3836 connectés
  Asus EAH5850 et AVIVO
n°7313384
quack75
Posté le 02-02-2010 à 17:53:40  profilanswer
Bonjour à tous,
juste une question aux possesseur de cartes HD5850.
Ma configuration : Radeon HD5850 (asus eah5850) + Catalyst 9.12 + Windows 7 x64
Lorsque je lis des DVD avec PowerDVD 9 Ultra, j'ai un double problème lorsque j'active l'accéleration materielle AVIVO (=dxva):
- l'image est assez moche, les sous-titres sont horribles (j'ai le même problème que ce type : http://forum.cyberlink.com/forum/p [...] age#44014)
- la vidéo est saccadée.
Lorsque je désactive AVIVO, tout rentre dans l'ordre.
Il faut savoir que j'ai changé de carte graphique la semaine dernière, juste avant j'avais une nvidia 8800GT et l'accélération materielle fonctionnait parfaitement sur cette même config.
Ma question est donc : d'où cela peut-il venir ?
Est-il possible que ma carte graphique 5850 soit defectueuse sur la partie AVIVO (tout fonctionne bien par ailleurs, dans les jeux par exemple) ?
Ou alors est-ce un problème des drivers Catalyst sur windows 64 bits ? J'ai cherché partout sur le net et personne n'a le même problème que moi...
Ou tout simplement un problème PowerDVD ? Sur le forum PowerDVD encore une fois personne n'a le problème...
donc possesseur de cartes HD5850, pouvez vous m'éclairer s'il vous plait ??
Merci.
Message édité par quack75 le 02-02-2010 à 21:31:10
Probleme RAM PC 8500 sur Asus P5QL-PROASUS P5QL PRO est elle bien pour ma config ?
[résolu]CM asus: 2 derniers ports SATA non reconnu ? ati hd5970 sur asus striker II extreme !!!
Panne matos AM3 ASUS M4A79XTD EVO, besoin d'aide SVPOvercloker i7 860 avec Asus P7P55D LE
e 7400 intel et asus p5n32sli premium processeur inconnuAsus P5K Raid 0 et JMB363
ASUS U3S6 SATA 3 sur X58Nouvelle config > pas de boot (i5+asus maximus)
Plus de sujets relatifs à : Asus EAH5850 et AVIVO
