3372 connectés
  Ecran bleu au démarrage d'xp avec k7n2 delta
n°3029459
edri
Posté le 22-02-2004 à 19:39:56  profilanswer
Salut!
Je viens d'installer mon xp sur un sata 160 maxtor (diamond plus 9).
J'ai pas mal galérer, ensuite ça m'a fait des alarmes sonores (une barette de 512 MO d'abîmée apparemment) et maintenant j'ai un ouindoz qui met 5 minutes à essayer de démarrer et qui finit en écran bleu...
J'ai essayé de booter 5 fois, et toujours les même symptômes.
Je crois avoir de la noname PC 2700.
Il n'y a donc plus qu'une barette de 512 MO.
Heeeeelp, please!
Edri
n°3029631
edri
Posté le 22-02-2004 à 20:24:13  profilanswer
putin, j'en peux plus...
12h d'affilé que je suis dessus et c'est depire en pire!
1er problème rencontré
A l'installation windows ne detecte pas le dd sata.
(j'ai appuyé sur f6, j'ai mis la disquette avec les bons drivers etc...)
Au bout de 15 essais, comme par miracle les 2 partitions de mon dd sata apparaissent!! (Ces 2 partoches ont été créées au préalable grâce à un utilitaire maxtor nommé maxblast 3 monté sur une disquette boot)
Paramétrage de l'instal
Redémarage
Il reboot
Fin de l'instal.
Sur ce, je décide de brancher le reste de mon fourbi (1 graveur cd et un lecteur dvd)
Je me bats avec mes nappes et avec les jumpers slave/master/cb select...
Sur le chemin, j'abandonne un de mes lecteurs qui ne semble pas vouloir être détécté en même temps que mon ancien dd IDE et je grille une barette de mémoire (connerie de boitier trop mal fait apparemment la barette a pas apprécié)
Là, je décide de rebooter pour finir l'instal de mes outils, et un plantage marin!!!
5 reboots, 5 plantages à l'eau de mer.
Je poste mon 1er message en me disant après avoir lu nombre de posts ici, que c'est dû à ma ram merdique.
Pas de réponse, je décide de faire un dernier truc:
essayer de réinstaller ouinndozz.
Et là, pan!!! Mon dd sata n'est plus détecté, comme au début!!!
J'essaye de rebooter dessus, et non!! Message : NDLR absent!
J'en peux plus, svp, aidez moi?
Qu'est ce qui cloche?
Ma mémoire?
Mon dd sata?
Les deux?
Edri
n°3035645
edri
Posté le 25-02-2004 à 17:21:26  profilanswer
Bah, personne?
Même pas un avis???
n°3035667
vttvolant
Posté le 25-02-2004 à 17:33:48  profilanswer
testes ta memoire avec memtest pour commencer
n°3035671
Space_soul
Posté le 25-02-2004 à 17:36:09  profilanswer
T'aurais pas un disque IDE, parce que c pas toujours super simple d'installer le sata, alors chaque probleme en son temps !!!
n°3035692
edri
Posté le 25-02-2004 à 17:44:30  profilanswer
Je reviens du revandeur où j'ai échangé ma mémoire noname pc 2700 contre de la kingston 3200.
J'ai un ide mais il est pas libre (données dessus + système stable d'une autre machine)
Suis obligé d'installer le sata.
Ils ont testé le sata qui est bien formaté étouétou, apparemment j'ai tout bien fait come il faut.
Mon système semble est mal installé dessus ("ntdlr absent" sur leur machine aussis), je vais remonter la nouvelle mémoire en espérant que mon dd sata sera reconnu cete fois-ci et tenter une réinstal.
Y aurait pas par hasard un blitz à changer dans le bios pour kil soit reconnu en natif? mon dd sata?
Edri
n°3035818
edri
Posté le 25-02-2004 à 18:39:28  profilanswer
Ah ben là c mieux...
Mon dd semble reconnu, je lance une réparation de xp, mais... erreur à 13 minutes de la fin de la réinstallation!!!
unregmp2.exe : le point d'entrée de procédure getIUMS est introuvable blabla dans la msdart.dll
AU SECOUUUUURS !!!!!!!!!!!!!
Pas de démarrage!!l'heure & date de mon PC se remet à 0 à chaque démarrage!
rebot du pc au demarrage de windowsEcran bleu/reboot aléatoire
[help] ecran tricolore mais pc qui tourneEcran cramé , c l'ecran, EDF ou linstall electrique en cause ?
Problèmes de rafraichissement d'écran puis plantages avec bip.boitier heden avec ecran lcd, possibilite de mettre autre alim?
drivers nforce pour msi k7n2 delta l?
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu au démarrage d'xp avec k7n2 delta
