4834 connectés
  Ti 4800 Asustek ne fonctionne pas en plein écran complet !!!!
n°3034526
cedman
Posté le 25-02-2004 à 01:10:31  profilanswer
Je viens de changer ma Carte graphique Ti 4200 contre une Ti 4800 avec aquisition vidéo (une ASUSTEK V9480), lorsque je regarde un film en divx ou dvd ou lorsque j'active tout simplement le mode clone dans le gestionnaire Nview j'ai une marge sur mon téléviseur a gauche et a droite de 2 cm environ !!! j'ai changé plusieur fois de drivers mais sans résultat !!j'ai essayé plusieurs réglages possible !! Je passe par un boitier qui est livré avec la carte vidéo pour la sortie ou l'entrée vidéo !! Alors si quelqu'un  a une idée ça m'arrangerai !!!
n°3034527
labraz
Posté le 25-02-2004 à 01:12:30  profilanswer
tu es branché avec quel type de cable ?
Message édité par labraz le 25-02-2004 à 01:13:16
n°3034530
cedman
Posté le 25-02-2004 à 01:15:31  profilanswer
labraz a écrit :
tu est branché avec quel type de cable ?
Je suis branché avec un cable d'un coté propriétaire ASUS (je pense) et de l'autre coté le boitier adaptateur livré avec la carte, de là je vais au téléviseur avec un cable Svidéo, mais ta question est intéressante car j'ai fais l'essai avec un cable RCA et c'est le meme probleme , je me demande pas si c'est pas le boitier qui pose problème !!!! :(
n°3034537
labraz
Posté le 25-02-2004 à 01:19:53  profilanswer
c'est le problême de ces formats proprietaire, on se retrouve toujours emmerdé avec un jour ou l'autre !
donc si j'ai bien compris, tu as des bandes noires de chaques cotés de l'ecran, tu perd de l'image ou c'est juste un peu compressé en largeur ?
tu as une fonctions zoom qlq part dans ton gestionnaire de carte ?
sinon, je vois pas trop comment t'aider ! peut etre qlq'1 d'autre à une soluce !
n°3034539
cedman
Posté le 25-02-2004 à 01:21:47  profilanswer
je perds de l'image et le gestionnaire nview possède une fonction de zoom mais ça ne modifie en rien les dimensions de l'image !!
n°3034544
Jimbo
Posté le 25-02-2004 à 01:23:50  profilanswer
essaye avec tvtool on ne sait jamais
n°3034550
labraz
Posté le 25-02-2004 à 01:26:08  profilanswer
ah oui, pas bete !
n°3034551
cedman
Posté le 25-02-2004 à 01:26:41  profilanswer
merci pour l'info, je connais pas ce soft je vais le télécharger et essayer de suite !!
n°3034557
cedman
Posté le 25-02-2004 à 01:39:55  profilanswer
ça marche impeccable jimbo, merci pour ton aide précieuse !!!! :hello:
ATI Rage 128pro// Resolution 50HZ sur ecran avec sortie TV active ???Ecran noir d'une seconde sous Windows
[matsonic 8147C] no boot , ecran noir et bips long reguliers => soluceBrancher un Ecran VGA sur une sortie TV ?
1 PC - 2 Ecran J'fais comment ? (j'ai deja une AIW900Pro)Ecran bleu lors d'un debut de formatage
Pb install SATA ecran noirécran ne reçoit plus de signal si changement de session d'utilisateur
écran noir avec a7n8x-xEcran bleu au démarrage d'xp avec k7n2 delta
Plus de sujets relatifs à : Ti 4800 Asustek ne fonctionne pas en plein écran complet !!!!
