3856 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Asus GTX 670 DCU II ou autre ?
n°8697165
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-04-2013 à 20:26:40  profilanswer
Parce que j'ai pas trouvé de lien mail chez comptoir et je suis pas inscrit sur le forum, et hardocp, parce que j'en ai eu marre de charcher les adresses mails :D
n°8697197
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-04-2013 à 21:01:03  profilanswer
darkstalker a écrit :
Non, ils ont juste enlevé les OC, pas limité le turbo.
Ils indiquent juste les fréquences par défaut, soit un turbo de 980, mais rien n'indique qu'ils empêchent la carte d'aller plus haut.
n°8697199
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 22-04-2013 à 21:05:22  profilanswer
Marc Marc, t'as une explication au fait que la VRAM s'additionne pas en CF/SLI mais que dans certain bench ou monitoring on se retrouve avec une quantité de VRAM plus grande qu'une VRAM mono carte, tous les tests et benchs n'en parlent quasiment jamais???
Message édité par Kroma X amorK le 22-04-2013 à 21:06:30
n°8697207
Marc
Posté le 22-04-2013 à 21:13:30  profilanswer
Vram occupée ou vram dispo
n°8697215
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 22-04-2013 à 21:18:15  profilanswer
A priori VRAM occupée...
Je vois qu'à priori vous faites bien un distingo entre les 2, on aurait donc une VRAM dispo non additionnelle mais une VRAM occupée qui elle peut s'additionner, c'est ça???
n°8697217
darkstalke​r
Posté le 22-04-2013 à 21:19:46  profilanswer
Cette valeur est renvoyée par le driver.
Il peut très bien avoir réservé 1700mo sur chaque carte, et donc retourner 3400mo, alors qu'il y a 1600mo en commun sur chaque carte, et donc 1800mo d'utilisation "réelle".
n°8697230
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 22-04-2013 à 21:31:40  profilanswer
Je saisis pas ta nuance en fait.[:tinostar]
Tel que je le conçois c'est que les 2 cartes marchent de concert et qu'elle se partagent le traitement en ne dépassant pas leur valeur maximale (2Go dans le cas de la 7870) chacune mais qu'elles peuvent traiter des demandes allant jusqu'à 4Go en l'occurence (j'ai jamais dépassé les 3.2Go soit dit en passant) quand elles se combinent.
Message édité par Kroma X amorK le 22-04-2013 à 21:32:38
n°8697295
Marc
Posté le 22-04-2013 à 22:48:25  profilanswer
Ce qui nécessite 1.5 Go de VRAM avec une carte nécessitera toujours 1.5 Go de VRAM par carte en multi GPU (en gros).
Ça ne se cumule pas dans le sens ou tu auras toujours les 3/4 de la VRAM utilisée.
n°8697298
darkstalke​r
Posté le 22-04-2013 à 22:52:33  profilanswer
Sinon, j'ai déjà la réponse d'anandtech :
Hi;
It's allowed to go as far as it wants. We decided long ago when the first turbo capable CPUs came out that we weren't going to artificially restrict processor performance; if something can turbo/boost, then that's how we'll test it.
-Thanks
Ryan Smith
n°8697305
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 22-04-2013 à 23:05:17  profilanswer
Bien ça me semble beaucoup plus clair comme ça et qui explique le "la mémoire s'additionne pas" couplé avec le monitoring pratique. :jap:
n°8697353
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 00:36:45  profilanswer
Chez moi sous Afterburner ça cumule la vram d'ou ma confusion, sous GPU-Z ça prend les cartes indépendamment donc pas de confusion à avoir, par contre je vais peut-être regarder justement, en additionnant les 2 valeurs je devrais retomber sur ce que me donne Afterburner en toute logique.
Cependant j'ai une confiance assez limitée via GPU-Z en cross car il buggue encore avec l'ULPS, il reste chaotique à reconnaitre les bus et bandwidth de la seconde carte, sans parler aussi d'un soucis de reconnaissance de l'openCL quand on s'amuse avec les drivers whql et beta d'AMD. :/
Edit : Ah ben sous AF je peux aussi monitorer la vram par GPU. \o/
Message édité par Kroma X amorK le 23-04-2013 à 00:39:38
n°8698139
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 17:39:14  profilanswer
Tomb Raider est proche, Bioshock Infinite le dépasse un peu, Witcher 2 crève ce plafond.
Seul Mass Effect 3 est en dessous du 1Go.
Voilà c'est pour le moment sur ces jeux là que j'ai joué.
Far Cry 3 et Sleepings Dogs pour ce que j'en ai vu (juste testés quelques minutes arrivent aussi au 2Go).
n°8698164
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-04-2013 à 18:02:16  profilanswer
sleeping dog a fond je suis a 1go d'utilisation
n°8698197
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 18:25:03  profilanswer
Faudra que je revérifie pour FC3 e SD, j'ai vraiment juste lorgné et vu que j'ai tendance à les confondre, mes valeurs vram pour ces 2 jeux là sont vraiment à prendre avec des pincettes.
n°8698246
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 19:02:45  profilanswer
Bon j'ai vérifié sous FC3 et SD (pack HD aussi) je suis bien entre 1.8 et 2Go en memory dedicated (GPU-Z et même valeur sous Afterburner)
C'est Sleeping Dogs qui me donne une vram utilisable de 3072Mb dans son bench.
Je suis à 57.7FPS de moy. en 1920*1080 et pour le coup tout est vraiment à bloc (j'ai laissé tel quel sans changer les options de conf par rapport à la dernière fois ou je l'ai réglé).
Je suis en dual screen mais je joue que sur un écran, je pense pas que mon 2nd écran plombe des masses puisqu'il m'affiche juste une partie du bureau.
Mon usage total est en bas à "cross memory usage" en ayant eu des pointes à 2100MB
https://lh4.googleusercontent.com/-5FX-GpM807Q/UXbBszJmmfI/AAAAAAAAFeU/lLvLBLjY_VI/s1280/bench%2520sd.jpg
PS : Désolée à l'auteur du topic qu'on a salement dévié. :D
Message édité par Kroma X amorK le 23-04-2013 à 19:31:02
n°8698287
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-04-2013 à 19:39:57  profilanswer
http://img542.imageshack.us/img542/8045/memuse.jpg
n°8698314
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 19:59:50  profilanswer
Oui je l'ai capté avec les explications de Marc et de Dark et ma confusion de "l'addition de vram".
Pour le moment le truc le plus gourmand c'était Witcher2 qui peut monter à 3.5Go mais rien à 4Go encore.
EDit : Woohoo j'arrive à égalité avec une GTX 680. \o/
Message édité par Kroma X amorK le 23-04-2013 à 20:00:35
n°8698324
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 20:10:58  profilanswer
Oué je sais mais ça le fait. :D
n°8698331
Coco2898
Posté le 23-04-2013 à 20:22:47  profilanswer
Tu joue avec quel cartes pour avoir ce résultat ? Et tu tourne a combien de FPS ?
n°8698339
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-04-2013 à 20:37:11  profilanswer
Oui peut-être sous le bench j'aurai pu le désactiver pour aller plus haut mais bon j'ai laissé tel quel c'est mon réglage jeu, je joue quasiment tout le temps en vsync pour des jeux proches ou très haut en FPS par rapport à mon rafraichissement ça permet de pas tirer sur la gueule des cartes quand ça le nécéssite pas et pas de micro-stuttering ou une fluidité qui fait le yoyo.
Tiens bizarre ton SLI fait pas un cumul de la vram comme sur un cross...
Message édité par Kroma X amorK le 23-04-2013 à 20:42:54
n°8698351
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-04-2013 à 20:53:07  profilanswer
ou tu vois que c'est en high ???
Message édité par uNReaLx77 le 23-04-2013 à 20:53:43
n°8698370
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-04-2013 à 21:14:06  profilanswer
si c'etait high j'aurai du souci a me faire sur les perf, deja qu'en extrem ca vol pas haut :D
http://imageshack.us/a/img94/9194/sdexl.jpg
http://imageshack.us/a/img35/9848/54593799.jpg
n°8698527
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:01:18  profilanswer
[img][/img]
Question bête probablement vu les FPS max, mais pendant le bench, la vsync et le limiteur de framerate sautent non ?
Message édité par darkstalker le 24-04-2013 à 00:01:45
n°8698531
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:06:51  profilanswer
Tu peux faire le test ?  [:fight]
J'ai pas le jeu :D
Message édité par darkstalker le 24-04-2013 à 00:07:05
n°8698533
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 00:09:37  profilanswer
Faut croire que non, le limitateur reste, là j'ai refait un bench vsync off et limitateur viré.
https://lh6.googleusercontent.com/-fLwZwlXhE24/UXcGWPMmorI/AAAAAAAAFek/FhTR88EnsNM/s912/bench%2520sd%2520nosync.jpg
n°8698535
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:14:07  profilanswer
Mmm, bizarre.
Enfin ca fait sens, mais le 75FPS max est strange du coup.
Merci à vous deux pour les tests :)
n°8698538
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:17:41  profilanswer
Sinon pour la ram :
http://gamegpu.ru/images/stories/Test_GPU/Action/Sleeping%20Dogs/test/sd%20vram%20fxaa.png
n°8698543
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 00:23:05  profilanswer
Mmm, bizarre.
Oui au début quand j'ai vu ça sur le 1er test je me suis dit que ça devait bypasser et en fait non.
Maintenant c'était plus rapide mais moins fluide sur le dernier (enfin j'ai eu cette impression).
Message édité par Kroma X amorK le 24-04-2013 à 00:23:51
n°8698545
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:27:37  profilanswer
Pas étonnant. Tu peux essayer en laissant la vsync off, et mettant le limiteur à 66 (ta valeur moyenne limiteur off). Si ca marche pas, tu peux  te contenter de la version limitée à 60+vsync, attendre les hypothétiques drivers de juillet réglant le pb, essayer radeon pro, vendre ton cross et prendre une 7970 ou prendre un SLI de 660, un tient valant mieux que deux tu l'auras :)
Message édité par darkstalker le 24-04-2013 à 00:27:54
n°8698550
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 00:34:33  profilanswer
Ah non ça me va très bien, pour les trucs récents tant que je peux tenir les 60 constants je change pas. :D
n°8698556
darkstalke​r
Posté le 24-04-2013 à 00:45:19  profilanswer
Sincèrement le gaming evolved et le TWIMTBP, c'est 99% de la pub, et 1% de la tesselation cachée et autres arnaques.
A travers les générations, j'ai vu je ne sais combien de jeu affectés à un programme plus rapide sur les cartes de l'autre que bon ...
n°8698558
lyonnais_6​9
Posté le 24-04-2013 à 00:47:27  profilanswer
Puisqu'on est sur sleeping dogs:
HD 7950 @ 1100 / 1450:
http://hfr-rehost.net/self/be3cf52786ea530a10ba874429c7f0c927072eda.jpg
Memory usage: 1250mo.
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°8698562
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-04-2013 à 00:57:38  profilanswer
Ca va chier des bulles le mono GPU bientôt avec le 4K. :D
Message édité par Kroma X amorK le 24-04-2013 à 00:58:35
n°8698920
Coco2898
Posté le 24-04-2013 à 13:09:09  profilanswer
A 15 000€ la télé 4K, je pense que l'écran PC ne sera pas à porté de toutes les bourses
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis sur les GTX 670[HFR] Actu : Cartes mères : Gigabyte bientôt devant ASUS ?
ASUS P8Z77-V PRO avec gtx 570 sli ?Freeze aléatoire de Windows 7 (Asus)
Asus P5L + C2D OC possible?Carte graphique GTX 660 introuvable! (pc tout juste monté)
GeForce GTX 660 - BioShock Infinite[HFR] Actu : Bundle: Metro Last Light pour les GTX 600
[GTX 670] Asus DCU II TOP? Gigabyte OC ou attendre la MSI Twin Frozr?
Plus de sujets relatifs à : Asus GTX 670 DCU II ou autre ?
