4518 connectés
  artifacts graphiques, meme sous windows = carte grillée ?
n°7007800
bgz
Les idées reçues... pas bien !
Posté le 23-06-2009 à 09:41:20  profilanswer
J'ai installé un jeu hier (les sims 3 en l'occurrence), et j'ai eu des artéfacts dans le jeu. Je me suis dit qu'un bug a du avoir lieu, mais depuis, y compris sur le bureau windows, je continue a avoir des artéfacts !
Avec Riva tuner, je "downclock" la mémoire de 993 MHZ à 700MhZ, et là les artéfacts disparaissent.
Est ce que ca signifie que ma carte est sur le point de rendre l'âme (encore sous garantie... si j'arrive à remettre le refroidissement d'origine sans que cela ce voit) ?
Pour info, il s'agit d'une Radeon 4850 Power 3D (la fameuse carte avec ventilo non thermorégulé), avec un thermalright HR-03 (qui, au passage, m'a fait baisser la t° de 15° sans ventilateur, par rapport au refroidissement d'origine).
J'ai du mal à croire qu'il s'agisse du dissipateur, vu qu'après l'avoir installé, j'ai fait tourner fallout 3 sans problème pendant des heures, et même futurmark en boucle pour tester la carte (et je ne dépassait pas les 55°).
J'ai aussi essayé d'éteindre le PC pdt quelque minutes, mais les problème réapparaissent au bout de quelques secondes (déja sur le bureau Windows).
J'ai aussi essayé une réinstalle des drivers... sans succès...
Enfin, ATI Tool montre clairement que des artefacts apparaissent, dès que je dépasse une certaines fréquence de la mémoire (750 environ).
Des pistes ?
Des infos ?
Un remontant ?
Merci !
BgZZZ.-
n°7007802
ragde
Posté le 23-06-2009 à 09:48:49  profilanswer
Bonjour
Une 4850 à 993mhz en ram je ne connais pas, mais c'est trop haut.
700 oui.
Message édité par ragde le 23-06-2009 à 09:51:34
n°7007806
bgz
Posté le 23-06-2009 à 09:51:58  profilanswer
pourtant : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073877.html
BgZZZ.-
n°7007828
ragde
Posté le 23-06-2009 à 10:13:44  profilanswer
Je te dis sans doute une betise, mais je pense à une erreur de frappe.
La 4850 est cadencée a 1993(2000) en ddr3 d'où les +/-700mhz.
Bon sinon je ne voit pas.
A+
Message édité par ragde le 23-06-2009 à 10:15:28
n°7007869
bgz
Posté le 23-06-2009 à 10:58:57  profilanswer
A+
La freq de la carte est bien 993 Mhz !!!
et je dois la downclocker à 700Mhz pour que ca fonctionne.
Ca ne répond pas à ma question:  est ce que devoir downclocker sa cg signifie qu'elle va lacher bientot ?
BgZZZ.-
n°7007897
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 23-06-2009 à 11:23:01  profilanswer
La ram a du prendre un coup dans l'aile ou peut être quelle n'a pu assez de jus pour fonctionner augmente le vram de ta CG avec GPUTool pour voir.
Et pour info 993Mhz c'est pas trop haut loulou c'est la fréquence de base de la 4850 la mienne tourne a 1100Mhz donc. :/
n°7007917
bgz
Posté le 23-06-2009 à 11:32:20  profilanswer
Je vais rapporter la carte au magasin où je l'ai acheté... vu que ca fait moins d'un an...
même si les différentes "bidouilles" peuvent fonctionner, je sens que la CG va claquer dans les prochains temps, vu que là c'est un pb avec les freqs d'origine... même pas overclocké.
BgZZZ.-
n°7007930
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 11:37:52  profilanswer
C'est la meuilleur chose a faire bon courage. ;)
n°7007941
bgz
Posté le 23-06-2009 à 11:43:11  profilanswer
merci :)
BgZZZ.-
Quelle carte graphique pour une Asrock 775 Dual Vsta ?NO SIGNAL au boot CG HS? étincelle sur la carte mere.
[Aide] Carte graphique ou processeurComparaison carte graphique
format de la carte mère dans un soltek qbic ?Carte graphique non reconnue
probleme de bruit avec carte gefoce 7800GTquelle carte graphique prendre pour pc portable
Problème carte graphique sur ASRock 4Core1333-FullHDCarte graphique Freelance
Plus de sujets relatifs à : artifacts graphiques, meme sous windows = carte grillée ?
