
n°4836947
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:41:36  profilanswer
Free_Free, une XFX UDE qui transforme l'ambiance de half Life 2 en soirée disco ça te dit? :D
n°4836955
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 21-05-2006 à 21:43:42  profilanswer
ah bon,  c'est bien ca ! avec la XFX UDE HL2 se transforme defilé de la gay pride ! [:akilae]
Message édité par miami_007 le 21-05-2006 à 21:44:04
n°4836962
Free_Free
Posté le 21-05-2006 à 21:45:08  profilanswer
Hey, rigolez pas, j'en ai une moi (pas encore testée, en attente de carte mère).
Et comme on dit chez nous, je FLIPPE MA RACE !
n°4836964
Hardware-M​an
Posté le 21-05-2006 à 21:45:34  profilanswer
Mais on ne peut pas modifier un truc sur les CG nous meme, etant donné que c'est parait-il l'etage alimentation qui merde, et que c'est la ram qui n'est pas assez alimenter si je ne me trompe pas un voltmod pourait-il resoudre le probleme ?
Enfin je dit ca je dit rien, sachant que ca ne doit pas etre faisable, donc en gros SAV inside pour recevoir des CG qui foirent a nouveau...
n°4836968
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:46:35  profilanswer
Free_Free allume quelques cierges autour de ta boite et fait des incantations :D
n°4836971
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:47:25  profilanswer
Hardware-Man, vu le prix de tes GTX touche à rien et fait passer le SAV ;)
n°4836973
tiju
Posté le 21-05-2006 à 21:47:51  profilanswer
comment se passe votre "plantage" sur le deep freeze ?
chez moi quand sa plante c'est TOUJOUR au meme moment, a l'avant dérnière scène du test , les scène précédente non aucun défault
n°4836975
Hardware-M​an
Posté le 21-05-2006 à 21:50:05  profilanswer
@ _Xerus_ Ouais je vais les faire passer en SAV, mais ca ferais moins chier de faire un voltmod...
Enfin moi les 3DM05 je les passe et les repasse mais a chaque sorti, ca fait le stroboscope ecran noir/ ecran normale...
n°4836978
Bridget Jo​nes1
Posté le 21-05-2006 à 21:51:32  profilanswer
+1 quelle déception GRAW !!
jeu trés gourmant mais en fait faudrait passer sont temps sur la carte 2D toute moche, sinon on se fait dégommer tous les 3 métres  :pt1cable:
Message édité par Bridget Jones1 le 21-05-2006 à 21:52:17
n°4836980
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:53:09  profilanswer
Oui, regarde en première page, t'as un lien qui donne vers une capture de 3DMark06 juste à ce moment là.
n°4836986
_Xerus_
Posté le 21-05-2006 à 21:59:03  profilanswer
Hardware-Man,
si t'es un pro des manip hard alors patiente un peu mais si ça se trouve tu risques d'attendre longtemps...
On verra si Nvidia a envie ou non de communiquer sur ce cafouillage, c'est un pari à faire !
Mais je comprend tout à fait ton attitude, d'autant plus que certains en sont à leur 4ème carte défectueuse, ça refroidit quelque peu; le comble c'est peut-être ce dont a besoin cette carte...
n°4836988
tiju
Posté le 21-05-2006 à 21:59:18  profilanswer
oui sa bug sur cette scène chez moi aussi
pour le 3dmark 03, avec la ram a 600 le test 2 OK le test 3 quelque tache de couleur sur le décor :heink:
Quel C.M DEFI peut accueillir le Conroe de nos jours ??Renseignent 7900 gx2
7800 gtx vs 7900 gtx X1900 GT Edition RX ou GeForce 7900 GT ??????
7900 GT : demande aides sur pencil modXFX 7900 GT ? VIVO ?!
la 7900 gt est elle compatible avec MSI K8N Neo4?Quelle marque pour une 7900 GT
Inno3D ou Galaxy 7900 gtX1900 XT ou 7900 GT ?
Plus de sujets relatifs à : Attention, 7900 défectueuses après quelques jours/heures
