2853 connectés
  Asus gf4 ti4200 bruyante tout d'un coup !
n°2690138
el barto
No problemo
Posté le 26-08-2003 à 17:10:20  profilanswer
Jai une ti4200 asus 64mo et depuis quelke jours le ventilo est bruyant je l'ai demonté , nettoyé et meme refait la pate thermique du GPU mais le bruit et toujours la !!
J'en deduit que le ventilo est vieu et qu'il faudrait mieu en changer !!
Quelles solutions s'offrent a moi ??Peut etre un mod fait main , ou un rad fanless ???
n°2690165
el barto
No problemo
Posté le 26-08-2003 à 17:31:53  profilanswer
sa vaut koi le zalman???
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ml#hautcat
Il est dispo sur grosbill mais je trouve pas de test sur le net :cry:
n°2690211
dolan
Made in madinina
Posté le 26-08-2003 à 18:05:12  profilanswer
J'ai le même problème que toi avec exactement la même carte vidéo...  :(
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2690246
dolan
Made in madinina
Posté le 26-08-2003 à 18:22:40  profilanswer
je voudrais savoir si les autres possesseurs de CG ASUS n'ont pas de problème avec leur ventilo??
Si les ventilos sont de mauvaise qualité, est-ce qu'il lachent?
Peut on leur remettre du lubrifiant pour éviter le bruit??
n°2690382
Posté le 26-08-2003 à 19:39:58  answer
Les roulements ont chauffés et se sont grippées....On peut annuler le bruit pour 15 jours voir 1 mois Max...Retirer les ventilo le retourner enlever le cache adhésif...ET mettre 1 à 2 gouttes dh'uile de synthèse(max) dans le roulement avec le ventilo(placé à l'horizontal) en marche pendant 3 - 5minutes pour bien faire pénétrer dans le roulement....L'idéal étant de la graisse mais c'est quasi mission impossible....
n°2690551
Dj-brabus
Posté le 26-08-2003 à 20:56:08  profilanswer
j'ai le meme pb avec ma ti4400 asus
elle a 11 mois et au debut ca allait mais maintenant elle fait quasi autant de bruit qu'un enermax au max (j'exagere a peine)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2690566
slanngolf
Posté le 26-08-2003 à 21:02:14  profilanswer
meme pb avec une abit siluro, démonté le ventilo et nettoyé les pales pleines de poussieres, presque plus aucun bruit... Mais votre pb semble pas venir de là.
sinon, vous pouvez opter pour le giant II, qui refroidit largement ce GPU en passif (sans le ventilo qui va dessus qui est hyper bruyant)
Meme sur une 9800 pro çà le fait tiens  :D
n°2720885
dolan
Made in madinina
Posté le 12-09-2003 à 00:01:02  profilanswer
Mon ventilateur fait de plus en plus de bruit, une sorte de cliquetis insupportable... comme quand on fait passer un couteau sur les dents d'un peigne très rapidement... et ce en continu!!!
n°2720990
dolan
Made in madinina
Posté le 12-09-2003 à 01:28:44  profilanswer
Oula, c'est de plua en plus grave... et j'hésite entre remplacer par un zalman ou un autre ventilo et perdre la garantie 3 ans asus  :( ... ou renvoyer la carte et rester 5 semaines sans pc (sauf achat d'une petite cg de merde pour patienter)  :(  :(
Message édité par dolan le 12-09-2003 à 01:29:00
n°2721049
nicolas_b
Posté le 12-09-2003 à 03:08:21  profilanswer
Si t'as peur de faire sauter la garantie, renvoie la ;)
Sinon, tu peux essayer de mettre du dégrippant dans les roulements du ventilo (s'il y en a).
J'ai pratiqué de cette façon avec le ventilo de mon cpu. Avec une bombonne et une buse, j'ai mis du dégrippant sur les roulements. Le truc pratique avec les ventilos evercool alu, c'est qu'on peut pousser l'hélice en avant, et ainsi toute la partie méchanique devient apparante. Pas sur que ça soit pareil avec un ventilo de carte graphique ;(
n°2721199
dolan
Made in madinina
Posté le 12-09-2003 à 10:23:38  profilanswer
J'ai pas l'impression qu'il y ait des roulements... mais faut que je vérifie...
Qqqun peut m'expliquer comment voir la diffé&rence entre un ventilo à roulement et un sans roulement??
n°2721232
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 12-09-2003 à 10:41:31  profilanswer
Le ventilo de ma Ti4600 fait du bruit aussi. mais après démontage, j'ai pas l'impression que c'est un roulement, mais un simple palier...
n°2721572
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 12-09-2003 à 13:46:35  profilanswer
je viens de mettre un Zalman Zm80c-hp sur ma GF4 Ti4200 asus (V9280 TD). et pas de probleme. Mon venitlo ne faisait pas vraiment de bruit d'usure, mais meme le bruit d'origine etait trop perceptible.
Elle est o/c a 300/571 dans un boitier Aopen HQ45 peu ventilé (un 80 en 5v, presque rien quoi). Et ca tiens très bien. dissipateur a peine chaud après 2 jours de 3dmark2001/2003 complet. le GPU tiens meme a 320 maintenant (ptetre meme plus). donc y a pas a hésiter, je regrette pas du tout mon achat
Booster, the only one (thanks God...)
n°2722166
booster
Posté le 12-09-2003 à 19:16:35  profilanswer
OW31 a écrit :
Bon, blague à part, je ne suis pas sûr que de tourner plein pot durant 2 jours à T) max  soit  sans conséquence sur ta CG, surtout ventilo... ;)
tu n'as pas bien lu? la carte ne chauffe pas, y a un zalman, c'est fait pour.
n°2722323
deumilcat
Posté le 12-09-2003 à 20:22:05  profilanswer
on doit tous avoir le meme prob avec la gforce ti4200. Je pense que c est le centre de rotation qu est un peu lache et le ventilo tourne comme une roue voilée en fait . Le cliquetis vient des heurts reguliers avec la coque de la carte, tout ca etant en plastique dur (a cause de leur faux chrome a la con).
La preuve c est que j ai longtemps utilisé cette carte sur une cm posée a plat sans boitier et ca faisait pas de bruit. Depuis que je l ai monté (et donc orienté de 90 vers le bas) ca cliquete tout le temps car mon bureau est pas absolument horizontal en plus. Chai pas si tout le monde pige ce que je raconte.. Essayez de poser le boitier par terre (c est horizontal en principe..) et vous aurez plus de bruit normalement
n°2722336
dolan
Made in madinina
Posté le 12-09-2003 à 20:29:08  profilanswer
moi c'etait bien plat pourtant  :(
n°2722367
deumilcat
Posté le 12-09-2003 à 20:43:12  profilanswer
Justement si la cm est a plat la carte gforce est "debout" et ne voile pas. Dans une tour elle se retrouve a plat la les pales du ventirad ont du jeu a cause de la gravité
n°2722378
dolan
Made in madinina
Posté le 12-09-2003 à 20:48:53  profilanswer
oki...
Pour le moment j'ai fait un petit montage crado avec un vieux ventilo que j'avais pour remplacer le ventilo d'origine, mais je pense que ça refroidit bcp moins bien... et je sais pas si on peut monitorer le température du gpu sur cette carte  :(
n°3190373
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 12-05-2004 à 15:02:43  profilanswer
meme probleme avec une 4800 snif au fait ya un ptit trou au centre du disque c normal ou c usure ? puis le fait que ca le fasse pas avant ce bruit je comprend pas trop tka jai enlever la poussiere c mieux mais bon jpense que ca faisait - bruit avant snif
Site explicant les options du bios Asus P4P800 ....une HP 3650 a 49 ? ca vaut le coup ?
Ti4200 ou 9600 ??[asus A7N8X deluxe] souci rebootage intempestif
pb WinXP avec ASUS P4P800+P4 2.4C ! reboot direct!!!MSI K7N2-L ou ASUS A7N8X-X ?
Ti4200 128Mo + msi k7t rurbo Rprobléme carte mère asus A7N8X
Changement CG ti4200 pour Ati 9600 pro...la config à 1399 euros chez carrefour ca vaut le coup??
Plus de sujets relatifs à : Asus gf4 ti4200 bruyante tout d'un coup !
