4145 connectés
  Association gtx 590 avec processeur i5 2500k
n°8229928
R-a-p-h2
Posté le 28-02-2012 à 16:30:41  profilanswer
Que pensez vous de cette association? j'avais peur que le processeur bride un peu la carte graphique mais en faisant des tests avec  gpu Z et cpumon,
je me suis aperçu que le processeur travailler a  35 % max, et que la carte graphique montait à 99 %, ce qui me laisse penser que j'ai une grande marge de progression au niveau de la CG,
et que contrairement a ce que j'ai pu entendre, le processeur ne briderais pas les cartes les plus puissantes du marche actuelle.
Qu'en pensez vous?
n°8229969
necrontire
Posté le 28-02-2012 à 17:13:53  profilanswer
Oui en effet tu as le temps encore avec ton 2500k et le jour ou tu sentira du cpu limited tu pourra l'oc un peu pour débloquer la situation mais c'est pas pour demain ...
Donc +1 dans ton raisonnement :jap:
Mon Topic de vente
n°8230698
R-a-p-h2
Posté le 29-02-2012 à 11:21:42  profilanswer
merci necrontire pour ton avis,
quelq'un d'autre aurait un autre avis? donc d'apres vous je peux acheter la Gtx 690 sans problème quand elle sortira ou c'est plutôt useless avec mon i5?
n°8230809
Posté le 29-02-2012 à 13:00:49  answer
On connait même pas les perfs des GTX6xx, alors de là à dire qu'il y aura une GTX690 (y'avais pas de GTX490) et te dire si c'est useless ou pas ...
n°8230814
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 29-02-2012 à 13:07:13  profilanswer
a priori c'est compliqué d'être cpu limited avec un i5 2500k ;) très très performant en jeux de plus ;) et comme c'est dit plus haut un simple changement du coeff multiplicateur et tu gagnes 1ghz ce que j'ai fais car pas le temps et aucun problème de chauffe pas de changement de tension etc... et après si on veut on peut le monter a 4.8 5ghz sans soucis mais la il faut prendre une heure pour tout ajuster ;)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°8230815
Posté le 29-02-2012 à 13:07:51  answer
5Ghz c'est un peu trop demandé quand même !
n°8230845
R-a-p-h2
Posté le 29-02-2012 à 13:40:16  profilanswer
Yan67, faut lire entre le ligne, en supposant que la gtx690 serait bcp plus puissante que la 590, c'etais une façon de montrer qu'en prenant la plus puissante des cartes, je ne serais pas cpu limited.
merci davesorco,  je crois que j'ai un bouton sur ma cm pour overcloke  sans rien meme changer
n°8231440
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 01-03-2012 à 00:23:10  profilanswer
Yan67 non du tout sur le net pour a peu près n'importe quel i5 2500k il y a un tuto pour le monter à 5ghz .. quand tu vois moi par exemple c'était histoire de je l'ai mis a 4.2ghz sans rien toucher juste le coeff rien n'a broncher c'est impressionnant ;)
n°8231444
Posté le 01-03-2012 à 00:28:11  answer
Une partie des 2500K sont pourtant dans les 4,6Ghz faute d'une trop grande augmentation du voltage pour monter plus haut ;)
l'overclocking est dependant du CPU et de son gout pour monter haut, tous les CPU sont differents, et tu en trouveras un bon paquet incapables de monter a 5Ghz ;)
desole pour les ponctuations, clavier qwerty powa
n°8231462
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 01-03-2012 à 01:01:27  profilanswer
Même si je ne suis pas convaincu car si tu n'as pas le rad intel de base pas de problème mais disons même 4.6 ghz c'est plutôt correcte ;)
Nouveau processeur : problème de ramProcesseur en rade ?
avis nouvelle configue Z68/ i5CarteGraphique pour i5 et alim 620w
CarteGraphique pour i5 et alim 620wINTEL Processeur INTEL Core i5 2380P coef debloqué??
Processeur collé au radVentirad pour Asus P8P67, i5 2500k dans boîtier Cooler Master 690
Plus de sujets relatifs à : Association gtx 590 avec processeur i5 2500k
