5339 connectés
  Asus 7970 DCU2 et 3DM 11
n°8932859
diwa7
Bring it Back
Posté le 11-11-2013 à 12:43:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire un 3DM 11 (Performance, full screen) avec ma 7970dcu2...j'en ai même fait deux. Ci dessous une image des deux tests. A gauche le premier, a droite le second fait dans la foulée.
http://www.heberger-image.fr/data/images/54582_Sans_titre.jpg
Ce qui m'intrigue et l'objet de ma question c'est qu'entre les deux tests, le gpu a été légèrement o/C, a gauche: 925/1375 à droite: 950/1500. Le score global est relativement proche, mais je l'aurais pensé inverse, le plus grand a droite. D'ailleurs notez que le CT passe de 7,7k a 5,7K soit une régression de 26%.
Pour info le cpu est o/C également, le reste de la config: 2600K auto tuned 4Ghz, Z68 Extreme 4. Aucune modification de l'o/C cpu n'a eu lieu entre les deux tests, sauriez vous m'expliquer d'où vient ce petit soucis, si s'en est un?
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8932963
Posté le 11-11-2013 à 13:41:14  answer
tu dis que tu n'as pas touché au cpu entre les deux test , or il y a 1000 points d'écart entre les deux test en physics
et puis
2600k auto tuned
il viens de là ton problème ;)
oc ton cpu manuellement
n°8932989
diwa7
Bring it Back
Posté le 11-11-2013 à 13:58:35  profilanswer
Je viens de refaire un test.
o/C gpu porté a 1020/1500
o/C cpu passé en manuel, 4.2Ghz (+ un petit occt stress maxi sur 30min juste pour stabiliser pour le test 3DM11)
Voilà ce que çà donne:
http://www.heberger-image.fr/data/images/94586_01.png
Le score graphique et cpu à encore augmenté, sensiblement le combiné, mais est loin de ce qu'il devrait être. En comparant a quelques tests sur le site de 3DMark, je suis environ a 1K d'un i7-920 stock.
Le test a échoué une première fois juste avant le combiné, 3DM me suggérait alors de fermer les softs en arrière plan, j'ai tout fermé, sauf antivirus, refait et passé le test, mais le combiné reste minable. Avec un score "normal" pour un 2600K a 4.2Ghz, je passerai facile la barre symbolique des 10K en Performance sur 3DM11. Je n'ai pas de soucis particulier en jeu, mais ça me turlupine.
n°8933001
Posté le 11-11-2013 à 14:07:04  answer
en effet
ça fait longtemps que j'avais pas fait ce bench mais en cherchant dans les archives du site
je suis tombé la dessus
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t2253636
il semble en effet qu'il y a un petit souci sur ta machine :/
n°8933030
diwa7
Bring it Back
Posté le 11-11-2013 à 14:20:22  profilanswer
J'ai suivi ton lien, mais je n'ai rien vu de très parlant, y'a une page en particulier?
Pourtant je n'ai rien fait entre ces deux test, je devrais normalement atteindre +7K avec le 2600K à 4Ghz en score combiné, je ne vois vraiment pas d'où celà peut venir. Je vais tenter de fermer mêmes les processus pas utile au bench pour voir.
n°8933045
Posté le 11-11-2013 à 14:33:27  answer
ce qui est parlant c'est le fait qu'avec un i7 860 à 4 ghtz , je fait 8500 points en physics mais 7400 points en combined :/
n°8933079
diwa7
Bring it Back
Posté le 11-11-2013 à 14:52:45  profilanswer
Bon et bien je viens de refaire le test en fermant absolument tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'OS...
http://www.heberger-image.fr/data/images/57487_02.jpg
C'est je crois un peu plus proche de la réalité.
L'o/C gpu n'a bougé du test précedent, par contre j'ai remis l'auto tuned  4Ghz car j'étais sur que cela n'avait aucune espèce d'importance.
Me reste plus qu'a procéder par élimination pour voir ce qui coince dans les quelques softs qui tournent en arrière plan.
n°8933485
Posté le 11-11-2013 à 18:34:47  answer
c'est de la merde ton auto tuned
ça te fait rien gagner , la preuve mon vieux 860 marche aussi bien
et je serais même pas étonné qu'à stock , tu fasse un meilleur score en physx
 aussi bien tu dois consommer comme un porcas car c'est souvent le cas avec les modes d'oc auto , le vcore est poussé beaucoup trop haut pour rien :/
n°8934052
diwa7
Bring it Back
Posté le 12-11-2013 à 06:14:17  profilanswer
En auto tuned je score 21% de plus que toi pour la même fréquence, c'est déjà bien. en tout les cas, bien mieux que les 5700 que j'ai fais précédemment pour la même fréquence.
Et en ce qui concerne la consommation, je ne pense pas consommer comme un porc. Le réglage vcore est sur offset et j'en suis a 1.18v (valeur max) en charge d'après OCCT Linpack avec la charge maxi au bout de 30min.
qui pourrait me renseigner sur une asus p5kr s775intel 335 sur asus k61ic
BOOT VTX 3D 7970 X-EDITIONchute de fps avec asus sabertooth 990fx r2.0
probleme clavier; portable ASUS touche n = nbwAsus H87 PRO Triple écrans ( Sortie Displayport) ?
Température Asus GTX 560[Résolu] ASUS GTX 770 vs ASUS R9280X
Carte mère Asus P8H77-V réseau bizarreAsus sabertooth Z87 : power led clignote
Plus de sujets relatifs à : Asus 7970 DCU2 et 3DM 11
