6029 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  161  162  163  164  165  166
Attention, 7900 défectueuses après quelques jours/heures
n°5196665
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 10:49:35  profilanswer
yes + au fer à souder faire fondre un peu de plastique de la buse d'extraction pour qu'elle ne butte plus dans le connecteur du ventilo.
pour la découpe de la buse j'ai bourré la buse de coton puis j'ai pris une scie à métaux et zou!
le coton c'est pour pas que les copeaux tombe dans le rad.
pour ceux qui n'ont pas un petit étau pour tenir la carte je leur conseille de sacrifier un couteau à 2 balles, de le chauffer sur une flamme et après de découper la buse plastique qui va fondre comme du beurre.
"Bite my shiny metal ass."
n°5196669
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 10:52:29  profilanswer
un défaut du NV Silencer 5 Moddé : les pads thermiques destinés à refroirir la GDR3 ne tombe pas pile poil en face (ils sont disposés pour refroidir ceux d'une 7800...).
de fait la GDR3 est moins bien refroidie et ça limite en o/c GDR3 (le vrai stable à 25°C ambiant est à 890MHz pour la mienne et à 930MHz quand je leur souffle dessus).
n°5196673
jackoz
Posté le 28-11-2006 à 10:54:44  profilanswer
et ya pas moy de mettre de la pate thermique sur les puces mémoire? La plaque du nvsilencer est plane sur le dessous?
désolé pour le Hs :D
n°5196799
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 11:44:10  profilanswer
la plaque est plane et appuie directement sur le sommet du GPU.
ensuite elle a un jeu avec les puces GDR3, jeu qui est comblé par les pads thermiques qui doivent faire 2mm d'épaisseur (de mémoire, c'est peut-être moins).
donc si tu vires les pads, c'est pas la pate thermique qui va faire le pontage!
à moins de rajouter une cale en cuivre et de la badigonner recto-verso de pate thermique : dans ce cas il faut que son épaisseur soit pile poil pour permettre un bon serrage de la plaque sur le GPU et un appui correct sur la GDR3 ... c'est pas gagné ... d'où les pads en chamallo!
ps : une autre modif est nécessaire pour utiliser un NV Silencer sur ta 7900 : il faut au dos de la carte mettre des rondelles sous les écrous de serrage sinon ils butent en fin de filet. pas une grosse modif mais encore faut-il avoir les rondelles du bon diamètre.
n°5196828
jackoz
Posté le 28-11-2006 à 11:56:36  profilanswer
ouais ben on verra plus tard :D 680/800, c'est déjà pas mal comme oc pour ma 7900!
n°5196884
mac fly
Posté le 28-11-2006 à 12:30:12  profilanswer
ftp381 a écrit :
thx Mac Fly,
marrant que tu gagnes tant!
en passant de 1,5 à 1,55V c'est jamais que 3.3% de voltage en plus et passer de 680 à 715MHz c'est quand même 5,1% de gain en fréq. :??:
j'aurais naturellement cru que la fréq max progressait moins que ce qu'il fallait en terme de progression de la tension GPU.
bon tu m'as donné envie de booster de 0,05V supplémentaires :D!
nota : en passant de 1,2V à 1,5V ... +25% de tension, la fréq max GPU est passée de 580 à 675MHz soit +16% sur ma carte.
ce qui pour moi était assez cohérent.
Pour etre plus précis, à 1.5v j'étais stable plutot à un peu plus de 690mhz gpu à 700mhz je commencais a avoir des artefacts (je laissais à 680mhz histoire d'avoir une marge).Et à 1.55v ça me permet un max de 715mhz parfaitement stable.
Du coup le % d'augmentation de la tension correspond en fait exactement au % d'o/c supplémentaire que j'ai gagné sur le gpu ;)
n°5196902
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-11-2006 à 12:36:51  profilanswer
Ca commence à m'inquiéter de voir qu'il y a eu tant de problème avec les 7900 GT/GTX.
Mon Asus 7800 GTX 256 Mo a claqué vendredi 13 octobre dernier (jamais j'aurai de bol cette journée là ...) et j'ai appris que j'allais avoir en remplacement (elle était encore sous garantie) une Asus EN7900 GTX 512 Mo.
J'espère que ce sera pas un vieux stock qui date des premières sorties et que j'aurai des prob avec ...
n°5196904
alexreunio​n
Posté le 28-11-2006 à 12:37:57  profilanswer
ça doit faire 3 fois que je lis ça  :sleep:
Mon feedback
n°5196937
joss69
Posté le 28-11-2006 à 12:55:50  profilanswer
Tu vas avoir une 7900 GTX en remplacement d'une 7800 GTX et tu trouves encore le moyen de te plaindre ?  :pfff:
Franchement, même si elle est defectueuse, ce qui serait tout de même étonnant, tu aurais une autre 7900 GTX donc bon, faut arrêter quoi  :o
n°5196941
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-11-2006 à 12:58:29  profilanswer
Si t'as peur tu me la file hein :o
Message édité par god is dead le 28-11-2006 à 12:58:42
n°5196951
mac fly
Posté le 28-11-2006 à 13:04:17  profilanswer
:lol: , certains ne se rendent pas compte de leur chance.
n°5196957
god is dea​d
Posté le 28-11-2006 à 13:07:13  profilanswer
Ben carrément, là on lui file une carte bien meilleure et il trouve le moyen de se plaindre :/
n°5197018
404error
Posté le 28-11-2006 à 13:38:51  profilanswer
Hello
Je post ici car j'ai également quelques Soucis avec ma galaxy 7900 GS ZALMAN
Deja dès que j'essaie de l'overclocker je n'ai AUCUN gain de FPS que ce soit dans les jeux ou bien dans 3dmark...il semble meme que j'ai une baisse de perfs (legere) pourtant il semble que les frequences soient bien appliquées (vérifiées avec Riva tuner).
J'ai pensé au depart etre CPU limited (a64 3000) mais il semble en fait que ce ne soit pas le cas...
J'ai aussi un autre souci : lors du changement de résolution dans certains jeu (ex CALL OF DUY2) si je passe par ex de 1024 *768 à 1152*864 le jeu revient a windows, pour ensuite revenir dans le jeu et la j'obtiens une sympatique bouillie de pixel : comme des trais verticaux et horizontaux voici a quoi ca ressemble :
http://img157.imageshack.us/img157/3481/pbcarte004mc1.jpg
Si ensuite je reviens sous windows (alt tab) et reviens dans le jeu c ok!!!
Ce probleme n'apparait qu'au changement de resolution en revanche si j'overclock ne serait ce que de 10 Mhz le GPU (sans OC la ram) j'obtiens ce meme probleme mais au chargement d'un jeu 3D cette fois --> typiquement dans oblivion ou far cry lors de la barre de chargement du niveau et TOUJOURS AU MEME MOMENT !!
Je ne comprend vraiment pas...je n'arrive pas a savoir si c'est ma carte qui est deffectueuse ou si c'est juste qu'elle ne peut pas s'overclocker et basta....
Je précise que j'ai une carte mere k8neo 4 platinium mais que j'ai un bios 1.1 (jamais flashé) j'ai les drivers 93.71 mais le pb est le meme avec d'autre drivers...et j'ai les derniers NFORCE
Si quelqun à une idée de comment je peux essayer de resoudre le probleme je lui en serai reconnaissant :)
n°5197259
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-11-2006 à 15:41:35  profilanswer
apriori elle s'o/c pas terrible et tu as un bug de driver.
le coup du alt-tab ou du changement de résolution peut effectivement amener des problèmes (invalidation du contexte d3d et de ressouces en ram vidéo)
c'est la dernière version de COD2 ?
n°5197262
404error
Posté le 28-11-2006 à 15:44:50  profilanswer
Pour les drivers c bizare car avec les 91.47 j'ai la meme chose...
C'est la version 1.0 de call of duty 2 ....
n°5197320
bjone
Posté le 28-11-2006 à 16:19:10  profilanswer
bin y'a la version 1.2 qui existe.
le bug graphique peut venir de la version 1.0 qui détruit/reconstruit mal les ressources avec dépendances en ram vidéo lors d'un reset du contexte D3D, ce qui peut expliquer le merdoyage au changement de résolution.
et si par contre la carte tiens mal l'o/c, elle peut déclencher un DEVICE_LOST, obligeant le moteur du jeu à réinitialiser le contexte D3D, expliquant le même merdoyage à l'o/c.
si c'est ça, tu as un bug de moteur dû à la version 1.0, et le fait que la carte tiens mal l'o/c et qui déclenche par effet de bord le bug du moteur.
Message édité par bjone le 28-11-2006 à 16:19:58
n°5197448
404error
Posté le 28-11-2006 à 17:21:18  profilanswer
Est ce que tu pense que mettre a jour mon Bios de carte mere pourra resoudre le pb?? je suis encore en 1.1 et n'ai jamais osé maj...
en tout cas le pb se produit sur tout jeux en OC
Ps : mon score 3dmark 2005 = 7940 Pts
config
a64 3000
1go ram corsair
7900gs zalman
n°5198014
rlote
Posté le 28-11-2006 à 21:00:54  profilanswer
Salut, depuis quelques temps sur ma galaxy 7900GT j'ai une espèce de clipping sous les jeux avec des écrans noirs sous need for speed carbon et un ecran bleu NV4 display sous far cry vous en pensez quoi ??
n°5198071
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2006 à 21:25:51  profilanswer
need for speed carbon génère pas mal de soucis ... en attente d'un bon vieux patch ;).
et pour Far Cry il faut impérativement les patchs ... les as-tu installés ?
n°5198212
rlote
Posté le 28-11-2006 à 22:19:21  profilanswer
Ca me rassure pour need for speed carbon  :D  pour far cry j'ai le 1.4 mais je tournais sur le dernier forceware béta c'est peut être pour ça
n°5198335
bjone
Posté le 28-11-2006 à 23:12:17  profilanswer
config
a64 3000
1go ram corsair
7900gs zalman
ça peut aider mais là c'est plus limité (le bios mobo peut avoir une influence sur les erreurs en PCIe, mais localement à carte 3D il peut pas grand chose).
si dans COD2 ça choucroute clairement au changement de résolution hors o/c, tu as clairement un bug soit coté moteur, soit coté driver.
(et l'o/c instable peut provoquer le choucroutage par effet de bord)
avec le dernier patch de COD2 ça va pas mieux ?
n°5198369
Aesthetics
Posté le 28-11-2006 à 23:34:55  profilanswer
je viens de remarquer que ma 7900gto siffle par moment lorsque j'ai des pointes à 280 300fps (c'est par exemple sur la page de sélection d'un perso dans daoc etc..). Le sifflement baisse quand ça repasse en normal mais on dirait qu'il est tjs là :x
(et ceux à n'importe quelle fréquence :D )
mais ça a pas l'air de faire des problèmes pour le moment
n°5198651
Zarbi74
Posté le 29-11-2006 à 10:10:10  profilanswer
.... :D
Pour les sifflements, moi aussi ça siffle sur mon PC.. et ça ne vient pas nécessairement de la CG: dernièrement ça vient des condos de régulation de la tension du port USB (modem USB).
Alors bon, autant je veux bien admettre qu'il y a eu une série de 7900 GT/GTX défectueuse (composants défectueux ou sous-dimensionnés), autant je pense que la 7900 n'est pas responsable de tout ce qui va mal dans un pc, ni même responsable de la grippe aviaire, etc, etc.... ;)
(J'ai aussi eu des sifflements avec ma 4600 ou ma 6800, et là, ça venait des condos sur la CM, pour une certaine fréquence de balayage).
n°5198667
praktish3
Posté le 29-11-2006 à 10:21:32  profilanswer
pour les 7900 gs galaxy, je confirme pour les problemes de bouillies de pixels, bsod, o/c tres mauvais, etc. J'ai change pour les ttes nlles versions, nouveau pcb etc, et plus aucun bug, o/c de folie furieuse et freqs d'origine hallucinante, mais je confirme : IL EXITE 2 VERSIONS DE CES CARTES ALORS GAFFE ! et si vous avez l'ancienne, faites comme moi : echange ! enfin si c'est encore possible. conclusion premiere version : naze , 2nde version : meilleure que la xfx xxx overclocke usine, freqs origine a 600/1600.
n°5198741
404error
Posté le 29-11-2006 à 11:08:14  profilanswer
Merci pour cet info!!
Mais comment je peux justifer de ceci au près du SAV??? car la carte fonctionne tout de meme...
Par contre c'est quoi la denomination exacte du PCB et comment le reconnaitre? ce serait utile de la savoir!
Sinon un autre truc par rapport à l'OC que j'aimerai bien qu'on m'explique : j'ai passé les frequences en
GPU : 560 (au lieu de 540)
RAM : 755 (au lieu de 750)
Et LA ET SEULEMENT LA je n'ai plus le probleme de la bouillie de pixel au chargement du jeu!! c'est a n'y rien comprendre!! en fait si j'augment le GPU SANS la ram a ce moment la ca bug....
Quelqun aurait il une explication rationnelle?  :??:
n°5198875
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-11-2006 à 12:16:53  profilanswer
loi de Murphy?
n°5198937
Zarbi74
Posté le 29-11-2006 à 12:44:02  profilanswer
Y'a pas d'explications. ;)
Chez moi:
- 7900GT OC à 520/750, bugs à Trackmania au basculement d'une nouvelle session de ciruit alors que si je reviens sous XP puis que je rebascule sous le jeu via [Alt]+[Tab], ça fonctionne correctement....
- 7900GT OC à 530/770, pas de bugs... :D
n°5198967
bjone
Posté le 29-11-2006 à 12:57:19  profilanswer
assouplissement de timings ?
sinon t'as regardé dans ton bios mobo si y'a pas le truc toutnaze qui o/c automatiquement la carte 3D ? (pendant un temps ASUS & MSI étaient friands de ce genre de conneries)
n°5199281
rlote
Posté le 29-11-2006 à 15:26:51  profilanswer
Salut, j'ai tenté un flashage bios pour regler les problèmes de ma carte graphique, mais apparement c'est pas passé, je me retrouve avec un écran noir, pourtant y avait bien ecrit flashage réussit à la fin. Donc j'ai pas de carte PCI, que me reste t'il comme solution ??? je suis un peu dans la merde là.
Je peux pas apparement flashé à l'aveugle car le pc boot sur rien apparement led disque dur allumé en permanence comme bloqué dès le début.
n°5199411
Zarbi74
Posté le 29-11-2006 à 16:40:39  profilanswer
Là, il te faut une carte PCI, tu n'as pas le choix. [:spamafote] (Ou à moins que tu aies un propriétaire d'Asrock avec port AGP/ PCI-express qui pourrait t'aider dans ton entourage: je dis ça parce que les CG en AGP et PCI-express sont plus courantes que les CG en PCI. ;) )
Message édité par Zarbi74 le 29-11-2006 à 16:41:00
n°5199465
rlote
Posté le 29-11-2006 à 17:08:40  profilanswer
Bref je suis dans la merde totale quoi, je crois que je vais la renvoyer en service arpès vente et puis c'est tout
n°5199487
Zarbi74
Posté le 29-11-2006 à 17:23:14  profilanswer
Normalement, ce n'est pas pris en charge par la garantie. :/
Ou alors, ce sera payant. :/
n°5199721
bjone
Posté le 29-11-2006 à 19:21:39  profilanswer
oui, d'autant plus que le flashage est en principe facilement récupérable.
donc autant tenter de la rattrapper chez quelqu'un.
n°5199855
Aesthetics
Posté le 29-11-2006 à 20:14:32  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
.... :D
nan mais là ça vient de la carte graphique sur aussi :)
n°5199922
Zarbi74
Posté le 29-11-2006 à 20:43:08  profilanswer
Oui, mais c'est ce que je te dis: il faut faire avec ! :D
De plus en plus de périphériques se mettent à siffler je trouve. ;)
n°5199973
Aesthetics
Posté le 29-11-2006 à 20:58:59  profilanswer
c'est sur tant que j'ai pas de problemes ça me va :D
n°5200146
rlote
Posté le 29-11-2006 à 22:13:04  profilanswer
Je veux bien tenter de la récupérer, mais comment faire alors qu'apparement mon pc boot sur kedalle, il est bloqué dès le démarage et ça ça me parait bien suspect, sinon j'ai vu une méthode pour flasher avec une disquette de démarrage type execut.bat un truc dans le genre, quelqu'un connait la procédure à suivre ???
Merci de votre aide    :jap:
Message édité par rlote le 29-11-2006 à 22:13:51
n°5201515
bjone
Posté le 30-11-2006 à 17:31:08  profilanswer
le plus simple est d'avoir une carte vidéo PCI  :/
tu peux effectivement faire une disquette bootable avec l'autoexec.bat qui lance la version de nvflash qui va bien, mais si le bios vidéo est suffisamment planté pour le bios mobo n'ailles pas loin, tu pourras pas le faire :/
n°5212570
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-12-2006 à 17:29:44  profilanswer
Bon la mienne commence à merder, freezes dans les jeux (quelques millisecondes mais génants) mais surtout scintillements genre flashs sur le bureau :(
Je ne sais pas si j'attends encore pour le SAV [:nikaia]
n°5212577
Zarbi74
Posté le 06-12-2006 à 17:32:24  profilanswer
Garantie jusqu'à quand ?
ils annoncent le G84 dérivé du G80... :whistle:
n°5212733
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-12-2006 à 19:13:09  profilanswer
Encore 2 ans et demi :whistle:
Quel C.M DEFI peut accueillir le Conroe de nos jours ??Renseignent 7900 gx2
7800 gtx vs 7900 gtx X1900 GT Edition RX ou GeForce 7900 GT ??????
7900 GT : demande aides sur pencil modXFX 7900 GT ? VIVO ?!
la 7900 gt est elle compatible avec MSI K8N Neo4?Quelle marque pour une 7900 GT
Inno3D ou Galaxy 7900 gtX1900 XT ou 7900 GT ?
Plus de sujets relatifs à : Attention, 7900 défectueuses après quelques jours/heures
