10069 connectés
  carte mere asusP5QC compatible avec saphireHD6850 ?
n°8353340
bdav
Posté le 19-06-2012 à 15:31:52  profilanswer
voila je viens d'instaler ma nouvel carte graphique et je n'ai pas d'image . Je penche vers un probleme de compatibilité avec ma carte mere ?!
mon config :
window xp familliale
cm : asus P5QC
alim : antec 520w
cg : saphire hd6850  ( mon acienne une ati radeon hd4850 )
ram : 4g ddr2 corsaire
quel autre probleme sa peut etre ?
bdav***
n°8353385
Althaz
Posté le 19-06-2012 à 16:11:28  profilanswer
T'as essayé les deux connecteurs DVI ? (un seul est DVI-I)
T'as bien branché le 6pin ?
TESO @Althaz
n°8353399
metallicer​an4
Posté le 19-06-2012 à 16:22:37  profilanswer
c'est à dire pas d'image sous Windows ou dès le démarrage de ton PC
n°8353401
bdav
Posté le 19-06-2012 à 16:24:23  profilanswer
oui je viens d'essayer les 2ports DVI et j'ai bien branché l'alim sur la carte graphique
n°8353415
bdav
Posté le 19-06-2012 à 16:34:47  profilanswer
pas d'image dés le démarrage
n°8353421
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 19-06-2012 à 16:39:07  profilanswer
regarde si c'est pas l'une des 2 barrette???
test une autre carte au cas ou???
Message édité par djfred 2 le 19-06-2012 à 16:40:24
n°8353468
metallicer​an4
Posté le 19-06-2012 à 17:06:41  profilanswer
ton pc s'allume ?
n°8353472
bdav
Posté le 19-06-2012 à 17:08:10  profilanswer
mes brrettes sont bien mises , par contre pour le test avec mon ancienne carte graphique le fait d'avoir désinstaler tout les pilotes va devoir tout me refaire instaler ?
n°8353499
bdav
Posté le 19-06-2012 à 17:32:42  profilanswer
oui mon pc s'allume ( ventilo tour cg processeur ) mais pas d image a l'écran
n°8354662
djfred 2
Posté le 20-06-2012 à 18:20:35  profilanswer
mes test une autre carte graphique.
alime de quelle marque???
n°8355172
metallicer​an4
Posté le 21-06-2012 à 09:05:41  profilanswer
c'est peut être bête, mais ta carte est bien installé dans son port ?
n°8358444
KarLTouCH
Posté le 23-06-2012 à 23:36:23  profilanswer
tu as trouvé une solution a ton problème?
Question carte graphique par rapport à un Q9450Quelle carte son avec les Corsair SP2500
Achat de carte mèrePc ne démarre plus avec gtx 570hd .Alim ou carte graphique???
Carte PCI USB3.0 reconnue en USB 2.0Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5
Carte graphique HD7XXX et ecran 3D ?Carte contrôleur SATA pour faire votre propre hybride SSD/DD Classique
choix carte réseaux hybride et switch
Plus de sujets relatifs à : carte mere asusP5QC compatible avec saphireHD6850 ?
